[Resolu] Debit faible avec un HDD Sata 3
Debit faible avec un HDD Sata 3 [Resolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:27:59
Voici ma configuration :
Carte mere : Asus P8H67-M LE Rev 3.0 (4x SATA 3Gb, 2x SATA 6Gb)
Disque dur (1 partition bootable) : Seagate Barracuda 1TB SATA 3.5" 7200rpm 32MB Cache 6Gb/s
Processeur : Intel core i3
OS : Windows 7 64bits
Je me pose des questions sur mon debit que je trouve plutot faible (56mo/s pour un fichier de 1Go via windows). J'ai bien mis le mode AHCI dans mon bios, j'ai mis les drivers de mon chipset ainsi que du controleur. Pas de nouveau firmware disponible pour mon disque dur chez seagate.
Voila ce que me dit HD Tune 2.55 :
http://img193.imageshack.us/img193/7350/hdtunem.png
Est ce qu'un tel debit vous parait normal ?
Quelle configuration me conseillez vous pour augmenter mes performances, est ce que partitionner le disque serait une bonne idée par exemple ?
Message édité par RaidenR27 le 08-10-2011 à 15:56:47
Marsh Posté le 08-10-2011 à 11:45:42
Fait le test avec hdtune.
Ton histoire de débit de 56mo/s, c'est plus que vague. Si c'est une copie ou un déplacement sur le même disque c'est normal que ce soit plus long.
Si tu utilises un autre disque, c'est surement lui qui limite la vitesse de transfert. Bref sans plus d'info on peut pas t'aider.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:10:42
Merci pour cette réponse. Ici il s'agissait d'un copie sur le meme disque. Effectivement j'avais pas pensé aux accès en lecture et ecriture qui peuvent se gêner mutuellement.
J'ai laissé tourner HD tune sans rien toucher au PC, il m'a sorti ca :
http://img805.imageshack.us/img805/6251/hdtune2.png
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:14:50
C'est correct en ce qui concerne le débit. Par contre le temps d'accès est assez élevé. A voir au niveau de l'ascoutic management si on peut pas améliorer un peu tout ça.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 12:24:02
Y a t'il moyen d'améliorer le debit ou bien c'est la limite que mon disque dur peut atteindre (j'ai entendu que le sata 3 etait inutile pour les HDD) ? Sinon pour l'acoustic management je ne vois pas trop ce qu'il faudrait faire, ca se passe coté logiciel ou bien dans le bios ? Quel temps d'accès est raisonnable ?
Message édité par RaidenR27 le 08-10-2011 à 12:28:40
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:18:15
Ton débit est strictement normal, et le temps d'accès un peu plus haut que la normale (16ms contre 13ms environ a priori pour ce disque) dans la mesure ou tu l'utilises en tant que disque système, il y a "parasitage" par l'activité système lors du bench.
Bref, tout ça est normal.
Et bien sur la copie du disque vers le meme disque "tue" les résultats puisque à un moment donné les tetes du disque sont bien obligées de se déplacer vers la zone de source/destination en permanence, pour copier...
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:02:38
Est ce que partitionner le disque afin de séparer windows serait une bonne idée pour améliorer le temps d'acces ? Sinon donc mon débit n'est pas du tout améliorable ?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:36:19
Partitionner ne changera pas grand chose. Tu restes sur un disque dur physique, et l'informatique ne relevant pas de la magie, quand tu feras plusieurs accès PHYSIQUES sur le MEME disque dur PHYSIQUE, même partitionné, tes tetes de lecture/ecriture reprendront leur ballet infernal.
De nos jours, on a généralement un disque dur systeme (voire plutot un SSD) de petite taille/rapide, et un/plusieurs disques de stockage.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 15:56:28
Je me disais que peut etre avec les différents plateaux ca pouvait aider. Enfin bon, merci beaucoup pour votre aide je vais laisser ca comme ca dans ce cas. ^^
