Alimentation assez puissante ?
Alimentation assez puissante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:17:11
Bonjour à tous !
je me suis fais une config, mais je ne sais pas si l'alimentation est assez puissante pour la CG et le CPU ?
Voici la config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] %2FzlDk%3D
MERCI d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:20:15
Hello, largement, hors gros OC même une bonne 550 W fait l'affaire....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:21:03
alors : - y'a déjà de la pâte thermique vendue avec le ventirad
          - as tu vraiment l'utilité du i7 ? si c'est pour jouer un i5 est plus adapté.
          - pareil pour la carte mère, bien chère !
          - l'alim est très large, de toute façon topachat calcule la puissance nécessaire à ta config, il ne t'a pas proposé de 500w ;)
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 15:26:25
d'abord merci pour vos réponses !
Je sais pour la pâte thermique, mais cela ne coûte pas cher, et il paraît qu'il y a une grosse différence par rapport à l'originale ^^
Oui je vais avoir besoin du i7, je ne vais pas utiliser le PC que pour du gaming ;)
Et pour la carte mère, je vais profiter de l'offre de remboursement d'environ 50€
Donc je garde la 750 alors :)
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:28:10
ok, mais c'est exactement la même pâte thermique noctua qu'il y a de fourni avec le noctua ! tu aura donc deux tubes exactement identiques, et tu vas en vider le quart d'un !!!
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:30:49
Pas de problème
500watts c'est juste trop juste
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:26:22
+1 avec ce que fournit Noctua, il y a largement de quoi installer/réinstaller.
Quasi 10€ pour rien... Mouais bon chacun ses choix. Quand à la différence entre pâtes thermiques, pas certain que la grosse différence dépasse 1 à 2°.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 09:47:57
+1 pour la pate thermique supplémentaire inutile.
Concernant l'alim, vu qu'il y a l'option montage, pas le choix, le minimum dans le configomatic c'est 700W, mais sinon en effet cette config tournerait sans aucun soucis, même OC @fond, avec une 550W de qualité, allez, 650W si jamais t'as les dents qui claquent ^^
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
