Antec Sonata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:48:51
yep!
j'en ai un aussi, et c'est TOP! J'avais un nonam pdt des années avant quietait assez pratique et en moyen tour mais la, c'est pas la même chose qd meme:
Les plus:
-Design tres sobre
-Finition impec
-Système de racks (3"1/2 et 5"1/4)
-SUPER SILENCIEUX!!!
Les moins:
-un peu petit par rapport a mon ex moyen tour ms une fois tt dedans, ca reste qd même aéré
Bref, moi j'ai fait pas mal de recherche avt de me lancer et franchement, j'ai mis 129? dedans et j'en suis tres tres satisfait: je ne pourrais plus revenir en arrière maintenant
Voilà mon opinion..
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:52:46
L'espace va me manque je sens...
Car je vais monter un petit WaterCooling deds !![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:54:59
ah oui pt etre bien alors.... car moi je n'ai dedans que 3 5"1/4 + 1 3"1/2 et 2 cartes PCI + l'agp bien sur... donc ca reste correct niveau nappes...
Apres le watercooling je ne fais pas donc je ne peux pas te dire ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:05:19
ce boitier m interresse aussi
mais par contre au niveau temp ca donne koi
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:07:19
par contre c pas tout a fait la meme alim que la antec truepower 380 W
car dans le boitier l alim n a que un ventillo
au detail l alim en a deux
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:09:29
dye
Antec dit avoir optimisé l'alim pour le silence.
En revanche, reste à voir si ils ont juste diminué la ventilation
, ou si ils ont cherché à companser en améliorant le rendement de la dite alim.:sol:
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:13:03
a mon avis coupe budgetaire sauvage mais je pense acheter ce boitier cette semaine ou la semaine prochaine je te dirais ce que j en pense si tu l achetes pas avant
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:55:32
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Ce topic peut vous aider. Pour l'alim. 1 ventilo, le radiateur a été augmenté (1 ventilo en moins, ça fait de la place en plus), les prises d'air aussi + le logo Antec sur les façades pour de l'air plus frais.
J'ai le sonata et les températures sont très bonnes même avec 1 seul 120mm. La ciculation de l'air est excellente car on peut planquer les nappes partout.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 23:44:09
Ventilation d'origine avec un PIV 3Ghz:
CPU: 38°
CM: 36°
C'est plutôt cprrect pour une config non modifiée ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 01:18:59
merci pour les infos
par contre je crois que je prendrais un autre ventilo 120 pour mes DD
Marsh Posté le 05-06-2003 à 09:19:55
le ventilo arrière est fourni et installé d'origine grace a des ergots en caoutchouc.
4 autres supports sont fournis pour l'emplacement supplémentaire prévu pour les 3"1/2 ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 10:16:21
Le gros pb va être le manque de place pour intégrer le futur WaterCooling.
D'autant plus que j'ai quand même un BM à caser.![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:22:39
| webzeb a écrit : Le gros pb va être le manque de place pour intégrer le futur WaterCooling. |
Alors commence par t'informer des dimensions et diverses solutions pour installer ton watercooling. T'as combien de DD? C'est quoi un BM?
Il existe un (ou plusieurs) watercooling sur racks 5"1/4. Enfin j'en vois un pour CG. Autrement, les racks 3"1/2 étant amovibles, tu peux gagner de la place en hauteur, voir en-dessous.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:26:53
BM = Big Momma = Radiateur de WaterCooling (de chauffage de Twingo en fait:whistle
Le radiateur fait 21x16x5cm rien que pour les aillettes !
Si tu rajoutes la taille des collecteurs et des tuyaux, ça commence à faire gros...
De plus pas de place pour la pompe, car les emplacements DDs descendent jusqu'en bas de la tour.:sweat:
Je suis bon pour la WaterCase je crois !
Marsh Posté le 08-06-2003 à 21:26:38
Je pense que la pompe sera externe. le rad probablement aussi...
ça ne apsserait pas ds ces conditions?
C vrai qu'il a l'air exigu
dommage, car bcp de points me plaisent bcp !
Marsh Posté le 08-06-2003 à 21:35:25
bah peut etre mais ce boitier est surtout fait pour une config classique je pense ( tres bien fait d ailleurs)
mais je ne m y connait pas trop en watercooling (mais ca pas l air gagner de l installer la dedans )
va peut etre demander dans la partie o/c du forum
ps pour la pompe a mon avis elle peut pas du ce mettre a l interieur ( quoique peut etre en elevant des rack de dd)
faudrait que tu le vois en magasin
Marsh Posté le 08-06-2003 à 21:42:01
La pompe ne sera à la réflexion pas deds.
La pompe vibre bcp (c'est attroce:sweat
et émet en sus un ronronnement extrêment grave : tout contact de la pompe avec un solide produit un bruit grave, caverneux, répétitif, affreux !
J'ai fait des essai, et il faut minimum 10cm de mousse sous la pompe avant que je cesse de l'entendre !:whistle: (et encore j'ai aps fait mes tests ds le calme absolu)
La pompe sera donc sur un socle en mousse très épais, sur le sol, derrière le bureau...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:19:37
Bonjour !:hello:
Je veux de la sobriété ds le design - mais que ça reste beau
-, une fabrication de qualité - tôles épaisses et non-coupantes, montage "propre"... -, et un côté "pratique" le plsu développé possible.
Je recherche un nouveau boitier pour mon PC.
A savoir de la place, des petites choses ingénieuses et bien appréciables : racks, emplacement ventilo' 12cm, bon agencement des éléments...:jap:
J'ai donc pour l'instant retenu le Antec Sonata, pas trop cher - compte tenu qu'il y a une alim à 95? deds, et à propos duquel je voudrais vos avis.
Merci !:jap:
