Alimentation trop faible cause de freeze? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:54:58
la silverpower 500w est une bonne alim et bien suffisante pour ta config avec la hd5850
comment se comportent les tensions de l'alim?
la ram est bien paramétrée dans le bios (volt, fréquence, timing)?
as-tu fait des tests OCCT? ![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:56:41
j'ai pas le temps de lancer OCCT ca freeze non-stop maintenant... je sais pas vérifier les tensions... Quand a la ram elle est reconnue comme une 1333, avec les bon voltages. je l'ai changée manuellement en 1600 ou même en 1066 ca change rien du tout...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:00:10
Plop Flamby
Pour le calcul de la puissance alim : http://apc.canardpc.com/
Plutôt bien fait, & made buy CanardPC ^^
sinon... faudrait vérifier la stabilité des tensions, j'avais eu un prb dans ce ganre avec un pote...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:00:29
essayé, même avec les anciennes barettes, rien n'y fait...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:02:34
Il me recommande 300 watts sur CPC... C'est réaliste ca? Edit autant pour moi 400 watts, m'était trompé de CG
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:03:00
| Flambear a écrit : je sais pas vérifier les tensions... |
par exemple HWMonitor pour une 1ère approche http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
et regarder aussi dans le bios en idle
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:04:53
ca peut vraiment être ca? parce que c'est assez laborieux de tout reinstaller et je l'ai fait près d'une dizaine de fois cette semaine ^^"
Et j'ai rarement le temps de lancer un programme avant le freeze...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:12:29
et un test de la mémoire au démarrage du PC avec l'outil intégré de Win7?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:13:25
freeze trop rapide encore une fois...
pas le temps de faire un test logiciel
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:14:25
et en démarrant en mode sans échec? ![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:15:20
freeze tout de même. Je pense que c'est hardware parce que freeze dans l' EFI... je savais même pas que c'était possible...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:34:43
hum... sinon, ça pourrais pas être un CPU merdique ? par ce que là, on dirais que dès qu'il doit calculer un truc il plante.
Je sais même pas si c'est possible, mais hier encore, je pensais pas que l'on pouvais planter dans l'UEFI =__=
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:38:13
les symptômes sont exactement les même en plus, UEFI figé, tout est alimenté mais bloqué et au bout de 5-10 minutes il s'éteint...
Ca va finir que je vais aller demander un diagnostique a montgallet...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:44:59
Bah si c'est pas la RAM et pas l'alim, je vois que le CPU moi... surtout dans l'UEFI... Mais l'UEFI quoi....
enfin, tu peux me call si besoin, np.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:13:49
tu as une explication ici=====> http://fr.wikipedia.org/wiki/Unifi [...] _Interface
( Une des fonctions principales d'UEFI est l'amorçage d'un système d'exploitation. Celui-ci se fait par l'intermédiaire d'un programme d'amorçage, qui est un cas particulier d'application UEFI. Le secteur de démarrage du BIOS n'est plus utilisé.) essaye de le désactiver
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:37:52
Il n'y a pas de bugs dans le bios apparemment, c'est juste L' UEFi... Je m'oriente de plus en plus vers un processeur en carton...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 14:36:02
Topo rapide, nouvelle config.
Core I52500K
ASUS P8P67LE
4x2 Go de DDR3 1600 Kingston
DD Caviar black 7200tr 1To
lecteur CD
3 ventilo,
J'ai récupéré de ma précédente config:
Une HD5850 vapor-X légèrement overclockée (besoin de 2x 6 broches PCI-E)
Une alim silverpower 500 watts 408 watts réels en 12V
Ca freezais comme pas permit, y comprit dans l'uefi, cette carte mère ayant eu pas mal de soucis d'après les forums je me suis orienté vers une panne de celle ci. j'ai récupéré une Z68X-UD3-B3 de gigabyte, freezes moins fréquents mais toujours la. Une fois sur 15, l'ordi démarre et peut tenir plus de 4 heures sur CIV V avec tous les détails a fond ! Le revendeur m'a orienté vers une alim défaillante, me voila !
Une alimentation trop faible (sachant que l'utilitaire asus me conseille 600 Watts) peut-elle causer des freezes a répétitions? Sachant que je vous parle la de mon ancienne config:
Dual core E8400 overclocké a 3,7 Ghz
DD un To
HD5850 overclockée
2x2 Go de DDR3 CAS 7 G.skill low voltage
le tout sur une carte MSI entrée de game et je n'ai JAMAIS eu le moindre problème...
Si cela ne vient pas de l'alim, auriez vous une autre piste a me proposer?
Je vous remercie tous d'avance...
