Jeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2016 à 08:56:21
Je dirais d'essayer avec un autre câble voir s'il y a moins de jeu, sinon d'essayer de caler le connecteur avec un bout de papier par exemple.
Dans tous les cas, à priori il n'y a pas vraiment de risque pour tes composants, par contre ton installation Windows risque de ne pas apprécier les arrêts sauvages à répétition.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 09:17:08
Cale plutôt ton câble avec un petit bout de bois style cure-dents que tu coupes. Évite le papier ca prend feu trop facilement. Au mieux change de câble. Tu en trouves en grande surface ou magasin spécialisé si tu préfères.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 09:24:08
| Titou56 a écrit : Évite le papier ca prend feu trop facilement.  |
 Pas pensé à ça.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 13:59:12
Non c'est carrément pas sensé bouger un câble d'alimentation quand c'est enfoncé correctement.
C'est très mauvais pour le matos, ultra pénible à l'usage (le coup du PC qui s'éteint parce que tu as touché la tour
), et en plus c'est dangereux car jeu = défaut de contact = surchauffe possible du connecteur et de la prise = risque d'incendie.
Vu que le câble coûte 2€ (et encore tout le monde en a en rabe) et que l'alim en coûte 100, commence par changer de câble !
Marsh Posté le 22-08-2016 à 14:27:22
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Effectivement j'ai vérifié et je corrige ce que j'ai dit auparavant : il n'y a pas vraiment de jeu sur mes écrans ni ma deuxième tour. Je vais donc voir pour un autre câble.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 08:01:19
je publie ce message car je rencontre un problème avec mon câble d'alimentation. En effet, il m'arrive de débrancher un périphérique lorsque le PC est allumé. Malheureusement, lorsque je bouge malencontreusement le câble d'alimentation et mon PC s'éteint brusquement (car il y a un jeu au niveau de la fiche) . Lorsque je remets le câble correctement cela fait quelques grésillements. J'ai remarqué qu'il y avait aussi ce jeu sur mes autres PC ainsi que sur mes écrans.
J'ai donc deux questions : Est-ce normal ? Est-ce problématique pour mes composants (ça m'est arrivé 5 à 6 fois sur ce PC)?
Pour information mon alimentation est une Lepa B650-MB Modulaire - 650W : http://www.lepatek.com/eng/product_content/1/1/45/
Merci d'avance.
Message édité par Beni-oui-oui le 23-08-2016 à 07:26:30
