AMD 2800 a 1.4ghz possible ca!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:08:00
C'est peut-etre que t'a touche au bios ou que le pc s'est mal eteint. il t'a toujours fai ca ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:12:45
oui ast, je vien de changé pross et carte mere et je vais faire un tour dans le bios, je voi ca....
et je n'est touché a rien dans le bios........
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:13:48
Je connais pas exactement la difference entre un barton et un sempron mais tu peu tjrs esasyer 166*2 je pense.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:14:04
pourrrai tu m'expliqué en quelques mots ce que tu apelle "Mets le fsb a 166" stp
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:14:24
ReplyMarsh Posté le 11-01-2005 à 17:15:07
Ben je me doute masi je sais pas trop la difference est a quel niveau ( si c la structure, le fsb ou multiplicateur ou autre chose...)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:16:46
| Sejeet a écrit : pourrrai tu m'expliqué en quelques mots ce que tu apelle "Mets le fsb a 166" stp |
Dans le bios tu cherches le cpu fsb et tu le mets a 166.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:18:14
| Down to the Devil a écrit : Dans le bios tu cherches le cpu fsb et tu le mets a 166. |
ok je vais voir ca...
et tu pense que mon pross n'est pas totalement exploité actuelement??
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:19:10
bah non, entre 1.4 et 2 ghz il y a une différence.
Edit: ton fsn se règle par jumper sur la carte mère (regardes dans le manuel).
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:21:05
| Down to the Devil a écrit : bah non, entre 1.4 et 2 ghz il y a une différence. |
MDR!!! oui bien sur mais je pensais que ce qui etait ecris etait peut etre ce que le bios utilise mais peut etre le reste serai utilisé quand meme,
et ma carte mere je la laisse comme ca? y'a pas un cavalier a bougé par hazard, avant de changé le num du FSB??
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:29:56
| Down to the Devil a écrit : Si, regardes dans le manuel de ta carte mère. |
ba sur la Notice je vois pas ce que je pourrai changé, a part 3 cavalier placé les uns sous les autres, il y aplsieurs combinaison...
FSB 200Mhz
fsb 266mhz
333mhz
400mhz
je sais pas du tout quoi changé la dedans y'a un raport?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:33:52
| Down to the Devil a écrit : Tu les mets en 333mhz. |
ok je te remerci bc,
donc 333+ le FSB a 166
c bien ca, et logiquement c bon !
merci!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:42:36
| Down to the Devil a écrit : Oui c'est ça. |
Merci beucoup il tourne comme une fleche!!! donc oué la je suis persuadé que y'avai bien ke 1400mhz d'utilisé et pas les 2000!
dis moi je voudrai savoir, comment l'overcloké sans rien changé et sans rien cramé surtout!!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:45:12
Déja, faut nous donner ton type de ram.
Ensuite pour overclocker, tu augmentes le fsb par pas de 1 mhz dans le bios et tu testes, et surveilles aussi la temp du proc.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:48:29
| Down to the Devil a écrit : Déja, faut nous donner ton type de ram. |
ma ramme c'est 2 barrete de DDR,
1 de 512, et l'autre 256
et comment je sais quand j'ai atteind un maximum resonable?
faut t'il le faire de vraiment par pas de 1, ou on peux faire plus au debut (2.. ou 3?)
je te demande tt ca car jamais fait....
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:52:47
Fais le par pas de 1mhz (faut y aller doucement), pour la limite, tu regardes en fonction de la temp, évites de dépasser 60 en full.
Pour la ram c'est de la ddr333 ou 400?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:55:50
| Down to the Devil a écrit : Fais le par pas de 1mhz (faut y aller doucement), pour la limite, tu regardes en fonction de la temp, évites de dépasser 60 en full. |
je ne sais pas je vais regardé mais de tete 333
et tu connais un logitiel qui montre la température du pross parce que mon pc resterra bc allumé donc j'aimerai qu'il chauffe tres tres peux....
pas plus de 50°
au fere a mesure que tu augmente dans le bios les Mhz on les vois augmenté pour savoir ou j'en suis..?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:27:53
Pour la temp installe motherboard monitor 5.
Pour la ram j'ai rien compris.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:38:48
| Down to the Devil a écrit : Pour la temp installe motherboard monitor 5. |
ma rame c'est ecris comme ca dans le bios,
512 133mhz/266
tu comprend?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:54:04
Alors, c'est bien ou pas?
ca fait quoi qu'elle soi comme ca? desynchro..?
tu connais pas un logitiel plus simple parce que ce qui m'interesse c'est juste la tmpérature du pross et la y'a beaucoup de truc j'arive pas tres bien a le configuré,
enfin pour l'instant
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:56:29
j'en ai trouvé un c'est bon il est bien,
par contre pour ma rame? je n'ai pas compris,
je peux l'overcloké ou pas?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:59:57
| Down to the Devil a écrit : Oui tu peux mais a mon avis tu n'iras pas très haut. |
ok, tu dis ca car la rame n'est pas tres forte c'est ca?
c'est a dire pas tres haut, tu pense que je vais gagné combien a vu de nez? tu pense que ca vo le coup que je m'embete?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 19:07:02
Oui a cause de la ram.
Combien tu vas gagner, ça c'est impossible a dire, il y a pleins de facteurs qui entrent en jeu.
Perso, si tu est satisfait des perfs de ta machine, ne t'embètes pas a overclocker, d'autant plus qu'il y a toujours un risque quand on o/c.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:05:42
un AMD sempron 2800, (2.1go normalement....)
Trouvez vous normal que la frequence de mon AMD Sempron dans le bios soi de 1.4MHZ alors qu'elle devrait etre a 2.1MHZ comment faire , le tout est monté sur une ASROK K7VT4A+
qu'en pensez vous...?
Serai possible que le bios est une mauvaise vertion qu'il ne puisse pas lire la puissance du pross....?
