Alimentation grillée, quels composants ont pu être endommagés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2014 à 23:07:20
salut lezard quand tu branche ton alimentation sur la carte mère a tu un voyant qui s’allume ? sois sur la carte graphique ou la carte mère
Marsh Posté le 05-04-2014 à 01:24:56
Salut, non aucun voyant, led ou autre visible.
Je me demande si la carte mère n'est pas hs aussi, je pensais que ça aurait pu être le "câblage" du boitier mais il y aurait un voyant visible.
On dirait qu'il y a plus de jus du tout là, l'alim est toute neuve pourtant
Marsh Posté le 05-04-2014 à 08:44:11
une alim neuve ne veux pas dire qu elle fonctionne
avant de racheter une carte mere, teste ton alim quand meme, au cas ou!!
Marsh Posté le 05-04-2014 à 09:01:32
Verifie tes fusibles
ok je sors
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:44:12
il faut que tu teste ton alimentation , sur les sortit regarde les tensions si tu peux mais a mon avi c'est plus la carte mère qui a grillé .... a tu bien branché les prise sur la carte mère défois juste un peux de jeux sa suffit pour pas alimenté le pc x)
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:38:07
Mon alimentation a cramé avant hier (vieille alim ocz de 2007 environ), le tout avec une vieille odeur de brulé et comme de la poussière/résidu qui sortait de l'alim par derrière (pourtant souvent nettoyé avec une bombe a air sec) j'ai donc acheté une nouvelle alim ce matin, une bonne, modulaire antec 500w.
Le problème c'est que l'ordinateur ne démarre toujours pas comme si il n'y avait toujours pas d'alim je pense que d'autres composants ont été touchés lorsque l'alim a cramé, mais quoi ?
Il y a un moyen de tester les composants un par un sans devoir tout racheter au pif ? Car le pc date, ma dernière upgrade c'était en 2008 alors je me vois mal investir dans une nouvelle mobo et un nouveau cpu
