Nouvelle alim, PC qui ne s'allume pas [résolu, pb de câble]
Nouvelle alim, PC qui ne s'allume pas [résolu, pb de câble] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:15:07
Il y a quelques jours mon alim BeQuiet m'a lâché.
Toujours sous garantie, j'ai contacté le SAV qui m'a très gentiment renvoyé une alim neuve (modèle plus récent et plus puissant, soit-dit en passant beau geste commercial).
Lorsque je branche ma nouvelle alim, rien ne se passe. Quand j'appuie sur power l'alimentation fait un petit clic mais le PC ne démarre pas.
Je constate néanmoins que les LEDs de la CM et de la CG s'allument et que mon hub USB s'allume également dès que l'alimentation est branchée au secteur.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mes branchements mais rien ne se passe.
J'ai branché le strict minimum mais rien non plus.
Je rebranche ma vieille alim Corsair qui me dépanne et tout marche normalement...
Il y a une chose qui me turlupine : l'atx 12v de ma CM a 8 broches. La vieille BeQuiet et ma Corsair ont une prise mâle 8 broches également.
La nouvelle BeQuiet a 2 x 4 broches (P4 et P8).
Par défaut j'avais branché les 2 prises mâles (donc utilisé les 8 broches).
Au hasard j'ai débranché la prise dite P8 en laissant la P4 et le PC a démarré. Comme il n'y avait rien de branché (écran etc..) je l'éteins pour tout rebrancher pensant que le problème était réglé.
Je rebranche tout, je rallume et là rien... le PC ne s'allume pas.
Je retente en débranchant tout, je laisse juste branché l'atx 12v et l'atx 24 broches mais rien (aussi bien avec la P4 et la P4+P8).
En parcourant les forums j'ai vu qu'un clear CMOS pouvait parfois aider. Je l'ai pas encore fait et je sais pas si ça règlera le problème vue qu'avec la Corsair mon PC tourne normalement.
Je n'ai pas mis le câble d'alimentation fourni avec la nouvelle alimentation mais je pense pas que ça influe quoique ce soit (il marche bien avec la Corsair).
Une idée ?
Je vais contacter le SAV en attendant.
Ma config :
CM : Asus P8Z77-V
CPU : Intel Core i5 3570K
CG : GeForce GTX 670
DDR : DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go
Alim cramée : BeQuiet Straight Power 9 680w
Alim neuve qui refuse de fonctionner : BeQuiet Straight Power 10 800w
Alim de secours : Corsair 550w
Merci.
Message édité par Foidvolaille le 15-03-2016 à 20:12:33
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:21:39
tu as ptete inversé les deux connecteurs 4pins du cpu, tu as essayé d'intervertir? sinon je ne vois pas le soucis mais je trouve ça bizarre que deux alimentation bequiet tombe en rad comme ça ^^
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:31:51
Oui c'est vraiment bizarre ça... C'est pas possible d'inverser à cause de détrompeurs justement fait pour ça. Le seul truc c'est gouré de rail si les alims sont modulaires
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-03-2016 à 23:33:23
tu n'aurais pas branché le connecteur CPU sur une prise pci-e 8 broches de ton alim ? parçe que les prises se ressemblent et en forçant un peu sa rentre, sauf que le cpu a 4 broches 12V et 4 GND.
mais le pci-e a 3 12V et 5 GND donc court-jus sur le 12V si tu inverse.
Marsh Posté le 14-03-2016 à 21:49:48
Tu veux dire brancher les prises qui alimentent la CG ? Je pense pas que ce soit possible et sur les fils de l'alim c'est bien marqué VGA ou CPU.
Et oui il y a des détrompeurs, ce qui devrait empêcher toute erreur.
L'alimentation est bien modulaire mais là aussi les prises sont différentes, en plus d'être nommées. Difficile de se tromper.
Dès que j'ai le temps je vais réessayer.
Je vais aussi tenter de brancher l'alim sur mon vieux PC et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 14-03-2016 à 23:43:53
ok, je disais ça parce que sur les câbles vga, par rapport au connecteur cpu si tu regarde bien les détrompeurs il n'y a qu' une seule broche qui ne rentre pas. donc si le plastique est un peu souple
et que le mec est pressé de monter son pc ça rentre. c'est du déja vu...
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:11:05
Bon..
Problème résolu.
C'était un câble qui était défectueux.
Pour info, j'ai testé l'alim sur un vieux PC : je branche la prise 24 broches, la prise 12v (P4+P8) et les deux prises VGA sur la CG : et là "clic". Même résultat, le pc refuse de s'allumer.
Je teste avec seulement la P4 ou la P8, toujours pareil.
Pensant que c'était bien l'alim qui était grillée, je teste quand-même une dernière fois en débranchant à tout hasard les deux prises VGA de la CG et là.. le pc s'allume..
Du coup je rebranche les prises VGA sur la CG mais en changeant sur l'alim (modulaire) et en me branchant sur "Pcie2" au lieu de "Pcie1" mais le pc ne s'allume pas.
J'en déduis que le problème est pas loin.
Je fouille dans la boite de l'alim, je prends le deuxième câble VGA dit "VGA3" et "VGA4", au cas où on a une deuxième CG, je branche et là bingo ça marche !
C'est donc tout simplement ce foutu câble VGA (vga1 et vga2) qui est défectueux.
Toute cette sueur et cet énervement à cause d'un câble.
Maintenant je saurai pour la prochaine fois.
Merci pour vos conseils malgré tout.
