PC qui s'allume plus carte mère HS?
PC qui s'allume plus carte mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2015 à 15:56:20
Bonjour à tous.
J'aurai besoin de conseil pour diagnostiquer une panne
Comme énoncé dans le titre mon pc ne s'allume plus. Quand j'appuie sur power les ventilos se lancent pendant 3 secondes et tout s'éteint. Pas d'images, pas de bip...
C'est un PC qui à bien vécu. Monté par des copains il a maintenant 7 8ans. 2 3 ans pour l'alim.
J'ai testé de l'allumer sans ram j'ai la même chose pas de bip
avec une autre alim idem
en enlevant la carte Graph idem.
en branchant juste la carte mère il me fait la même chose.
Du coup je penche pour un décès spontanée de cette même carte mère...
qu'en pensez vous?
De tête il tournait sous windows seven, 3go de ram, carte mère asus, ...
N'hésitez pas si je n'ai pas été assez précis.
JE vous remercie par avance.
Romain
Marsh Posté le 30-09-2015 à 19:38:39
vérifie le connecteur d alimentation du processeur (4 broches)
celui de la carte pci E (4 ou 6 broches)
si tu as une autre carte graphique, meme à te faire preter; quelconque l essai peut aider
l i/o shield (connecteurs power witch, reset, etc) sont ils impeccablement connecté dans le bon sens ( à voire avec la notice carte mère)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 01-10-2015 à 10:33:25
Les connecteurs ont l'air niquel et ont fonctionné jusque là
pour l'instant pas trouvé de CArte graphique à tester
Merci bien
Marsh Posté le 01-10-2015 à 14:23:50
J'ai eu exactement ce symptôme la fois où j'ai oublié de brancher l'alim du CPU. Il pourrait donc bien y avoir un problème à ce niveau là sur la carte mère.
Si c'est possible, il faudrait tester avec un autre CPU.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 21:22:16
Merci bien
C'est de l'informatique: une chose fonctionnant correctement, peut lâche d'un coup, +1 pour l'alimentation cpu ou cpu en cause (alime? carte mère? ventilo cpu débranché et du coup coup de chaud en 3 secondes (ça me l'a fait  ;) ) )
EDIT:
Quel est ta config?
me sort pas que tu as une alim heden/advance/noname  sinon pas besoin d'aller plus loin  :) .
Message édité par aure47600 le 01-10-2015 à 21:23:39
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:35:30
en deuxiéme intention test d une autre alim
test d une autre carte graphique
voire d autres barrettes de mémoire afin d essayer de trouver le composant qui as un soucis
---I like Scsi---
Marsh Posté le 02-10-2015 à 09:53:12
La gueule des condos sur la carte mère ?
Quelle est précisemment la config ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:27:14
Bonjour à tous merci pour votre aide!
a vu de nez rien de cramé ou d'abimé
la config sous seven
ma carte mère est une Asus M2NPV-VM
ma carte graphique est une ATI radeon X1300/X1550
l'alim une antec neo eco 400w 80+
3go de ram
le processeur je ne trouve plus les références pour le moment ....
le pc a 7-8 ans en cas de problème avec le processeur ou CM cela vaut-il le coup de remplacer?
merci beaucoup pour l'aide proposé
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:41:08
3go de ram
Une carte mère de ces gammes là vaudras (au grand maximum) 30e d occasion
tu peux trouver du fonds de panier complet genre socket 775 CM 20e, Q6600 2400mhz*4 20e avec 4 go de ram (20-25e) pour peu cher. une 8800 Gts peut se trouver à 20e
une alim d occasion à peut prés convenable peut se trouver à partir de 20e (430w à 500w tant qu à faire, en bronze et constructeur sérieux)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:33:36
J'ai actuellement un pb très similaire sauf que lorsque je débranche l'alim du CPU, la CM se met en marche, le ventillo de l'alim aussi et ça ne s'arrête pas au bout de 3 secondes ...
Juste pour être sur, tu as bien essayé sans l'alim du CPU ?
