aidez moi !!! plus rien ne s'allume !!!
aidez moi !!! plus rien ne s'allume !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:14:57
bonsoir,
pas plus tard q'hier jai mis mis des taimings plus bas pour la memoire(dans le bios) et depuis ce temps plus rien ne sallume cad plus dimage a lecran , le ventilo de ma carte graf ne sallume pas (sam lavai dja fait) jai juste les ventilos qui s'allument rien ne se passe , j'ai fait un clear cmos rien a faire , jai changer la pile cmos,j'ai testé plin de carte graphique sur ma carte mere rien ne saffiche non plus et j'ai testé ma carte graf sur un autre pc rien ne saffiche et le ventilo ne sallume pas.
ce pb s'était dja produit enfin en qque sorte et il suffisaitd'un clear cmos pour que tout rentre dans lordre
cela ne vient pas des barretes de memoire je lmes ai testées
aidez moi svp je suis sans pc !! :cry:
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:15:16
Aucun bip ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:17:38
+ 1
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:30:36
nan le ventilo carte graf ne s'alume pas sa mavait dja fait sa jvai essayer de tout demonter le pc et de le remonter
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:36:19
Tu as deje monté 1 pc tous seul :??:
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:11:08
lol tum prend pour un noob j'ai monté mon pc , celui d'un pote recemment, celui de ma mere et je conseil pour d'autres donc la dessus ya pas de pbs
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:13:58
J'ai ecris ça pour te situer car faire 1 clearcmos il faut etre "bon"
Message édité par copsc le 28-02-2005 à 16:16:23
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:16:13
ok merci
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:17:47
nan le clear cmos ne marche pas j'ai meme changé la pile rien a faire :cry:
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:26:40
mais plusieurs autres forumeurs ont ce probleme
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:38:19
help
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:22:20
help
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:35:06
Essayes avec chaque barrette de ram séparément.
Enlèves aussi la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:55:09
la memoire marche bien c sur mais faut que je test c moche quand meme ya rien u au nivo hardware g just touché o bios
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:00:55
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:09:25
Retente un Clear CMOS plus long... c'est à dire, laisse bien le temps à la mémoire de se décharger, ça changera surment rien, mais ça coute rien, et on sait jamais...
Surtout dans ce genre de cas, je te conseille de faire un test Hors boitier. Tu poses ta CM sur un sol neutre, non conducteur, tu branche tout, avec la point d'un tournevis tu fais contact au niveau des pins d'alimentation, et tu vois... Avec un boitier un court circuit est trés vite arrivé, meme si au départ on a rien touché de materiel
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:20:21
ok merci
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:44:12
mais sinon pensez vous que le simple fait de demonter et de remonter pourrait regler le probleme
Marsh Posté le 01-03-2005 à 15:44:56
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:05:53
As tu installé SP2?
Quelle license as-tu?home/pro ou pro corporate?
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:20:34
home mais cela ne mavai pas posé de pb avant
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:57:04
essaie nu clearcmos de 30sec à 1min, avec l'alim débranchée du secteur (ca peut arriver qu'une alim toujours branchée empêche le clearcmos)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:40:13
ok merci jvai essayer
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:45:39
Marsh Posté le 01-03-2005 à 20:49:17
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:58:00
Marsh Posté le 02-03-2005 à 19:10:08
balaste
as ecris
Marsh Posté le 02-03-2005 à 21:00:11
ué et ?? le ventilo de ma carte graf ne marche pas comme si elle n'était pas branchée ca me fait ca quand je pousse trop le cpu et quil faut faire un clear cmos mais la en faisant le clear cmos rien ne se passe quand meme
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:12:36
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:19:14
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:11:27
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:13:32
T'as essayer avec une autre graphique?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:38:49
ué et sa sallume pas
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:50:28
qqc a claqué ???
Marsh Posté le 03-03-2005 à 19:50:44
sam soulerai de perdre carte mere et carte graphique
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:07:37
allo
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:36:33
j'ai testé hors boitier rien ne marche et meem avec une autre cg :S
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:38:01
Soit ta carte mère est hs ou le proc.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:43:42
T'as test avec un autre alim?
T'as quoi actuelement?
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:48:02
ué g testé avec une autre alim
je suis sur le pc de ma mere et g testé avec sa carte graf et sa marche pas ouinnnnnnnnnn franchement chui grav deprimé rien ne marche jai essayé les clear cmos
