Alimentation modulaire HELP ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:41:16
A brancher :
- 24 pins sur la cm et sur la l'alim "MB"
- 8 pins cpu sur la cm (attention à ne pas confondre avec le 8 pins pci-e (le cpu se détache en 2*4 pins, le pci-e se détache en 6+2 pins)
sur l'alim ça s'appelle "P8"
- sata pour ssd/hdd/lecteur
- molex pour ventilo si besoin
- 1 ou 2 pci-e pour la cg (6 ou 8 pins à brancher)
Si tu peux faire une photo de l'intérieure de la tour pour vérifier ![]()
tu as bien brancher le bouton PWR du boitier ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:56:53
le bouton power n'était pas brancher =/
Par contre ma carte graphique, elle a deux port en 8 pins et en 6, je met l'alimentation sur le 8 et 6 ou seulement sur le 8 ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:58:59
Les 2, un 8 pins et un 6 pins (et tu laisses les 2 pins trainé à coté)
Marsh Posté le 01-07-2014 à 15:02:45
je met le câble qui fait les deux et qui se réuni en 1 seul jusqu’à l'alim ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 15:05:41
Oui. Un seul cable pour 2 connecteurs sur la cg
Marsh Posté le 01-07-2014 à 15:08:58
normal que ça fait un petit bip juste après le lancement ? Genre parce que j'ai pas mis encore d'OS ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 15:12:07
| Orlox13 a écrit : normal que ça fait un petit bip juste après le lancement ? Genre parce que j'ai pas mis encore d'OS ? |
Si c'est un bip court et unique oui, et rien a voir avec l'OS. Ca signifie que tout est ok dans la séquence de boot.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 14:36:40
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide, j'ai reçu mon pc se matin, je suis un néophyte, mais j'ai voulu installé mon pc tout seul.
Le problème qui s'impose, c'est que j'ai pris une alimentation modulaire que je ne sait pas brancher.
Je pensais avoir tout bien brancher mais lorsque j'allume le bouton derrière ma tour, il ne se passe rien (le câble d’alimentation est bien brancher à ma prise).
J'aimerai donc savoir si il n'y avait pas de tuto spécial câblage d'alimentation modulaire, ou si quelqu'un peut m'aider simplement part message car je suis complétement pommé.
Mon alim : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73605.html
Merci d'avance
