il s'allume quand il veut ...pourquoi
il s'allume quand il veut ...pourquoi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:47:40
hello
mon shuttle SS51G ( un des tous premiers modeles )
a du mal a l'allumage
je peux appuyer 10 fois sur le bouton => niet
5 minutes plus tard je passe il s'allume au 1er coup
il fait ca tous les jours
comme il perdait la date et l'heure ( decalage d'1 ou 2 jours ) , j'ai changé la pile de mobo
le probleme reste entier
j'ai changé le cable d'alim mais le fait de secouer la fiche 220V dans le boitier n'y change rien
alors panne d'alimentation basse tension dans le boitier ou autre ????
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:00:05
L'alim se met en route? (ventilo tourne?)
Ou bien il ne réagit pas du tout?
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:11:45
rien nada
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:12:51
pour moi c'est soit alim soit connecteur devant
mais le connecteur ca devrait donner un résultat plus aléatoire ( du genre une claque dans sa gueule et il repart )
alors que l'alim c'est plus sournois
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:18:14
Sort l'alim et fait un pont entre le fil vert et noir sur le connecteur de la carte mere.
http://semopyworld.free.fr/images/atx/1_1.JPG
Si ca démarre c'est un problème de carte mère (ou bouton poussoir) si ça marche pas change d'alim!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:57:45
bien recu
mais pourquoi dois je sortir l'alim ??
Marsh Posté le 07-10-2008 à 15:59:29
Au moins la débrancher!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 16:19:45
OK
grand merci kakalake !!! :hello:
Marsh Posté le 07-10-2008 à 16:28:08
bon , comme je suis un peu nigaud je vais redemander quechose
je deconnecte a l'arriere de mon PC
l'arrivée 220 V
la souris PS2
le clavier USB
l'ethernet
le cable VGA
la bete une fois ouverte ,
je deconnecte la liaison entre alim et carte mere et je fais le pont ( j'ai essyé il ne s'est rien passé )
ou bien je fais le pont par dessus le connecteur ??
Marsh Posté le 07-10-2008 à 17:21:35
Tu garde bien sur l'arrivée 230v !!!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 17:29:25
donc je garde l'arrivée 230 V a l'arriere du PC
mais je deconnecte la prise male de l'alim qui arrive sur la mobo
( a la prise femelle figurée sur ton dessin )
et je fais le pont
sur la prise femelle de la mobo comme indiqué sur ton dessin
ou sur la prise male qui sort de l'alim
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:19:19
dangereux si on le fait pas correctement
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:46:48
merci a tous les deux
je teste ca demain ( taff terminé )
