Mon pc s'allume plus !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:03:54
le bouton je pense pas, vu que il se passe quand même quelque chose quand j'allume (les DD ont l'air de tourner ds le vide et les led s'allume..)
sinon la pile de la CM ?? comment ça, c'est la ou elle stock le bios ? c'est quoi les symptomes ?? quelqu'un à déja eu ce prob et ca ressemblais a mon prob ? pourtant la CM est assez récente, elle a 2 ans..
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:11:38
une pile HS na pas non plus cet effet.
la je pense plutot a la carte mere ou o CPU.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:14:54
harrrrrrrrrg...
je pensais aussi au proc mais je ne veut pas m'y résoudre.. j'aimerai être sur mais autour de moi personne n'as de proc en socket 370 pour que je fasse des essai.. je voudrais pas en racheter un ds le vide..
sinon ca pourrais être la CM.. ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:26:56
est ce que ton clavier s allume ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:28:13
comment ça, mon clavier n'as pas de led.. j'ai du mal à savoir si il s'allume..
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:28:55
le CAPS LOCK, et VER NUM n'ont pas de LED
Marsh Posté le 03-09-2003 à 21:55:40
oups...
 je vais regarder !  ![]()
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:36:06
t'enleve la pile et tu la remet (clear cmos)
moi ca a marché alor pk pas toi !
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:40:57
c peut etre la Carte grafik ki est dead. la tnt2 ke jai brulée, ben ca fait pareil kan je la met ds le pc; riee ki spas mais toutes les loupiotes ki salume et ecran noir
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:27:35
+1 pour le clear cmos ça peut aider....... et vire un max de peripherique pour tenter de rebooter.
sinon c'est pas la pile qui stock le bios mais c'est l'eprom et effectivement un dead bios a exactement pour effet ce qui t'arrive, tout comme un proco grillé....
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:44:23
je vais tenter le coup de la pile..
donc en fait pour CG ou proc c'est a peu près les mêmes symptomes = ce qui m'arrive..
6mer les gars !
, au fait mon clavier n'as pas de led.. pas pu voir si il marchait..
Marsh Posté le 04-09-2003 à 14:20:55
hi,
ca m est arrivé la semaine derniere : le proc etait mort.
cdt
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:58:25
je viens d'essayer d'enlever et remmetre la pile sans succès..
sinon j'ai essayé de démmarer sans la carte graph.. aucun changements.., puis sans le proc.. aucun changements..
alors ?? comment savoir si c'est la CG le proc ou la pile ??
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:03:48
1 - est ce que si tu boot sans RAM, ça bip ?
2 - est ce que si tu boot sans CPU, ni RAM ça bip ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:06:05
essaye avec une carte PCI
sinon sans carte AGP tu as trois bip rèpété
euh au fait c'est quoi le type du BIOS
AMI
AWARD
PHOENIX
parce que les bip ne sont pas les même
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:10:24
j'ai pas essayé sans ram, sinon sans proc ou sans carte graph je n'ai aucun bip.. c'est pour ca que je trouve pas la panne..
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:16:48
| fruity a écrit : j'ai pas essayé sans ram, sinon sans proc ou sans carte graph je n'ai aucun bip.. c'est pour ca que je trouve pas la panne..   |
si tu n'as aucun bip en toute circonstances
c'est surement le bios qui est mort
si il est socketable, ça se change, il faut exactement le même modèl
ou bien, si tu est sûr de l'état du Bios
il peut y avoir un autre defaut sur la carte mère
a titre d'exemple, j'avais une BH6 qui refusait de booter
et en fait en la passant à la loupe,j'ai dècelé une micro erraflure qui tranversait plusieur ligne du pcb (j'ai toujours soupsonné un malheureux coup de tournevis)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:22:10
si le proc est mort ca fait un bip ??
sinon le coup de tournevis malheureux ca se pourrait mais la ca faisait presque un an que j'avais rien installé..
un bios mort c'est possible sur une CM qui n'as que 2 ans ??
au fait ma carte : asus TUCL2, je sais pas si le bios est sur socket, je vais regarder..
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:26:31
| fruity a écrit : si le proc est mort ca fait un bip ?? (oui ou bien pas de jus du tout)   |
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:30:35
oki.. donc toi tu dit c'est le bios suuuuuuur ??
ca coute combien un bios sur socket ?? je suis sur le site d'asus je trouve pas..
6mer !!!!!!
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:34:28
| fruity a écrit : oki.. donc toi tu dit c'est le bios suuuuuuur ??   |
ça s'achète ds tout les revendeur de composant éléctronique
si tu peux amene une copie de ton bios
il ont de quoi préprogrammer le BIOS neuf
sinon tu pourra pas booter avec
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:35:39
T'aurais pas subi un orage récemment ds ton coin
parce que j'ai perdu un carte mére comme ça aussi
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:48:26
trouve une ame genereuse pour faire des tests croisés :
bios, pile, proc.   sinon tu risques d'acheter tout au fur et a mesure et dans le desordre....
Marsh Posté le 05-09-2003 à 10:22:48
au fait, à mon avis c'est pas le bios vu que quand il est tombé en panne j'étais en train de m'en servir et tout à coup écran noir..
les orages ont pas été spectaculaire par ici.. (nantes)
ce WE je vais à tours ou je connais un magasin où ils sont assez sympa.. j'espère qu'ils auront un ordi sur socket 370 en réparation comme ça ils voudront bien faire des test...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:49:56
j'ai un très gros problème avec mon ordos..
quand je l'allume il ne se passe plus rien.. pas un bip de la carte mère.. rien du tout !!
c'est pas l'alim vu que les led de mon DD et de mes cd rom s'allume..
je pense pas que se soit la ram ou un périphérique vu que la CM ne fait aucun bip..ou alors c'est la carte graphique vu que normallement le boot commence par lancer le Bios de la CG..
vous avez une idée ?? ca vient du proc ? de la CM ??
mon matos :
CM: asustek TUCL2-C
proc : P3-S 1.1 Ghz
512 ram, DD : 1 IBM 120 GXP et un IBM 180 GXP
CG : G force Ti 4200 128 mo
merci !
