Boitier Antec ou Chieftec - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:12:01
euh pour commencer, ces deux boitiers, l'antec et le chiftec, c'est pas les même pour commencer?
sinon, le defaut de la tour, je te le dit tout de suite: vu le poids du moyen-tour pour ce modele (deja bien suffisant pour la majoritée des usages), j'ose a peine imaginer celui du grand-tour. va te falloir une grue ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:17:45
Non ce n'ai pas les meme boitiers :
Antec :
Chieftec :
Sinon en ce qui concerne le poinds c pas un probleme je t'assure
mais merci de me l'avoir signaler!
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:33:55
Ben voila ce que j'ai lu :
Dimensjoner: 67,0x20,5x47,0cm (HxBxD)
Formfaktor: ATX (opptil 12"x13" Xeon)
Brytere: Av/På og Reset
Signallamper: 2stk (Power, HDD)
Brønner
eksterne: 6 stk. 5¼" og 2 stk. 3½"
interne: 6 stk. 3½"
Vifteplasser:
Foran: 3 stk. 80mm
Bak: 2 stk. 80mm og 1 stk. 92mm
Sidedør: 1 stk. 80mm (medfølger)
Utskiftbar I/O-plate.
Netto vekt: 16kg (uten PSU).
Montering: uttakbare 5.25" og 3.25" drevrammer
Materiale: 1 mm stål i vegger, ABS brannsikker plast i front
Voila
j'ai peux etre mal interpreter:D?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:35:35
La chieftec est plus sobre je le prefere largement a l'antec qui fait warlordz
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:36:27
Oué tu rajoute un alim (genre une antec true power) une config et hop t'es à 20kg mini
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:38:07
Ah oué c vrai
donc 20kg c pas trop trop lourd encore pour mes jeunes bras pis je la bougerais pas svt =) donc no soucaî de se cote
et pis a pire j'appelle qq pour m'aider lolol
Mais sinon d'un point de vue autre qu'esthetique ... vous pouvez dire qqc ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:39:41
le carton est hyper encombrant, seul tu va lever rien du tout a moins d'avoir la caisse juste a cote
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:40:44
Chuis peux etre fatique mais j'ai pas trop compris ton message:P
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:44:19
javais juste regarder les photos... et pas fait gaffe au numero d'antec que tu donnais..
ben sinon, -et la encore si je me goure pas- le chieftec , c'est la derivation grande tour de la premiere generation d'antec non?
apres, le amg, c'est la "troisieme" generation de chez antec (apres le 1040b2 dont je suis un heureux posseseur..) donc, rafinement tel que le ventilo de coté, prises usb en facade, ect...
que n'as pas l'air d'avoir le chieftec auquel tu l'oppose.
ensuite, faut voir ce que tu veux mettre dedans...
si c pour 2-3 disques dur, un graveur un lecteur, voir un fanbus..
pas besoin de s'emmerder avec l'enorme chieftec, le antec feras tres bien l'affaire (et il a deja un beau gabarit le bougre), ton matos seras a l'aise et bien aere quand même
apres si tu compte mettre ton gros bi pross et ses 8dd en raid, c autre chose ![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:47:36
Ben en fait ce qui me fais hesiter entre ces deux tour c le fait que j'aimerais avec un kit water cooling que j'aimerais integrer completement dans la tour (exemple le innovatek sev3... )
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:43:45
Bon, pour faire simple, Enermax, Icaricio, Antec et pas mal d'autres sortent en fait tous des mêmes usines Chieftec!
les tours sont exactement les mêmes, seules changent les options (ventilos founis ou non, prises supplémentaires USB et son en façade sur les nouveaux modèles etc...)
La chieftec et l'antec de ce post sont différentes car l'Antec est une mid tour, la chieftec une grande tour. Si on prends la mid tour chez chieftec, on retombe sur l'antec.
Pour les défauts le poids, pas de prises en façade pour USB/IEE1394/son, ni de possibilité d'en rajouter sur la chieftec.
Surtout le reproche principal que je fait à ma tour (j'ai la big chieftec!
) c'est le manque de filtre sur les ventilos en façade!! Très vite la tour ce transforme en nid à poussière!
Dernière chose, ce méfier quelque soit la marque (Antec, chieftec etc...) de la profondeur de la tour!
Si la hauteur permet de caser à peut près n'importe quoi, la profondeur n'est pas si importante que ça! une fois la carte mère et les DD installés, on s'aperçoit que les nappes gènent considérablement l'accessibilité. (ceci est valable pour les "grosses" configs à plusieurs DD comme la mienne)
Les tours Thermaltake Xaser, baties sur le même moule, mais plus profondes (60cm) sont plus intéressantes à ce niveau, les périphs internes étant plus "aérés".
Pour les qualités, la place, la finition, les petits plus tel les rails des périphs 5" 1/4, le nombres d'emplacements internes pour les DD (j'en ai monté 6 ds la mienne) le nombre d'emplacement pour ventilo qui permet de garder une tour aérée quelque soit la "charge" interne etc...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:48:33
Merci Duncan Idaho pour toutes ces imformations !
Mais je viens de penser a une autre question et personne n'en a parler ... : l'alimentation ... sachant que j'aimerais faire un peu de tuning et mettre un systeme Water cooling si je prend la tour Chieftec devrais je changer cette alimentation ou elle t elle largement suffisante (et est ce qu elle est de bonne qualite ? )
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:39:49
Chez OpenJL la tour est vendue avec ou sans alim. (j'avais une Enermax 550W à l'époque très supérieure à ce que chieftec fournissait).
Dans les autres boutiques, je ne sais pas! L'alim Chieftec d'origine est excelente, mais un chouia légère si tu "charges" la mule (DD en nombre, watercooling etc...)
Pour le reste, à condition de mettre des filtres sur les ventilos (j'utilise des filtres pour aspirateur) je n'aurais qu'un mot à dire sur la Chieftec: Géante!!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:01:11
Ah cool je savais pas que je pouvais l'avoir sans alim!! merci une fois de plus !!
Mais sinon j'vé peux etre etre chiant mais pour les filtres c quoi exactement ? ( tu peux mettre un liens, peux tu faire une chtit photo si tu as lappareil numerique ??? ) et sinon les filtre d'aspi ne bloque pas trop l'air ? et enfin fo t'il faire des manip particuliere pour les mettre?
VOILA lol desoler pour le bombardemenet de questions =)=)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:37:17
Je te poste ça en rentrant du boulot ce soir, il faut de toute manière que je démonte l'engin pour passer en configuration "été"! (Les temp proc montent trop haut en ce moment avec mon 120 silencieux, je vais repasser en 80 thermaltake)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 01:43:40
Bon, avec un peu de retard, voici les images de la tour.
La config est très chargée et la tour est vraiment pleine! Comme je le disais plus haut, on voit là que quelques centimètres en plus en profondeur n'aurait pas été du luxe, permettant un meilleur accès et une meilleure circulation d'air à l'intérieur.
En premier lieu, l'exterieur façade démontée. On remarque tout de suite l'absence de dispositif de filtrage sur les ventilos. Si on a comme moi des animaux, les trois ventilos se retrouve très vite colmatés en permanence par des poils!
Passons à l'agencement interne. Oui, je sais c'est le bordel complet! mais si quelqu'un a une idée sur la manière d'arranger les cables et les 6 nappes (4 SCSI, 1 IDE, 1 D7) proprement, je suis preneur!
Là je suis passé en config "été" en remettant le ventilo Thermaltake 5000rpm, bruyant mais très efficace vu les températures actuelles pour refroidir le PIV O/C à 2988Mz.
Pour finir, afin de se rendre compte de la place prise, voici la version "hiver", où le thermaltake est remplacé par un papst 120, silencieux, mais ayant bcp de mal en ce moment! Le PIV monte trop haut en temp ce qui entraine un arrêt machine sur un bench trop poussé type 3Dmark2003 tt options à fond. J'ai en effet réglé au minimum la temp d'arrêt machine dans le bios.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 02:00:31
| Duncan Idaho a écrit : |
T'as taté en dessous de la facade ?
J'ai bien l'impression que l'emplacement pour le filtre comme y a maintenant y es déjà
Marsh Posté le 01-06-2003 à 02:03:01
Et aussi pour le ventilo CPU je pense que ca serait plus efficace de le faire souffler sur le radiateur.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 02:15:26
non hélas, pas d'emplacements prévus pour les filtres!
En fait, je prends un filtre d'aspi que je découpe à la dimension et que je plaque entre la façade et la structure acier de la tour. Seule chose, je suis bon pour un démontage de la façade 2 fois par semaine pour netoyer et changer le filtre!
Enfin, pour le ventilo, non! Certains couples radiateur/ventilateur fonctionnent avec le ventilo en souflant, d'autre en aspiration.
Le radia est un Alpha pal8942 et la notice stipule bien qu'il est sensé fontionner ventilo en extraction.
Je tourne en ce moment à 32-33° en surfant et 49-52° sous hot cpu (température de la pièce entre 28 et 30°)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 09:27:46
je profite du sujet pour poser ma question.
Est-ce facile de démonter la façade?(j'ai un Antec, je suppose que c'est pareil).
Si oui avec quoi (un tournevis plat?)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 09:58:38
Merci d'avoir poster ces photos ¨!
Moi je trouve bizarre qu'avec ma tour actuelle (ANTEC 1040B) j'attend une temperature de 49.5°C (elle tourne non stop 24h/24h)
Car dans cette tour j'ai 4 ventillo les deux sur la facade arriere (ceux fourni avec le boitier) et un sur le bas de la face avant qui aspire l'air exterieur.
Le ventillo se trouvant sur le proco c un Taisol 690 + artic slilver 2
Mon proco 1.2 ghz
Temperature ambiante dans les environ de 25°C
Vous trouver cela normal ??
Sinon sur le net j'ai vu le model Chieftec TA-01SLD pour le meme prix je pense plustot prendre celle si car c le model qui a suivit le DA-01SLD (et l'alim est dans le bon sens lol)
(Au fait j'ai demonter ma machine hier et j'ai tout nettoyer je l'avais pa fais depuis deux mois.... et j'ai 3 chat 1 chiens... je vous laisse imaginer le bordel...et ma temperature etait de 54°C)
P.s.: si je trouve l'appareil photo numerique je vous poste l'interieur de la machine histoire de voir si y a moyen de reduire cette temp.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:24:59
Ma deuxième config est à base d'athlon 1200, et à excactement les mêmes pb que toi!
Cette config sert de server FTP/reseau interne et est donc réduite niveau config:
2 DD, une CG, une carte réseau, une carte SCSI. Le tout dans une très grande tour (celle qui a été remplacée par la Chieftec). quelque soit le système de ventilation, la temp processeur ne descend jamais en dessous de 46°. J'en conclus que hélas, cela vient de l'athlon qui me semble être une chaudière de première!
Par comparaison, avant de passer au PIV je tournait avec un XP1700+ qui même O/C en 1900+ n'a jamais dépassé dans cette tour les 32° en idle et les 40 en full!
Qd à la façade, sur ma chieftec, le démontage est simple:
on ouvre la porte, on appuis sur les deux poussoirs sur le coté de la partie haute de la façade et on tire pour la déposer.
Reste plus qu'a tirer légèrement vers le haut la partie basse pour la démonter à son tour.
Sur les mid tours, par contre, je sais pas!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:14:08
Pour l'appareil numerique je pourrais pas mon frere c tirer avec lol
Sinon je suis "content" de voir que qq a le meme probleme que moi !!!
En tout cas ca me fais bien chier car pour l'overcloker c pas super :// je l'ai mis pdt une semiane a 1.3 ghz mais je me suis dis que ca vallais pas le coup et je me suis remis a 1.2 enfin bref la je vais voir si je peux mettre du filtre aspi dans l'ordi en esperant que l'entre d'air sera pas trop "boucher"![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:18:54
J'ai matte le filtre a air mais je pense pas que je puisse faire qqc avec :
C un filtre MIELE "Filtre actif classe S :
S400i - S456i
S300i - S356i
c un rectangle de 10 cm sur 18 a peux pres et épais de 1.5cm....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:29:21
Héhé merci mais bon dedans tu ne parle pas a mon avis du chieftec
mais je vais voir quand meme ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:34:09
Le seul truc que je peux dire c'est que le chieftec et grand, trop grand
déjà que je me nique les bras a porter ma antec alors la ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:49:18
Ben fo faire de la muscu alors
D
Nan mais tu as raison c vrai que c pas leger ma tour actuelle je l'ai peser hier ... 20ko c vrai que c pas evident en plus elle est sur mon bureau je dois donc la lever d'1m20 a peux pres j'te jure tu en bave mais bon c tout de meme pas insurmontable
pis si ca tombe y a le chat en dessous il amortira le choc
D:D![]()
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:09:32
Lut tous !
Alors voila j'hesite entre le antec plusview 1000AMG et le Chieftec DA-01SLD je voulais savoir le quel est le mieux ... et aussi j'aimerais savoir si sur internet vous avez des liens qui test le boitier Chieftec DA-01SLD j'en ai trouver un :
http://www.overklokking.no/annet/c [...] index.html
Mais je comprend pas grd chose pour pas dire rien... donc si vous comprener cette langue pourrier vous me traduire la conclusion ( les + et les - )
Ou si vous avez un traducteur online qui traduit cette langue ca peux mettre utile aussi =)
