Alimentation à chier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 22:24:10
Ben déjà la séries VS de chez corsair c'est du bas de gamme à la base, ensuite elle ont des pb de fiabilitées assez récurent.
Si en plus elle commence à faire du bruit vu le matos haut de gamme de t'a config je la changerais ne serait-ce que par précautions.
Mais ne prend plus de bas de gamme cette fois vu le prix de la CG faire l'économie sur l'alim c'est une mauvaise idée
Une bonne seasonic, FSP, antec ou autres en 80+ gold tant qu'à faire
Marsh Posté le 30-08-2016 à 23:02:32
Salut , merci de ta réponse , donc tu pense que mes problème sont lier a l'alim ou pas ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-08-2016 à 23:18:51
Dans tous les cas avec ton matériel très récent il te faut clairement une nouvelle alim de qualité, c'est le moment de franchir le pas et de vérifier.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 23:21:56
Pouvez me conseiller une alim à moins de 100 boule semi/full modulaire avec mini 550 , mais le mieux ce serait 600/650
Marsh Posté le 30-08-2016 à 23:23:22
voici une bonne alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
650w réels (seasonic gold inside)
les vs corsair oui, c est assez léger.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 23:25:22
C'est sympas , mais je redemande ^^
Vous pensez que cette alim ainsi que les symptomes que je vous ais communiquer puissent être la cause de mes problème ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 09:24:07
Ben ça peut en tout cas surtout si elle commence à faire du bruit c'est généralement jamais bon signe, après elle peut être pleine de merde dedans aussi du coup elle chauffe.
Parcque bruit +kernel power+pc qui coupe ca ressemble fortement à une alim en fin de vie quand même
Marsh Posté le 31-08-2016 à 09:41:36
Le PC qui se coupe d'un coup c'est en effet certainement lié à un problème d'alim, et même si la série VS n'est pas au niveau d'une Advance/Heden et autres bouses ça reste de l'entrée de gamme.
Pour moins de 100€ selon les sites tu peux avoir une Corsair RMx 550, certifiée gold et garantie 10 ans, de quoi te faire plusieurs config à l'aise. Et c'est largement suffisant en terme de puissance pour alimenter ta config.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 21:44:28
Bichour tout le monde !
Alors voila mon problème , depuis quelques jours j'ai des baisse de fps , je passe de 200 a 1 fps pendant 10/15 seconde , puis cela revient à la normale .
Je pense que mon alimentation est la source de mes problème , je m'explique :
-Depuis un bout de temps j'ai des erreur Kernel Power , qui éteins violament mon pc . Cette erreur est a priori lier a l'alim .
-Depuis quelques jours , mon alim fait du bruit , puis comme par hasard mon GPU a du coil whine peu de temp après .
De plus mon alim dumoins de ce qu'on ma dit est en carton , c'est une vs650 de chez corsair , pas 80+ quelquechose , et a priori cette alim est faite pour les conf demandant peu de consommation .
Sur le site de corsair il y a écrit ca : "L'alimentation Corsair VS650 constitue un excellent choix si vous assemblez un système domestique ou bureautique à faible consommation"
Pouvez vous m'aider siouplait ? Je voudrait régler ce problème .
Config complète :
I7 4790K
GTX 1080 FE
GAZ97X-GAMING3
16 GB DDR3 1800MHZ
VS650
Une aide votre part serait vraiment la bienvenue
Merci d'avance
