Mon Pc ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:27:51
dans les manuels asus ils donnent la signification des "bips". pour ton abit il n'y a rien ?
et en débranchant des ventilos de la tour, tu as déjà essayer ?
ne laisse voir que celui du cpu et gpu et ouvre ton boîtier.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 00:26:18
La carte est equipée d'un afficheur de code, le problème c'est qu'il ne s'allume pas.
Mais là j'ai enlevée tus les ventilo est l'afficheur s'allume !!!  merci delaturel, tu croix que c'est la puissance qui manque ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:17:49
Je viens de découvrir le problème majeur de l'arrêt total de mon pc en fait ce n'est pas seulement un manque de puissance, parce que si il s'agit de la puissance au moin avant d'appuier sur le bouton de marche les leds situées sur la carte mère s'allumes. Alors c'était un court circuit entre deux pines du connecteur du clavier.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 09:59:08
bon ben ça roule tant mieux ! saches que les 6600 sont réputées pour être "très" exigeantes sur la qualité du 12v. une alim de (très) bonne qualité et un gage de longévité, stabilité pour une config.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:12:55
J'ai une carte mère ABIT AA8 équipé avec un processeur P4 3.4 Ghz, une carte graphique GeForce 6600, un lecteur cd , un graveur dvd et un disque dur de 200 Go, l'ensemble est alimenté par une alimentation 350W. Après le montage j'ai remarqué que le processeur chauffe, alors j'ai changé le ventilo de ce dernier et j'ai installé un Freezer et j'ai remplacé la tour par une en aluminum equipée par 5 ventilo et là le processeur est cool; il ne chauffe plus comme avant, par contre de temps en temps quand je démarre l'oedinateur il y a une alerte sonore qui dure qulque seconde puis elle s'arrête et je continu à travaillersans aucun problème .
Maintenant le pc ne démarre plus et j'ai besoin de votre aide pour trouiver la solution. Merci.
