Comment améliorer la ventilation de ma 9800xt
Comment améliorer la ventilation de ma 9800xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 08:05:47
Salut voila sur n'importe quel boitier et n'importe quelle ventilation intérieur des boitiers, ma xt est toujours à 73-75° donc je crois qu'a partir de 70°, le ventilo de la carte grogne...avez vous un systeme moins bruyant et efficace à me conseiller? Merci
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:20:53
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:58:02
+1
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:12:23
oué mé ca prend un slot pci en plus?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:13:07
Ouais, mais c'est largement mieux que le refroidissement STOCK.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:53:36
le problème c que...elle est sous un barebone...donc pas de pci en plus...
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:54:01
en fait ma carte est à 77° c pas dangereux?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:54:26
Dans un barebone, y'aura pas grand chose de mieux que le refroidissement d'origine. :(
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:55:47
Le watercooling :d
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:56:03
ah
minceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuxxxxxxxxxxxxx
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:56:20
mé 77° c pas trop ca?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:57:22
C'est ce ventilo que t'appelles STOCK
http://www.ixbt.com/video2/images/r9800xt-2/collage2.jpg
Marsh Posté le 07-02-2005 à 17:03:23
ptdr, la chat :lol:
Le ventilo stock, c'est juste le ventilo d'origine.
Message édité par Mad Pat le 07-02-2005 à 17:03:41
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:43:09
sinon y a pas un autre syteme sans ventilo?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:43:25
du zalman sans ventilo c'est pas suffisant?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:46:10
Sinon y a pas une carte aussi puissante mais qui chauffe moins? les 6600 gt chauffent beaucoup? peut on mettre du zalman dessus?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:56:49
cette carte chauffe comme une usine a gaz ! je fais de la bureautique et elle est à 77C !
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:58:03
Underclocke la sinon :spamafote:
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:08:00
Pas besoin, 77°C c'est rien de bien méchant pour une 9800XT... T'as jamais eu de plantage :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:22:41
no...mais bon 77C rien...heu t'en es sur? pour moi ca a l'air bc (en fait je compare avec les C de mon pross qui est seulement à 52C).
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:23:18
Ah c une possibilité effectivement. Comment fait on y a un logiciel pour? Merci de m'aider.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:27:14
Les GPU sont bien plus chauds, pas de soucis à mon avis. Sinon ne néglige pas la ventilation du boitier si vraiment tu veux faire mieux  [:spamafote]
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:37:15
Tiens y'a ça livré sur le carton du VGA Silencer:
http://iteme.free.fr/pictures/VGASilencer.jpg
Message édité par ITM le 07-02-2005 à 22:40:39
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:37:35
Effectivement, un GPU peut monter sans soucis a 120°, mais bon, c'est vrai que c'est tjs agreable d'avoir du matos qui ne chauffe pas en bureautique.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:46:50
et du zalman c'est possible sur ma xt ou c'est trop risqué? Car bon si je me base sur ce que tu as mis, un systeme efficace sans ventilo ca peut le faire meme si la température monte vers les 80C. Non?
argg j'aurai pas du acheté un barebone !!!!
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:49:08
C'est un screen made in "VGA silencer" à prendre avec des pincettes ;)
Mais je pense que jusqu'à 80°C, y'a pas à s'en faire pour la CG :)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:49:33
Si t'a pas de bonne ventilation, oublie le Zalman.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:50:29
Ouais le passif, c'est valable que si ton boiier est bien ventilé :/
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:35:26
hum bon ben je suis bon a me taper le reacteur d'aviation de ma carte alors ...:'(
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:41:45
tu prend atitool et tu te cree un profil 2d avec des frequences plus basse moi c'est ce que je fais sur ma x800 elle tourne a 500/500 en 2d et 525/570 en 3d.comme ca je suis a 40/42 en temps normal et 68/70 dans les jeux et ca tourne nikel
Message édité par sol invictus le 08-02-2005 à 00:41:56
Marsh Posté le 08-02-2005 à 07:49:05
Tu pourrait baisser encore plus les frequences en 2D, car je ne suis pas si sur que ca change grand chose, etant donné que tu baisse de seulement 25Mhz le core et 70Mhz la ram.
Message édité par alfox1 le 08-02-2005 à 07:49:28
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:02:35
y'a aussi une solution a 5€!!!!!!!!!!!!!!!!
tu vas au supermarche du coin et du achete une petite bombe a air comprime. tu nettoie bien le rad de ta radeon 9800XT pasque ca conception fait que la poussiere s'accumule rapidement dedans et le refroidissement s'altere!!.
moi aussi j'ai le probleme avec la mienne.
avant, je tournais toujours a 72/73°, maintenant quand le rad est propre, il revient a 65/66° en idle et 72/73 en full ;-)
alors je pense que tu devrais essayer ceci avant de te lancer dans des solutions plus difficiles ou plus cheres ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:02:27
Ok merci et pour atitool on le prend ou? Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:04:08
je réponds a ma propre question de noob.
http://www.koreus.com/modules/mydo [...] ier80.html
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:22:36
Bon je l'ai baissé à 350/300 et dans les parametres ATI, c'est marqué 20C lol. Je ne sais pas si c'est subjectif ou pas...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:23:33
et quand je remet par default les fréquences, c'est marqué 104C !!!!!!!!!!!!!!!!je me demande si l'overdrive est un instrument de mésure concluant...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:26:20
en fait je crois que je vais acheter un regulateur de vitesse de rotation des mon QBIC car maintenant on ne l'entend plus que lui. Avec le logiciel que m'a fournit soltek, il indique que le fan 2 tourne a 1220 t/m alors que le fan 1 n'est qu'a 700. Donc je sens que je vais acheter un regulateur pour descendre le tout à 700 ! et la j'aurai un pc silencieux je pense...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:45:46
C'est bisar, la température ne bouge plus...elle reste à 20C...ca a buggé peut etre...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:30:05
oula la 0.0.23 est buggée. IL faut prendre la 0.022 ici :
http://www.techpowerup.com/atitool/
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:39:18
c bizar la température ne descend pas !!!
pourant j'ai mis 300/250 !!! au lieu de 411/365 !
