mon pc ne s'allume pas!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:03:22
g brancher exactement comme c'est expliqué sur le manuel mais ça marche pas!!!!!
HELP!!!!!!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:38:59
j'ai fait un test en débranchant tous les lecteurs et en enlevant les barrettes de memoire ça change rien la carte mère ne démarre pas!!!! j'ai rebranché l'ancienne alim et le bouton power de l'ancienne tour et tjs rien y rien qui se passe!!!!
qu'est ce que je peux faire d'autre!!!
aidez moi s'il vous plaît j'ai vraiment besoin de mon pc trés rapidement
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:47:13
écoute reprends un par un tous les élèments que tu as besoin de monter et tu devrais découvrir un élèment que tu as mal branché (mauvais sens....) mais en effet regarde sur le manuel: http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 20K7)&ID=3
Prends celui qui te conviens et tu devrai trouver la solution...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 19:50:31
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:49:41
ha mon avis c est le cable du bouton power qui n est pas branché correctement
Marsh Posté le 26-04-2005 à 22:18:17
Atropos a écrit : Tu as essayé de tout remonter dans l'ancien boitier ? |
je viens de rebrancher la carte mère nue( et le proco et son ventilo sans carte graphique ni mémoire) avec l'ancienne alim et juste le bouton power de l'ancien et boîtier et là le ventilo du proco il tourne
Aide moi stp je suis perdu
Marsh Posté le 26-04-2005 à 22:29:15
le test que je viens de faire c'est en dehors du boîtier!!!
je viens de tester ma nouvelle alim (même condition : carte mère nue avec proco...) et là le ventilo ne se lance pas j'en ai deduit que ma nouvelle alim est HS!!!
Mais ce que je comprends pas c'est que la diode du port réseau de ma carte mère est allumée donc ça voudrait dire que l'alim marche!!!!
je comprends plus rien aidez moi
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:09:12
j'ai tout remonté avec l'ancienne alim et tous les ventilos tournentdonc ça c'est cool!!!
mais pour la nouvelle alim je comprends pas trop ce qui se passe!!!
Vous avez des idées?!?!?!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:16:34
Tout fonctionne nickel alors?
A part ton alim neuve qui merde...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:00:05
mon ancienne alim est une heden 350W et ma nouvelle est une tagan 380W donc c'est pas le manque de puissance
vous pensez vraiment qu'elle est HS?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:04:55
si elle fait po demarrer ta carte maman et qu'une autre le fait .....
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:09:00
poah42 a écrit : si elle fait po demarrer ta carte maman et qu'une autre le fait ..... |
logique implacable
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:13:42
juste comme ça je bosse dans un magasin d'info et petite remarque au pasage les alim targan on quelque problemes de compatibilité avec certain peripherique j'espere que ça pourra t'aider sinon tu retourne l'alim dans le mag ou tu l'a acheter cette alim est garantie 3ans alors fait toit plaisir et n'hesite pas
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:20:09
Salut à tous!!!
voilà j'ai changé le boîtier de mon pc et maintenant j'arrive plus à allumer mon pc alors que la diode du port réseau est allumé!!!
Comme j'ai pas le livre de ma mobo(MSI KT6V) je suis allé chercher sur le site du constructeur le plan pour les cablages des boutons reset et power et il me semble que j'ai bien branché le tout.Si vous avez cette carte mère et les plans de cablage ils sont les bienvenues, vos conseils aussi d'ailleurs!!!
Merci @ +
Ps: je suis débutant c'est le premier pc que je monte
