Alim 24 pin vers 20 que faire ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:12:05
Garde l'alim malheureux !!!
Déjà, regarde si tu peux pas brancher l'alim comme ça. On s'en fout des 4 pins qui dépassent. Mais faut vérifier qu'aucun composant ne gêne.
Et te fais pas de soucis, y'a des détrompeurs partout, aucun risque de se planter dans le branchement.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:12:12
Oui il y en a des adaptateurs 24--> 20.
Mais pourquoi n'a tu pas lu le topic fortron green que l'on à fait dans cette section
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:16:46
| Fraisouille a écrit : |
Jai essayé mais bon jai pas trop insisté en fait
| quicksilver01 a écrit : |
Jai foncé tête baissé en fait (me coucherai moins con alors lol), et bon je suis scarrément novice en la matière et bon voila, pas de galère mais un peu dégouté, mais bon ... je vais voir pour l'adaptateur alors (une paire d'euros non ?)
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:18:46
Normalement les 4 pins supplementaires sont desolidarisable du reste du connecteur ATX.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:20:59
| tafid a écrit : Normalement les 4 pins supplementaires sont desolidarisable du reste du connecteur ATX. |
Pas sur la V1.0 de la green ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:21:09
Ben écoute par sur celle que jai entre les mains ... bon et bien le soucis est réglé alors ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:22:05
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 00:22:09
ReplyMarsh Posté le 08-01-2006 à 00:22:32
Enfin bon jai quand mêm réussis a tout remonter sans rien casser ... un peu stressant quand tu y connais rien ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:29:20
| samix a écrit : Ben écoute par sur celle que jai entre les mains ... bon et bien le soucis est réglé alors |
Yes merci Quick, en plus jy suis tombé dessus en cherchant les adaptateurs
Marsh Posté le 08-01-2006 à 00:09:49
Bonsoir
je viens de recevoir mon alimentation (Forton 400W Green), et au moment du montage ma carte mère propose 20 pin et l'alimentation 24, par conséquent je voulais savoir si il existe des adaptateurs, si oui, ou ?? pourtant sur la boite il est indiqué (en gros, compatible avec les modèle K7 et K8)
Carte mère : Asrock K7s41GX
Merci d'avance de votre aide.
Sinon je vais revendre l'alim
