Alimentation explosé, probleme de peripherique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:32:30
hello,et c est qu oi ton alim....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:38:12
ben c'etait une TAGAN, elle, elle est morte c'est sur....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:41:10
deja faire un test avec une autre alim,si le pc ne demarre pas CM.....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:50:15
Deja fais (je n'ai pas forcement ete tres clair dans mon premier post ;-))
Je demarre ca marche, mon OS semble fonctionner, sauf ce detail de lecteur/graveur, le ventilo du northbridge...
La question que je me pose c'est comment etre sur que des fonctionnalité (composants) de ma CM n'ont pas morfler
Marsh Posté le 01-07-2007 à 00:14:52
Ben le ventilo je l'ai changé...
Je n'arrive pas a booter sur un cd si il se trouve sur le controleur secondaire IDE,pas de bleme si il est sur le controleur primaire.... (bizarre non!!!)
Si je le mais sur une autre becanne il boote sans probleme et sans doleances particulieres (controleur pimaire ou secondaire)
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:35:45
Après une courte nuit de sommeil et quelques tests supplémentaire, j'ai vraiment l'impression que mon controleur secondaire est un peu mort. Si je met un dur il est reconnu... deux ca marche plus... et ce quelques soit la configuration des jumper de chacun des disques... avec differentes nappes j'ai le meme resultat aussi...
Comment etre sur que c'est lui qui a pris une chataigne (ca voudrait dir que ma CM a vraiment morfler er que d'autre truc pourrait lacher petit à petit ?!?)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:24:10
Bonsoir à tous,
Je viens d'entendre un boum! l'alimentation d'un de mes PC a explosée. Je l'ai remplacé par une autre que j'avais en reserve, mais j'ai l'impression que plus rien ne va...
Par exemple, mon graveur reconnu dans le BIOS n'est pas visible sous vista. Suivant comme je le branche il est des fois invisible sous le BIOS...
Pour info j'ai du changer le ventilo de mon northbridge (remplacer en piquant celui d'une vieille CM)...
Je me demande si c'est le boum de l'alim, ou si il etait deja carbo sans que je le vois... (je pense pas j'avais mis l'alerte dans le BIOS !!!) mais bon...
Si ca inspire quelqu'un, je me demande comment savoir si ma CM à pas morfler du coup.....
Merci...
