Voyant allumé, ventilos qui tournent 1/2 tour, mais pas de bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:08:18
tente un démarrage sans la carte graphique, puis sans disque dur, puis san ram etc...le but c'est que le pc reste allumé le reste (écran noir par ex) on s'en fou pour le moment.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:10:04
Bonsoir
En fait c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire.
Tu démarres sans carte graphique, sans lecteur cd, sans disque dur et avec une barrette de RAM.
Si ça marche, tu ajoutes un élément à la fois, et quand ça coince, tu as une bonne chance d'avoir le coupable.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 20:34:29
Bonsoir,
moi aussi j'ai le même problème à une virgule près,
je m'explique je monte des pc depuis plus de 10 ans et la gros problème avec un pc qui me fait pété les plombs,
l'ordi s'allume 1 fois sur 100 quand il s'allume la led d'allumage façade clignote,
led hhd ne s'allume pas,
led vert CM s'allume,
tous les ventillos tourne même celui du CPU tourne, le HDD aucun bruit et le lecteur rien comme si les prises molex du HDD et du lecteur n'est alimenter,
tester une autre alim rien.
Pourtant quand il démarre normalement j'ai pu tester les barrettes pas d'erreur démonter le radiateur du CPU nettoyer et remis de la patte thermique,
fait un reset de la CM enlever la pile CM ( la carte mère à 2 mois) HELP ...!!!
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:40:40
| snows a écrit : blaz-ben : carte mère HS :s |
Pourtant, quand le pc démarre normalement je peux resté des heures dessus et même le redémarrer 20 fois sans avoir de problème ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:26:44
Configuration du pc:
CM: ASUS P5KPL-AM SE
Mémoires: 2X 1G DDR2 667 DIMM 5-5-5 TRANSCEND
Carte graphique: NVIDIA 8600 GT 512MD DDR2 TV HDCP PCIE-FANLESS
HDD MAXTOR DIAMONDMAX PLUS 9 160GO ATA/133 IDE
ALIM: power 420 w
PROC: E4500 INTEL
GRAVEUR CD/DVD
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:47:41
Démarrage sans:
la pile bios
barrettes mémoires
carte graphique
HDD
lecteur
le problème persiste LED démarrage façade clignote encore ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:48:38
J'ai tout rebrancher est ça remarche mais pour combien de temps encore !!!
BEN voilà 3 min et hop éteint tout seul LED façade clignote
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:12:39
bravo blaz-benz...
non seulement tu squattes le topic de Forty7es avec un problème différent, et en plus tu nous livres du quadruple post...
tu devrais créer ton propre sujet et utiliser la fonction éditer...et changer ton alim en passant.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 11:22:16
| alein a écrit : bravo blaz-benz... |
Merci pour le compliment, tester avec 2 alim et rien !!!
Forty7es à indiqué probablement un problème similaire:
1. pc s'est éteint d'un seul coup
2. rien du tout et le pc se lance pas...
3. J'avais quelques alim de coté
CM peut-être
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:31:30
CM peut-être
lien de mon topic, merci du conseil: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7364_1.htm
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:46:10
Salut à tous,
Voila j'ai un petit problème depuis hier.. M'y connaissant un minimum en informatique, j'ai essayé de resoudre ça moi même mais pas de solutions..
Le pc s'est éteint d'un seul coup et depuis plus rien à faire. Quand j'essaye de le rallumer, mon voyant frontal s'allume(qui indique comme quoi le pc est allumé), le ventilateur d'un proc' tourne 1/2 voir 1 tour complet et pareil pour le ventilo de l'alim.. Mais pas de bruit, rien du tout et le pc se lance pas... J'avais quelques alim de coté, j'ai essayé c'est exactement le même problème je pense que ça vient de la carte mêre qui est grillée mais j'aimerai que l'on me confirme tout ça ou s'il y a une solution éventuelle, mais cela m’étonnerait...
Merci d'avance pour vos réponses
A bientôt
