Mon écran ne s'allume plus après remplacement de ma carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:57:43
ben c'est pas forcément l'écran, c'est plutot la carte graphqie :-)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:58:30
Ben c'est ta 9600pro qui déconne
Essaye-là sur un autre un ordi, et si elle marche toujours pas = retour SAV
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:00:12
Disons que je l'ai acheté d'occasion sur priceminister mais le vendeur est sérieux apparemment.
ça pourrait pas venir du bios ou autre?
Sur un autre ordi je peux pas malheureusement j'aurai bien testé sinon.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:00:54
est ce que le pc émet des bips ?
as tu essayé reset BIOS ?
peut etre changé de slot pour tester
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:04:55
Ben mon PC a toujours émis 2 bips
Un au tout début du démarrage et un autre successif (20 secondes après) pour lancer l'ordi.
Comment faire un reset du bios?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:08:52
Et en cherchant sur le net, j'ai vu que certains arrivaient a très bien faire tourner la 9600 pro sur ma carte mère donc le pb ne vient pas de la
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:14:52
Mais regarde voir l'alim que tu as pour une 9600 pro, 230W, changes ton alim et met en une plus puissante genre 400W, 230W c'est obsolète de nos jours.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:16:27
| tonypc03 a écrit : Ben c'est ta 9600pro qui déconne  |
| kornemuse33 a écrit : Disons que je l'ai acheté d'occasion sur priceminister mais le vendeur est sérieux apparemment.  |
| mul a écrit : test ta carte graphique sur un autre pc |
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:48:40
Je pense pas qu'une carte graphique qu idemande 10W supplémentaire doive me faire changer d'alimentation pour autant.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:00:43
| kornemuse33 a écrit : Je pense pas qu'une carte graphique qu idemande 10W supplémentaire doive me faire changer d'alimentation pour autant. |
Peut être pas en puissance mais en stabilité de tension fournie par l'alim.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:08:19
90% de probabilité que la carte graphique soit HS, donc faut vraiment que tu la testes dans un autre pc pour être fixé.
tu dis ne pas pouvoir le faire, mais donc tu ne connais personne, famille, amis, voisins qui possède un PC ?
tu vis au sommet d'une montagne ? ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 17:20:34
alim un peu faiblarde ça peut parfois faire ça, aussi une pièce (autre) qui est devenue morte entre temps.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:56:48
Bonjour, je viens d'acquérir une Ati Radeon 9600 pro 256 mo ddr en remplacement de ma vieille radeon 7000. Dès que j'allume le PC, l'écran lui ne veut plus s'allumer, je n'ai plus d'affichage a l'écran, seulement le bouton d'allumage qui clignote.
Et lorsque je remets mon ancienne radeon, la ça marche nickel. Si quelqu'un pouvez éclairicir mon problème, merci.
Voici ma config
Carte mère MSI MS-6511
Athlon 1400
Disque dur 80 go
Carte réseau éthernet
Graveur pioneer dvd
1024 mo SDRAM (2x512)
Carte son Terratec 5.1
Alimentation 230W
