Flou artistique dans le choix d'un moyen Tour sobre / silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 23:11:56
Lancool First Knight peut être ?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
Tu as le Antec Solo II aussi, mais un peu plus cher.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 71270.html
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:53:05
Merci pour ta réponse.
Le Lancool aurait pu être top. Mais deux ventilos de 14 devant, ca risque d'être chiant dans mon cas. Un seul aurait suffit.
Pour l'Antec Solo, je le trouve top dans le style. C'est ce que je recherche niveau design. Mais les tests sont en général pas top vis à vis de ce modèle ! (Alimentation en haut, peinture qui garde les traces etc). Dommage car Antec, c'est souvent de la très bonne qualité.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:05:25
| zorro51 a écrit : |
tu peux toujours enlever un (voir les deux ventilos) , il y a du mesh devant c'est suffisant pour aérer des DD
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:12:20
D'un côté oui, d'un autre côté non car : cela fait de l'espace pour que le bruit se propage. Mais aussi pour que la poussière s'accumule ![]()
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:25:51
Pourquoi deux 140 seraient chiants ? ![]()
Moi je trouve ça mieux, tu peux les sous-volter et ainsi avoir moins de nuisances sonores.
Je ne comprend pas vraiment ton obsession à ne vouloir que deux ventilateurs dans ton PC.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:30:03
Cooler Master Sielencio 650 (Pas le 550)
Test:
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:06:14
| Scouto a écrit : Pourquoi deux 140 seraient chiants ? |
Moins de ventilos et moins d'emplacements pour ventilos = moins de bruit = moins de passage pour la poussière.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:01:08
Les emplacements de ventilos sont filtrés sur le Lancool.
Et je répète qu'en sous-voltant les deux à l'avant, pour les mêmes performances, ça ne fera pas plus de bruit qu'avec un seul.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:41:19
En y repensant bien, l'Antec Solo me plait bien ![]()
Marsh Posté le 08-09-2012 à 00:21:37
dommage qu'il a l'alim en haut
Marsh Posté le 08-09-2012 à 08:53:22
| Space a écrit : dommage qu'il a l'alim en haut |
Oui c'est ca le gros défaut du boitier. Du coup, l'alim aspire l'air du haut. Mais je ne sais pas si c'est filtré. Et si le filtre antipoussière est facilement accessible. De même, du coup l'alim étant vers le haut, cela doit être source de nuisance sonore, non ?
Marsh Posté le 08-09-2012 à 11:30:17
L'alim aspire l'air qui se trouve dans le boîtier, et le rejette à l'arrière de la tour. Ça fait une extraction supplémentaire.
Pour les nuisances sonores, je suis tenté de dire que si tu as une alim bruyante, elle te gênera qu'elle soit en haut ou en bas ![]()
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:38:36
une alim a toujours tendance à moins chauffer/à ètre moins bruyante en bas vu qu'elle aspire l'air à l'extérieur du boitier et au niveau du sol.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 14:14:14
salut
ça c'est bien et pas cher en ce moment
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=57
petit test: http://www.cowcotland.com/articles [...] gamer.html
Marsh Posté le 08-09-2012 à 14:54:49
Ouvert de partout le fractal ! Pas vraiment cet que je recherche !:-)
Marsh Posté le 08-09-2012 à 15:08:45
bon en dernier recours celui-la
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=99
petit test: http://www.cowcotland.com/articles [...] ne-r4.html
Marsh Posté le 08-09-2012 à 15:30:24
Non mais de toute façon y'a trop de ventilos, ça laisse plus de place à la poussière pour rentrer et ça fais trop de bruit...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 15:45:03
| Caake a écrit : Non mais de toute façon y'a trop de ventilos, ça laisse plus de place à la poussière pour rentrer et ça fais trop de bruit... |
Chacun son trip, non ?
Si le tien, c'est d'avoir un boitier avec 10 ventilos, j'te dirais : tant mieux !
Perso j'ai passé l'âge de jouer à celui qui a la plus grosse. Toi, tu es encore dedans, semble-t-il.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 16:05:20
Avoir la plus grosse avec des ventilos, pourquoi pas mais c'est pas mon trip non plus.
Mais entre avoir un refroidissement correct et silencieux voir inaudible (même avec 4/5 ventilos, parce que oui c'est possible hein) et avoir deux ventilos qui doivent tourner beaucoup plus vite pour refroidir la config', pour moi le choix est vite fait.
La question du "ouais mais plus de ventilos donc plus de poussière" c'est inévitable, que t'aies 1 ventilo' ou 5, ton PC tu devras le dépoussiérer régulièrement. Et au passage, les entrées/sorties d'air, ça se filtre.
Si toi tu trouves ça bien d'avoir une config' qui étouffe juste parce que t'as la flemme de nettoyer ton PC de temps en temps et qu'elle est refroidie par deux ventilos tant mieux, seulement ton matériel te le rendra.
Un boîtier trop aéré... J'avais encore jamais vu ça.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 16:24:46
La plupart des boitiers actuels mettent l'accent sur plétor en ventilos.
Cependant dans la plupart des cas, un boitier avec trois ventilos (2 en façade, un à l'arrière) est amplement suffisant pour refroidir n'importe quelle config (si bien sûr on prend la peine de choisir des ventilos de qualité).
Faut arrêter de croire qu'une config moyenne gamme (genre comme la mienne) a besoin de 5 ventilos pour être aérée
Là, on frôle la légende urbaine
Et puis il n'y a pas de mystère : un boitier troué de partout, même filtré, ramassera beaucoup plus de poussière qu'un boitier avec trois emplacements ventilos !
Deux bons ventilos régulés (voir trois) feront forcément moins de bruit que 5 ventilos régulés !
Marsh Posté le 08-09-2012 à 16:29:23
| Scouto a écrit : L'alim aspire l'air qui se trouve dans le boîtier, et le rejette à l'arrière de la tour. Ça fait une extraction supplémentaire. |
L'alim aspire bien l'air par le haut dans le cas du Solo 2, puisqu'il y a une ouverture sur le top.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 16:37:55
Bon mon choix s'arrête sur :
- Lancool First Knight http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72989.html
- Lian-Li PC-6B http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 69887.html
- Antec Solo 2 http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 71270.html
Je commence à mettre de côté l'Antec Solo 2, car l'alim en haut, ca doit être galère à la longue ! Surtout pour avoir accès au filtre, je suppose ! Car l'alim aspire bien l'air du top, pour la recracher vers l'arrière ! Dommage car les paniers à hdd Antec sont réputés pour être ceux qui atténuent le mieux les vibrations des disques durs !
Le Lancool est en acier et alu ! Mais est-il plus costaud que le Lian Li au final ? Et est-il mieux isolé que le PC-6B ? Mystère ! La seule chose est que les ventilos d'origine sont galère à réguler, car démarrent à un voltage élévé !
Marsh Posté le 08-09-2012 à 18:19:50
Attention,pas de filtre sur l'emplacement du haut de l'antec soloII,c'est juste une grille metal mesh en nid d'abeille
Donc un petit coup d'aspi suffit.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 18:29:51
| aurine79 a écrit : Attention,pas de filtre sur l'emplacement du haut de l'antec soloII,c'est juste une grille metal mesh en nid d'abeille |
Donc quand le pc est au repos, la poussière tombe tranquilou ![]()
Marsh Posté le 08-09-2012 à 21:53:30
et quand il est allumé,c'est l'alim l'aspire
.Par contre lorsqu'il est éteint,tu peut y mettre un tissu dessus pour eviter ça
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:35:20
| aurine79 a écrit : et quand il est allumé,c'est l'alim l'aspire |
Oui donc c'est du bouffe poussière tout cela.
Bon au final mon choix va s'arréter sur le Lancool. Par contre va falloir que je trouve un rhéobus très simple pour réguler les trois ventilos, et le ventirad.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:51:03
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 36504.html
Testé et approuvé
Il se mariait très bien avec la façade de mon Lancool K7.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 01:01:54
Je pensais carrément à un truc comme cela http://www.materiel.net/accessoire [...] 63072.html
Marsh Posté le 09-09-2012 à 10:55:51
| zorro51 a écrit :
Et bien en fait,oui et non,si tu possède une alim semi passive,genre x-series ou corsair ax,pas de souci alors,ensuite tout dépend de la vitesse de rotation du ventilo si c'est une turbine,c'est sur qu'elle va bouffer de la poussière,mais si ce n'est pas le cas,ça ira,par ce que les trous de la grille filtrante sont vraiment petits.
Ensuite tu a aussi la possibilité de mettre ton alim dans l'autre sens avec le ventilo à l'intérieur et du coup tu bénéficie des filtres de facade.Et dernière solution acheter un filtre aimanté sur mesure chez demciflex(ce que je vais faire
)qui sont sérieux,j'ai déjà acheté plusieures fois chez eux.
Par ce que très sincèrement,si tu recherche un boitier silencieux de très bonne qualité,,d'une taille raisonable,pouvant acceuillir une bonne config,alors va y fonce,je le possède,ainsi que le p280,et le soloII et le mieux insonorisé des 2. ![]()
Et en plus si tu as peur d'entendre des hdd malgrés les patin en silicone,tu peut toujours les installer sur les élastiques fourni avec le boitier,et plus aucun souci de vibrations!
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:54:49
Pour le silence, j'étais un peu dans le même problème que toi, au final j'ai trouvé plus efficace de baisser la tension des ventilo. plutôt que de chercher du matériel inaudible.
au final j'ai 2 ventilo 120 à l'avant 1 120 à l'arrière, config de base du lancool K7... au début j'atais géné pa le bruit avec les filtre anti-poussière, puis en sous-voltant c'est devenu bon.
Quoiqu'il en soit je ne sais pas pour ta CG, mais chez moi c'est elle qui génère le bruit.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:56:50
Au passage je vient de voir le first knight, c'est exactement ce que j'aurai pris s'il avait existé à l'époque du K7... (alim en bas en plus et usb3)
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:05:36
vi il y a pas de miracle , 4 ventilos de 120 à 800 rpm sont moins bruyant qu'un seul à ~1200 rpm.
Perso il sont à ~800 rpm ^^
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:31:24
Le mieux est encore d'avoir : de bons ventilos silencieux, et en plus régulés
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:46:43
J'hésite aussi avec le Bitfenix Raider, mais il semble ne pas avoir de topic ici. Difficile donc de s'en faire un avis, car j'aime bien avoir l'avis d'utilisateurs, en plus des tests.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:54:10
Bonsoir
Je suis toujours dans le flou artistique dans le choix d'un boitier pour ma config actuelle.
En effet, je possède actuellement je possède un Carbide 400.
Mais en faite, je souhaite changer, car après réflexion, ce boitier est trop aéré pour moi, et pour ma config !
En effet, selon moi, deux ventilos, voir trois sont amplement suffisants pour ventiler ma config : Intel Core i5 2500K, Sapphire Radeon HD 6870 1Go etc
Bref je recherche un moyen tour, sans porte avant, ultra sobre et de très bonne qualité, avec de l'usb 3 en façade, avec deux voir trois emplacements pour des ventilos (pas plus), qui ne soit pas trop aéré, contenant bien le bruit. En acier ou aluminium, peu importante. Mais la qualité doit être au rendez-vous : exit donc les boitiers Advance dont les parois sont aussi épaisses que du PQ ! Le poids ne doit pas être énorme (donc moins de 10 kilos). Je ne le déplacerais pas. Mais un boitier de 20 kilos, c'est pas mon trip !
J'ai déjà eu :
- Silencio 550. Je le trouvais plutôt beau. Mais la porte frontale m'a vite pris le choux avec le lecteur / graveur. De plus, poids trop important.
- un Cooler Master 692 Advanced. Celui-ci aurait pu répondre à mes attentes (car look sobre, pas trop cher etc), mais trop d'aérations au final, donc trop de trous qui propagent le bruit pour moi au final.
- Le Carbide 400 actuel, qui possède actuellement des emplacements ventilos en haut non utilisés, car ma config n'en a pas besoin.
Je pensais dans un premier temps aux boitiers Lancool, mais je me suis apercu que la nouvelle "collection" etait trop flashy pour moi, et avec de l'usb2 !
Me reste les Lian Li (PC 6B), mais qui sont en général à plus de 100 euros. Je préférais dans la tranche 75 / 95 euros.
Des avis ?
Message édité par zorro51 le 08-09-2012 à 15:47:31
