Alimentation pas assez puissante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2017 à 23:50:45
ton problème est typique d'une alim qui n'arrive pas à fournir assez de courant, donc oui, ton alim est à changer, surtout qu'une GTX 1080Ti ça bouffe pas mal.
Normalement une alim de 750 W est largement suffisante, mais la tienne est peut être en fin de vie si elle date de 2013, ou bien elle a un défaut.
Le mieux est de reprendre une 750 W en 80+ gold d'une bonne marque, Seasonic par exemple.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 00:00:59
Avant tout merci de ta réponse rapide ...
Une 850 W serait bien ? comme par exemple une Corsair 850 M (j'ai des prix chez ce fabricant)
Car j'ai peur d'avoir le même soucis en restant avec une 750 W
Marsh Posté le 18-06-2017 à 00:26:38
Qui peut le plus peut le moins, ça devrait bien marcher avec la Corsair 850 M. (Au fait, tu parles de la CX850M ou de la TX850M ? La deuxième a une meilleure efficacité et est préférable)
Marsh Posté le 18-06-2017 à 00:34:31
salut,
ton alim c'est celle là ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 85666.html
combien d'année a t elle ? à mon avis, elle a 3 ans max.
elle est très bien cette alim, en plus certifiée 80+bronze et 750w, c'est très bien, voir même trop !
je chercherais plutôt un problème de chauffe cpu ou gpu, ce qui ne veut pas dire qu'une alim défaillante est probable.
allez hop, un coup d'occt avant toute décision d'achat et poste les captures d'écran pour voir les températures.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 01:43:31
@ Scrabble
Je parlais de la CX 850 M pour rester comme l'autre et augmenter les Watts ,mais si tu dis que la TX 850 M est mieux ! il y a très peu de différence de prix.
@ erickred
Mon alimentation est bien celle que tu donnes en lien ,elle a oui au minimum 3 ans faisant parti de mon ancienne config.
Il est vrai que depuis l'installation de ma dernière CG ,je sens bien plus de chaleur sortir du PC par les ventilateurs au dessus quand je lance un jeu je précise ,mais pourtant sur HWMonitor je ne la voit pas monter à des températures élevées...
Pour le test OCCT j'espère avoir bien fait le test ,j'ai suivi le tutorial ici mais dans la partie "logiciel de monotoring" "built-in (HWMonitor)" je n'ai pas les même nom et case... Mais je me suis débrouillé
Donc voici les résultats OCCT
Pour précision j'ai désactivé SYSTIN qui dépassé les 64° que j'avais fixé en température maximale et qui me mettait en ERROR
Voici le test OCCT2 sans désactiver SYSTIN qui s'arrête avec une ERROR
EDIT:
Après quelques tests je m'aperçois que la CG peut monter à 74° max et le processeur 63° en jeu avec des qualités ultra en graphismes...
Marsh Posté le 18-06-2017 à 10:10:16
| breizhfr a écrit : |
Ce sont des températures correctes, donc le problème doit bien venir de l'alim.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 10:25:44
Si ton pc s'arrête complètement et redémarre alors oui grandes chances que se soit ton alim.
Si surchauffe d'un composant soit cest des ralentissements soit bluescreen soit plantage mais pas un reboot.
Par contre ton alim est de bonne marque tu as vérifié la durée de garantie ?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 10:32:45
Ca peut être l'alim en effet, comme tout autre chose (CM par exemple).
Par contre la série CX c'est pas vraiment le top, que tu mettes 750 ou 850W n'y changera rien.
Pour info ta config se contenterait parfaitement d'une bonne 550W (Superflower golden green HX 550, Seasonic G-550, EVGA Supernova G2 550, .....)
Marsh Posté le 18-06-2017 à 12:07:16
@ Miky 2001
C'est tout à fait ça ,le PC s'éteint d'un coup et redémarre sans message d'erreur à la coupure et non plus au redémarrage...
@ artouillassse
une 550W suffirait tu penses ?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 12:13:16
Parfois les "marques" connaissent aussi des défauts/problèmes. J'avais une EVGA 500 W bronze (pour alimenter un i3, un disque dur et une gtx 750 ti donc large suffisant) qui merdait (refus de démarrer, extinction du PC, ...). J'ai testé une autre alim et plus de probleme, donc c'était l'alim. Du coup je suis parti sur du FSP Fortron et ça a l'air de bien tourner et aussi silencieux.
Pourtant EVGA c'est de la qualité en principe, donc ça peut arriver pour n'importe quelle marque !
Marsh Posté le 18-06-2017 à 12:17:37
On m'a proposé celle ci justement http://www.ldlc.com/fiche/PB00146862.html
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 18-06-2017 à 18:33:21
d'accord avec les autres,
les températures sur OCCT sont vraiment correctes, donc pas de pb de coté là.
pour la FSP 650, elle a l'air pas mal, c'est une version bulk (disons "nue" ) d'une alim FORTON , 80+gold
peut-être il y a plus silencieux,( mais je pense pas en 80+gold)
sinon à titre de comparaison : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
pour guère plus chère, la ldlc (qui est une seasonic marque blanche ldlc), qui je pense est plus silencieuse.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 19:18:23
| breizhfr a écrit : On m'a proposé celle ci justement http://www.ldlc.com/fiche/PB00146862.html |
C'est pas une mauvaise alim, mais la logique voudrait que pour alimenter une carte graphique à plus de 700 €, on choisisse quelque chose de plus haut de gamme.
Je te conseille celle-la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136228.html
(C'est celle que j'ai pour alimenter ma R9 290)
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:39:06
Me revoilà après quelques tests...
En fait apparement je n'ai le problème qu'avec le jeu The Division quand je mets le jeu en qualité ultra ou l'optimise avec GeForce Experience ,je joue à peine 5 minutes et le PC reboot...
J'ai testé avec d'autres jeux en ultra comme battlefront Star Wars ,Battlefield Hardline, Battlefield 1 qui je pense sont aussi de gros jeux et je n'ai pas de soucis jusqu'ici.
Alors ma question est cela vient il seulement du jeux? est il mal optimisé?
Car ma config devrait me permettre de jouer en qualité ultra normalement ou il y a t'il une option que je devrais pas mettre en ultra?
Je continue des tests avec d'autres jeux pour m'assurer qu'il n'y est pas de reboot ,si non mon alimentation ne doit pas être la cause alors!
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:44:14
Aucun jeu n'a le pouvoir de rebooter ta machine, au pire il plante et tu revient sur le bureau windows, à la limite tu as un écran bleu.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:48:26
un jeux en aucun cas ne fait reboot un pc (a moins d'un BSOD ou un crash du a une instabilité)
de manière générale quand un pc reboot pendant qu'il est en charge cela viens soit d'une températures élevé (GPU la plus par du temps) soit d'une alim faiblarde ou défaillante.
edite:
vue le prix de ton bouzin si l'alim est en cause tu ferais mieux de la changer vite fait.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 17:55:05
Donc c'est ce jeu (The Division) qui fait monter la température en qualité ultra...
aucune température ne monte au maximum au dessus de 75° en jeu je vérifie avec Speecy en jeu.
Donc pour vous mon soucis reste sur l'alimentation ,meme si c'est que sur ce jeu?
Après peut etre que les températures ne sont pas actualisé au moment du reboot et que celle du GPU ou autres montent trop haut et je n'ai pas le temps de voir...
EDIT:
C'est bizarre que j'ai le soucis qu'avec un jeu ,je fais aussi beaucoup de retouches photo ,rendu 3D... et je n'ai pas de soucis !
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:09:56
je ne dit pas le contraire, logiquement cela devrais aussi arriver au moins sous bf1, mais pour peut que the division fait tirer le jus différemment, va savoir.
tu n'a pas une alim qui traine ou un pote qui peut en prêter une ? histoire d'écarté le soucie alim une bonne fois pour toute.
par contre ta ram m'intrigue un peut c'est quoi comme ram exactement ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:25:12
Non j'ai une autre alimentation sur un autre pc mais moins performante ,c'est une Corsair VS550...
Ma RAM exactement sont celle ci : Corsair Vengeance LPX kit 16Go (2 x 8Go) DDR4 2666
Sur LDLC ça serait celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00191540.html
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:27:01
Le reboot c'est typiquement un problème de température, ton CPU chauffe trop à priori.
J'ai la flemme de scroll mais t'as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 18:53:30
| breizhfr a écrit : Non j'ai une autre alimentation sur un autre pc mais moins performante ,c'est une Corsair VS550... |
pense a activé le mode XMP, là si je me fit a se que tu a écrie elle sont en 2140mhz
edit:
pour l'alim sa devrais tenir, au moins le temps de test sous the division (on va pas lui mettre un bench dans la tronche non plus a cette petite alim)
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:08:44
Heuuuuuuuuu et comment j'active le mode XMP ? c'est dans le bios non ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:09:43
oui c'est dans le bios
edit:
d'ailleurs tu la pris en double le kit ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:15:56
Oui en 2 kit de 2 x 8Go (32 Go) c'était une promo à l'époque...
J'ai fait un screen de la ram sur speecy:
http://hpics.li/d5fa8ee
Peut etre verras tu un soucis!
EDIT:
Ils ont l'air d'etre en XMP dessus non ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:26:40
pas du tout, fréquence de la ram "1099mhz" CL 15/15/15/36 ors tu devrais avoir 1333mhz CL 16/18/18/35 (de plus le profil XMP est écrie dans le tableau avec les jedec).
Marsh Posté le 20-06-2017 à 19:38:28
tu active le mode XMP dans le bios
edit:
et tu recupère la 550w pour tester sous the division si sa reboot toujours ![]()
Marsh Posté le 20-06-2017 à 20:14:39
Alors pour moi c'était déjà sur XMP ,regarde...
http://hpics.li/7764f39
Par contre j'ai modifié la ligne DRAM Frequency en DDR4-2678 Mhz à défaut d'avoir 2666 Mhz dans le menu déroulant,il y avait soit 2609 ou 2678 dans les 2600.
http://hpics.li/64dd5a9
Et maintenant sur Speecy j'ai ça:
http://hpics.li/9e74fbd
Marsh Posté le 20-06-2017 à 20:32:07
passe ton bclk a 100 je le voie a 103 là , c'est marrant on a exactement le même bios ^^
normalement quand tu passe en XMP il met automatiquement la bonne fréquence, donc soit tu la bouger avant par erreur soit ton bios a couiller quelque par, en tous cas là elle sont bien a la bonne fréquence bon timing et bon voltage.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:14:58
@oufouf84 j'me demande un truc par rapport au bclk c'est que j'le vois souvent au dessus de 100Mhz, peut-être est-ce une adaptation de la CM au profil XMP non tu crois pas ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 21:17:03
Alors quand je passe le BCLK à 100 le pc au démarrage me dit qu'il a rencontré un problème et doit redémarrer...
Et si je mets le DRAM Frequency en mode auto ,après dans Speecy les ram sont de nouveau à 1099 Mhz CL 15/15/15/36 alors que dans le bios il dise que en auto il mettra la meilleur optimisation
Marsh Posté le 20-06-2017 à 22:00:53
| artouillassse a écrit : @oufouf84 j'me demande un truc par rapport au bclk c'est que j'le vois souvent au dessus de 100Mhz, peut-être est-ce une adaptation de la CM au profil XMP non tu crois pas ? |
normalement non le XMP ne modifie que le ratio ram/bclk cl et tentions ram.
| breizhfr a écrit : Alors quand je passe le BCLK à 100 le pc au démarrage me dit qu'il a rencontré un problème et doit redémarrer... |
alors sa c'est très étrange, tu a essayé le bclk a 100 avec la ram en auto ?
edit:
sinon il faudrait réglé le souci avec ta 1080ti et the division avant non ?
, elle est ou l'alim 550w ?
Marsh Posté le 20-06-2017 à 22:16:33
Quand je mets le BCLK à 100 et le DRAM Frequency en auto ,le pc redémarre mais dans Speccy la fréquence ram est à 1066 Mhz et CL 15/15/15/36
Oui je vais tester avec l'alimentation VS550 dès que je pourrais ,car c'est celle du PC de ma femme lol alors faut pas qu'elle soit dessus
EDIT:
J'ai cette ligne aussi dans le bios
BCLK Frequency/DRAM Frequency est dans le menu j'ai soit AUTO, 100:133 et 100:100
Marsh Posté le 20-06-2017 à 22:40:12
laisse en auto, ce que tu va faire c'est appliqué la fréquence et timing a la mains, donc au lieux de XMP tu passe en manuel
tu choisie 2666 pour la fréquence de la ram, en suite tu change les timing, c'est de haut en bas : 16/18/18/35/2 les autres cl tu laisse en auto
et en dernier le voltage ram tu met 1.20
edit:
si sa tiens pas et que tu a du mal a allez au bios un petit clear cmos réglera le souci et on recommencera avec une fréquence plus basse.
Marsh Posté le 20-06-2017 à 23:35:02
Alors bon j'étais pas sûr de savoir ou mettre les 16/18/18/35/2 pour les timing il y avait beaucoup de ligne lol donc je reviens en arrière...
Mais quand j'ai remis en XMP au mieux de Manuel ,voilà ce que mon pc me dit !
"Would you like to apply the all core enhancement with the XMP settings for improved performance? Select no for for intel stock operation. Sufficient processor cooling is required under the all core enhancement."
Donc je dis "ok" et quand je veux quitter le bios ,il me demande si je veux sauvegarder ces changements.
http://hpics.li/43e5ab9
et je m'aperçois que c'est en gros ce que tu me demandé de faire
j'ai accepté et le pc a bien redémarré et dans Speccy je vois :
http://hpics.li/f204893
Marsh Posté le 21-06-2017 à 00:09:52
et ben voilà perfecto amigo, on va finir par y arriver
bon maintenant dans le bios a la page "extrem tweaker" regarde tout en bas si tu a la ligne spread Spectrum, si tu le voie passe le en disabled.
sa te permettras d'avoir un bclk stable, et sur cpu-z tu verra ton bclk a 99.98mhz.
edit:
utilise cpu-z du temps, histoire de pas t'embrouiller les pinceaux c'est plus simple a lire.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 01:37:26
Donc je n'ai pas la ligne "spread spectrum" dans "Extreme Tweaker" mais j'ai trouvé dans "Tweaker's Paradise" qui est dans "Extreme Tweaker" la ligne "BCLK Spread Spectum" j'ai modifié le mode Auto en Disabled ,mais là le PC rencontre un problème pour démarrer ...
Je vais m'arreter là pour ce soir ,merci pour ton aide et à demain pour de nouvelles aventures
et je vais essayer l'autre alimentation aussi ,tu crois pas que une VS550 de Corsair risque d'etre juste pour mon systeme?
Marsh Posté le 21-06-2017 à 09:05:39
6700k 100w
1080 250w
Système 100w
Total 450w
Une bonne 550w passe
Marsh Posté le 23-06-2017 à 17:48:23
Rebonjour les gens,
Alors voilà après multiples tests ,je suis certain que mon alimentation n'est pas le problème ,mais bien le jeu en lui même The Division ,car j'ai testé avec énormément de jeux tous poussés au maximum de leur qualité graphique ,pour ne pas citer battlefield 1,Star wars battlefront ,Quantum Break, Assassin's creed syndicate et witcher 3
http://www.overclockingmadeinfranc [...] ands-2016/ qui sont censés être des jeux gourmands aussi!
D'autres jeux Ubisoft qui auraient pû être aussi la cause comme For Honor,Farcry...
Et je n'ai eu aucun reboot du PC !!!
Depuis qu'avec Oufouf84 ont a réglé ma RAM (peut être reste t'il encore à faire...) ,mes températures du CPU et CM sont encore mieux même,en jeu je ne monte à peine au dessus 50° et ma CG elle se contente de 70° en général.
Mais par contre si je pousse le jeu The Division en Ultra ,là je me retape un reboot très rapide... C'est à n'y rien comprendre ! alors en regardant ce qui pouvait le différencier des autres ,j'ai fini par trouver que quand je regarde dans le gestionnaire des tâches ,il est le seul jeu où je vois que le processeur est utilisé à 99% voir 100% et que je vois la valeur passer en rouge dans le gestionnaire des tâches...
Alors j'ai vu sur le net des articles parler de ça :
https://www.google.fr/search?q=100% [...] e&ie=UTF-8
Je ne sais si cela peut être la cause d'un reboot du PC et d'ailleurs je vous le demande ? Mais c'est vraiment la seule chose que je vois qui est différent des autres jeux ...
Marsh Posté le 17-06-2017 à 23:29:57
Voilà mon PC redémarre quand je joue à des jeux ,selon les jeux il peut redémarrer vite ou après quelques heures de jeu ...
Je précise que les reboot se produisent quand je mets les graphismes en ultra ,si je baisse la qualité graphique dans les options ,je n'ai pas de redémarrage.
J'avais déjà eu le même soucis avec une ancienne config ,et le problème avait été réglé en changeant l'alimentation. Donc il est possible que j'ai le même problème maintenant ,j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une carte graphique MSI GTX 1080 TI et le problème est apparu depuis ce changement,aucun soucis avant avec mon ancienne carte graphique.
Donc je présume que peut être mon alimentation ne suffit plus à ma configuration,j'aimerais si possible que on me le confirme si c'est vraiment le problème et m'orienter sur l'alimentation qui conviendrait à ma config.
Ma config:
Système d'exploitation Windows 10 Professionnel 64-bit
Processeur Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz Technologie Skylake 14nm
RAM 32,0 Go Canal-Double Inconnu @ 1070 MHz (15-15-15-36)
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII HERO (LGA1151)
Carte Graphiques NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (MSI)
Ecran VG248 (1920x1080@144Hz) et S22D300 (1920x1080@60Hz)
Carte son ASUS XONAR PHOEBUS Audio Device
Mon alimentation est donc une Corsair CX 750 M
Merci d'avance
Cordialement,
