Amélioration de la performance d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:42:08
Donne le detail de ta config...
Pour avoir le detail de ta config Everest
Pour pouvoir comparer a d'autre systemes benchs Sandra PCmark 3dmark etc
Il faut que tu detaille ta config (grace a everest si tu la connais pas..) et que tu nous donne ton utilisation et pkoi tu n'est plus satisfait de ta config...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:47:22
la carte mère est une ASUS P4PE Socket 478.
Il s'agit d'un intel Pentium4 - 2.4 Ghz.
Ma carte vidéo: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (128Mo).
J'ai 512Mo de RAM.
OS: Windows Xp Pro.
Je l'utilise essentiellement pour jouer. Je constate une lenteur générale.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:49:24
512 en ram <_< rajoute 512
et ptète changer ta carte graphique
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:49:59
pour jouer il te faudrait changer la carte graphique: peut-être une 6600GT et ajouter 512Mo de RAM.
Ensuite si tu peux trouver un proc socket 478 un peu plus puissant c'est bien aussi.
et puis pense aussi au niveau logiciel: défrag, nettoyage de disque tout ça...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:56:34
Lenteur generale =
-avant ca allait mainteant ca va plus (meme jeux meme config) pas normal
--> solution : format
-la config ne suit plus les dernieres jeux qui sortent normal
--> solution : upgrade
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:58:48
merci!
Pour la carte graphique, je suppose que je suis limitée par ma carte mère? Comment est-ce que je peux savoir si telle ou telle carte est supportée?
POur le proc, je suppose que c'est la même chose. Donc même question )
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:59:33
ta carte graphique est en agp ?
rajoute 512 en ram ça sera déja çà
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:00:03
polarkraken a écrit : Lenteur generale = |
upgrade?? Je supose que tu parle d'un upgrade matériel?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:01:41
Arkatror a écrit : ta carte graphique est en agp ? |
ça c'est ma carte: http://www.hardware.fr/articles/41 [...] -4200.html
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:04:57
upgrade c'est materielle toujours ici
ensuite ajoute les 512Mo de RAM pour une cinquantaine d'euros...
vois pour une carte graphique style 6600GT dans les 200€ en AGP et tu donneras une seconde jeunesse à ton PC
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:15:53
ReplyMarsh Posté le 03-04-2006 à 22:17:04
be_tnt a écrit : euh comment je sais si ma carte mère supportera la nouvelle carte graphique? |
ya rarement des problème d'incompatibilité graphique carte mère
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:19:28
Arkatror a écrit : ya rarement des problème d'incompatibilité graphique carte mère |
Je suppose quand même qu'une carte mère datant de la guerre ne supportera pas une carte graphique dernier cri???
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:20:42
bas les carte dernier cris peuvent pas être brancher car ce sont des pci express donc le problème ne se pose pas
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:27:31
Arkatror a écrit : bas les carte dernier cris peuvent pas être brancher car ce sont des pci express donc le problème ne se pose pas |
Ca veut quand même bien dire que je dois faire attention à quelque chose: le slot où brancher la carte graphique
Sinon y'a t'il un moyen de connaître les performances actuelles du PC?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:28:19
ta carte mère, il ne faut pas exagérer... elle date pas de la guerre
tu as une ASUS P4PE donc c'est de l'AGP 4x... la 6600GT c'est de l'AGP 8x...
vue que l'AGP 4x et 8x sont compatibles tu peux très bien mettre une 6600GT sur ta config, elle ne sera pas vraiment bridée par le proc et tu pourras mieux jouer c'est sur
Pour tester les perfs du PC: tu utilises les différents 3Dmarks: 2001, 2003, 2005, 2006 on va éviter les deux derniers hein pour pas te faire du mal
à moins que tu veuilles te tapper du 0fps (image par seconde) tout le long du test pour le 3Dmark2006. Tu peux aussi utiliser PCmark et autres logiciels de benchmarking. voilà
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:36:39
ben c'est vraiment en fonction de ton budget tu dois pouvoir trouver des P4 socket 478 d'ocaz mais bon c'moins simple que la CG et la ram et y'a plus de risque d'incompatibilité avec ces p**ains de P4 qui ont le même socket mais qui sont incompatibles sur les vieilles cartes mère quand même
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:29:39
+1
+512 de ram et une petite 6600gt,c'est ce que je fait sur ma config.
pour moi se sera le dernier upgrade, cxa poussera quelques années si on joue pas trop.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 09:03:25
Merci!!
Je vais déjà commencer par changer la carte graphique et augmenter la RAM.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:55:11
Effectivement une 6600gt et 512mo en + est un bon choix,mais il peut aussi overclocker son processeur a ~3,2ghz , a moins bien sur qu'il ne veuille pas prendre le risque de le faire...Mais avant tout ca je lui conseil un petit formatage apres avoir pris bien soint d'avoir reunis les derniers drivers.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:14:26
Plutot qu'une 6600GT (qui risque d'etre assez vite dépassée), je te conseillerais plutot d'investir davantage pour une 7800GS...Pour le reste, ton processeur suffit (et peut d'ailleurs etre facilement overclocké, mon ancien P4 2.4 montait facilement à 3.4ghz) et il est aussi nécessaire de passer à 1go de RAM en rajoutant une barette...
Mon frère a un P4 2.4@3.2 ghz sur une P4PE avec 1go de RAM et une Geforce 6800 et il joue à tous les jeux récents sans aucun souci sur un 19 TFT
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:28:55
Hum, juste une petite précision, avant les grands moyens;
pense a faire un defrag, récupère les optimisations disponibles çà et là par rapport a ta config (taille du cache disque dur, vérifier que tes disques-surs sont bien reconnus en ultra-ata http://www.zebulon.fr/astuces/tip1 [...] pides.html, optimiser les entrées/sorties, et le préfetcher etc..
je tourne avec des petites config sans trop de problemes, juste en conservant un system propre et optimisé
Enfin, n'oublie pas que la puissance de ta machine c'est 70% dans la tete
Bonne chance
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:41:12
Si il parle de jouer à des jeux récents et exigeants, helas, ce n'est pas seulement dans la tete que les choses se jouent...pour le reste, c'est autre chose...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 18:41:11
SHNALLA a écrit : Hum, juste une petite précision, avant les grands moyens; |
Merci. Pour le défragmentation pas de problème ed ce côté-là. Je vais aussi overclocké le CPU et ensuite direction les optimisations possibles
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:38:33
Bonjour, Bonsoir
Je souhaiterai améliorer la performance de mon PC. Première question: Y'a t'il des outils gratuits permettant d'identifier de façon assez fiable les gaps de performances d'un PC?
Merci!
