Waterbloc GTX 680 Twintech [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 00:34:58
Te revoilà
Il faudrait que tu reformules ta demande. Il faut que tu saches si ta carte est basée sur un pcb d'origine ou modifié. S'il s'agit d'un pcb classique, tu n'auras pas de mal à trouver de waterblock !
Marsh Posté le 29-06-2014 à 00:36:24
Oui j'ai enfin trouvé
peut tu me dire ce qu'est un pcb car j'ai beau m'y connaître un peu je ne sais pas ce qu'est un pcb ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 00:58:15
Le pcb, c'est la "plaque" sur laquelle sont soudés tous les composants de ta carte graphique, celle qui comporte tous les circuits imprimés etc... Les trous de fixation du radiateur varient d'un pcb à un autre, mais un pcb classique utilise celui préconisé par le fabricant mère du gpu (nVidia ou AMD). Des cartes utilisant un pcb d'origine ont des waterblocks identiques et compatibles avec tous les modèles. Les cartes employant un pcb modifié nécessitent des waterblocks créés spécialement pour ce modele précis.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:34:02
Alors écoute je vois se que c'est mais je n'ai pas changé ni modifié cela alors c'est celle de base enfin d'origine avec la carte graphique
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:42:10
Ce qu'il veut te dire c'est que le constructeur (MSI, Gigabyte, Asus...) on pût le modifier lors la fabrication de leur propre modèle.
En gros Nvidia ou AMD file un "modèle" de base et les constructeurs que j'ai cité au dessus le recopie ou le modifie à leur sauce.
Dans 99% de cas, les cartes graphique avec un "blower" (un seul ventilo sur la carte graphique) on des PCB normaux. Alors que les cartes avec des systèmes de refroidissement "costum" (2 ou 3 ventilos) ont des PCB "costum" justement.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:45:00
Je crois qu'il n'y a que un seule ventilo sur ma carte vérifi mais normalement il n'y en a qu'un
Marsh Posté le 29-06-2014 à 10:36:43
Un seul ventilateur axial ? Qui pousse l'air vers l'arrière de la carte, par la grille des connectiques ?
Marsh Posté le 29-06-2014 à 10:42:42
Oui je crois que c'est c'est car c'est souvent à cette endroit que c'est chaud
Marsh Posté le 29-06-2014 à 10:44:38
Regarde c'est ça http://www.comptoir-hardware.com/i [...] gtx680.jpg
Marsh Posté le 29-06-2014 à 10:45:15
Ok, donc théoriquement, n'importe quel waterblock fera l'affaire du moment que ce n'en est pas un prévu pour une carte modifiée. Du coup, tu peux acheter le waterblock de ton choix, N'hésitez pas à nous indiquer ton choix, et au pire, tu as deux semaines pour te rétracter en cas de problème, tu perdra moins d'd'argent en payant quelques frais de retour plutôt que de changer tes 2 gtx 680
Marsh Posté le 29-06-2014 à 10:47:06
Je préfère être sur quand même car j'ai demandé à watercooling.fr et il me dise qu'il n'y a aucun waterblock compatible ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 12:05:57
Si c'est vraiment le modèle que tu nous montre, tous les WB seront compatibles avec ta carte. C'est un modèle de référence sans aucune modification d'un quelconque constructeur, pas de raison qu'aucun WB ne soit compatible.
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=637
edit : aide toi de ce site en cherchant le modèle de ta CG si c'est pas celui que j'ai trouvé
http://www.coolingconfigurator.com/
Marsh Posté le 29-06-2014 à 12:15:59
Parce que quand je recherche ma carte graphique sur le site de EK car je l'avais déjà fait il n'y a pas la marque de ma gtx 680 dans la recherche
Marsh Posté le 29-06-2014 à 12:34:15
Ta marque n'est pas répandue du tout, mais il s'agit d'un modèle de référence, donc tu peux remplacer ta recherche par un autre modèle qui est équipe du même refroidissement.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 12:36:17
Oui je sais bien qu'elle n'est pas répandue et c'est bien pour ça que je voulais changer de cartes mdr sachant que je ne suis pas du tout expérimenté dans le montage d'un WC j'aurais voulu de temps pour essayer de mettre un WB donc c'est pour ça que je veut être sur du WB que j'achète ^^
Marsh Posté le 29-06-2014 à 00:28:27
Bonsoir je recherche un waterbloc pour carte graphique GTX 680 2go mais de chez Twintech je n'ai pas trouvé alors si quelqu'un connait!
