mon ordi s'allume que 2s ! sonde thermique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:36:58
Ventilo CPU ne tournant pas ou pas assez vite. Ou bien il n'est pas sur le connecteur CPUFAN de la CM ou ne dispose pas d'un indicateur de vitesse.
Tu peux désactiver cette option dans le BIOS (c'est une sécurité enable par défaut). Il te faut un ventilo sur CPUFAN tournant dans les 2k/min pour le faire.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 14:16:20
L'ordi ne boot pas ! Je peux pas changer dans le bios !
Apparemment ca marche maintenant ! Mais ma carte mere a un pb je crois !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:01:05
Si par hasard t'as trouvé depuis la solution à ton problème, je suis preneur: j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon PC (c'est pourtant pas la même CM: une A7N8X6E Deluxe dans mon cas).
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:39:56
ben apparamment, ya un probleme de contact quelques part, ou de tension ! Quand j'enleve le proc et je le remets ca remarche et defois ca ne remarche pas !
Marsh Posté le 20-07-2004 à 09:56:49
test ton alim j'avais eu un bug similaires et c été l'alim et la carte mere donc regarde par la on s jamais
Marsh Posté le 16-07-2004 à 13:11:19
J'ai tout testé !
La ram, le proc, le bios !
C'est une MSI K7N2G ! donc la cg est intégrée !
Je fais les tests que avec ca ! J'allume en connectant les 2 pine du power switch ! donc le bouton power ne reste pas sur on !
