Améliorer mes fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:33:02
ta 9200 tu lavé oc ou pas sinon ta ka oc ta 5700
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:33:48
Si tes FPS sont constants c'est ptet que tu les as limités dans le jeux ?
Essayes la commande max_fps 90 dans la console
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:33:59
ReplyMarsh Posté le 28-05-2005 à 11:37:20
Non rien n'est overclocké, je vais aller voir mais il me semble que cette variable est a 100.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:43:40
Dans ce cas c'est dans les drivers il faut que tu désactive la sincro verticale car 60fps ça ressemble a du sincro vertical sur écran 60hz
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:44:39
Vi car c'est quand même très étrange que ca soit pile poil a 60fps constants ...
Sinon t'es a combien de taux de rafraichissement ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:45:58
burn2 a écrit : Dans ce cas c'est dans les drivers il faut que tu désactive la sincro verticale car 60fps ça ressemble a du sincro vertical sur écran 60hz |
Je vais essayé mais je crois l'avoir déjà fait je ne sais plus a force lol !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:47:29
BamBi33 a écrit : Vi car c'est quand même très étrange que ca soit pile poil a 60fps constants ... |
60 hertz
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:49:17
Ben voilà lol. EN plus si ton écran suporte plus monte le ce taux et enlève la sincro verticale dans les drivers nvidia.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:50:11
Ygnoss a écrit : Je vais essayé mais je crois l'avoir déjà fait je ne sais plus a force lol ! |
donc j'ai fais l'essais et je monte a 72 en fixe mais niveau graphiques c'est bof ...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:51:03
burn2 a écrit : Ben voilà lol. EN plus si ton écran suporte plus monte le ce taux et enlève la sincro verticale dans les drivers nvidia. |
J essaye de suite !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:59:03
et aussi ne met pas DirectX pour cs <= 1.6, mais ogl.
et des fps fixes à 60 c'est meme pas la peine de poser la question sur un forum, "vsynch" doit te venir à l'esprit en 0.2 secondes.
de toute facon en rafraichissement 60Hz ca sert à rien d'avoir plus de fps que 60 puisqu'elles ne se voient pas. utilise ati refresh tool ou des trucs du genre pour régler ca.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:05:00
Lightness1024 a écrit : et aussi ne met pas DirectX pour cs <= 1.6, mais ogl. |
si je pose cette question c'est que je ne sais pas il me semble merci pour cette remarque constructive !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:08:00
Ygnoss a écrit : 60 hertz |
tu as un CRT ou un LCD ?
parce que 60 Hz sur un CRT, bonjour le mal de crâne, faudrait p'têt augmenter ça un peu, à 85 Hz au moins pour le confort
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:10:57
biniou a écrit : tu as un CRT ou un LCD ? |
J'ai un lcd, sinon je trouve le jeu plus fluide avec la syncro verticale activée !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:31:09
Voilà j'ai changé il y a peu de temps ma CG qui était une ATI radeon 9200se contre une gigabyte geforce fx 5700 ultra 128.
Je play beucoup a cs 1.6 et je n'arrive pas a dépasser les 60 fps (taux tjrs fixe) alors qu'avec mon ancienne carte j'étais a 100 fps mème si ce n'était pas une surper CG !
Je tourne avec les derniers drivers nvidia et gigabyte vga utility dernière version.
Ps : avec des drivers plus vieux le résultat est le mème ... il est d'ailleurs le mème quelque soit la résolution et si je met la CG a fond ou pas c'est idem ! La seule choses qui évolue ce sont les graphismes là il est vrai c'est différent !
Quelqu'un à une idée ?? c'est normal peut être ??
Message édité par Ygnoss le 28-05-2005 à 11:42:27
