Besoin de pâter thermique avec un Barton Box? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:21:15
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 12:25:03
oui mais la gomme sur le rad fourni ne vaut rien ! idem pou le ventilo d ailleurs !
alors perso, je préfère la solution pate, Radiateur et ventilo de qualité !!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:27:36
vires la soit disant pâte d'origine c'est vraiment merdique! nettoyes ensuite correctement les 2 surfaces (sur le processeur et sur le dissipateur) et appliques une couche de pâte thermique de bonne qualité sur le core de ton processeur.
voili voilou
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:28:09
| jokeman a écrit : oui mais la gomme sur le rad fourni ne vaut rien ! idem pou le ventilo d ailleurs ! |
+1, celui d'intel lui passe encore ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:28:28
oui ça on le sait ts mais cai comme ça chez amd...et perso j'ai jamais vu un proco hs avec le rad d'origine amd
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:31:56
| pierrotlemaboule a écrit : oui ça on le sait ts mais cai comme ça chez amd...et perso j'ai jamais vu un proco hs avec le rad d'origine amd |
moi parcontre j ai vu plusieurs X le ventilo tombé en panne au bout d un ou 2 ans d utilisation !!
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:33:36
| jokeman a écrit : moi parcontre j ai vu plusieurs X le ventilo tombé en panne au bout d un ou 2 ans d utilisation !! |
ben ça peut arriver a ts les ventilos, meme si le ventilo tombe en panne ça crame po au pire ton systeme plantera, tester et approuve
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:35:42
mon proc 2600+ barton est over a 2,2ghz avec rad + ventilo d origine et mes temp son de 44° CPU et 23 carte mere biensur avec ventilo boititer + autre ventilo de rajouter un peu partou ,vaux mieux mettre de la pate pour un meilleur refroidissement
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:36:07
Enlever le pad qui n'est pas éfficasse et mettre de la pate thermique artic silver 5 ou autre de bonne qualité a la place.
Seul probleme perte de la garantie...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:37:22
pour que la garantie fonctionne il faus savoir travailler proprement c tou
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:40:52
Vs voulez des ventilos AMD tombés en panne? Pas de pb! En 200 g acheté un athlon 800 box (donc avec ventirad AMD +pad d'origine). En 2002 le ventilo tombe en panne (heureusement que j'avais un monitoring sinon adieu le proco!). Je change ce ventilo pour un coolermaster + pate thermique artic silver 5 et depuis ça roxxe (g meme perdu 5° en température et donc je les ai récupéré en O/C...). Je précise que le ventilo coolermatser a été acheté 10? au revendeur du coin donc...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:23:49
bah le soucis effectivement cest que le ventilo box est plus bruyant que mon taisol 760, maintenant l'efficacité j'en sais rien , en tout cas le rad est plus chaud donc à mon avis le transfert de calories se fait tres bien apres ca doit etre le ventilo qui peche...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 16:53:31
1/ acheter un zalman cnps7000A AL-CU
2/ne pas utiliser le ventirad d origine pour garder intact le patch thermique. au cas ou pour la SAV .
4/poser le zalman avec la pate fournie.
5/ si besoin du SAV pour le proc: enlever le zalman et le proc bien nettoyer le proc au savon et a l eau avec une brosse a dent souple laisser saicher puis remonter le tout avec le ventirad d origine faire tourner le PC 1 ou 2 heures pour faie bien fondre le patch et voila > renvoyer le tout au SAV.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 12:20:09
Je dis ca comme ca , j'espere que cela n'appelera pas les railleries, mais j'ai un Barton 3000+ en box, avec donc le ventirad et l'espere de truc en cuivre stylisé qui doit se coller sur le core du CPU donc, mais faut il de la pate thermique third party en + ou cest pas la peine? (sachant que je dépasse pas les 60°c apres plusieures heures de jeu/benchs)
