Mon alim reboot après quelque seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 08:38:46
a priori t'as carte mère n'est pas hs.
Premièrement la pâte thermique ne se désolidarise pas, si tu souhaites en remettre il te suffira de mettre une fine couche bien étalé et sans bulle d'air avec une spatulle en plastique souple.
Pour tester donc matériel tu dois avoir au minimum la cm/cpu/1 barrette ram/cg.
Tu peux regarder ton manuel pour l'emplacement de la barrette en DDR3-1 -> ici<-
regarde également à quoi correspond les leds sur ta cm, et indique nous quel leds s'allume pendant ton test (celle qui clignote ou qui reste bloqué au démarrage, elle doivent normalement toutes s'allumer/s'éteindre les unes à la suite des autres car c'est l'ordre du boot et la vérification par étapes de chaque matériel)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 15:26:13
+1 avec Scrumpz,
De plus tu peux mettre ta barrette sur un autre port et éventuellement tester une autre barrette
As tu un speaker (photo speaker) sur ta CM ? car si il boot et qu'il y a une erreur il devrait faire des bip ce qui nous permettrait de savoir la provenance du problème.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 17:53:23
Désole je suis avec le tel, donc pas de grand discours
Je trouve aucune led sur là cm, et je retrouve pas non plus le speaker à brancher sur là cm
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:04:22
| weetabix25 a écrit : Désole je suis avec le tel, donc pas de grand discours |
erf ... normalement le speaker est brancher à la tour... (cable noir et rouge) au niveau de la CM tu peux ne pas voir l'haut parleur car celui-ci est souvent fixé à la tour...
Sinon c'est que lors du montage du boitier celui-ci n'a pas été monté et faudra donc le brancher
voir dans la boite de ton boitier avec les vis ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:06:50
C'est un comme le lien que j'ai déjà utilisé mais que j'ai enlevé par la suite. Je suis en train de retourner la baraque
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:09:47
Mea culpa, tu n'a pas de led cpu/ram/gpu. Si tu n'a pas de speaker intégré, essaye de t'en procurer un sinon en attendant fait ce que je t'ai listé en vérifiant que le ventilateur du rad soit bien branché sur le CPU_FAN
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:16:28
C'est bien branché au CPU fan, par contre j'ai bien l'impression que c'est le combo CPU,ventirad qui merde j'ai le bios 2 secondes maintenant mais il coupe direct. Celé 1fois sur 4.
Je vais peut être tester avec le ventirad d'origine
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:19:52
| weetabix25 a écrit : C'est bien branché au CPU fan, par contre j'ai bien l'impression que c'est le combo CPU,ventirad qui merde j'ai le bios 2 secondes maintenant mais il coupe direct. Celé 1fois sur 4. |
Non, ce n'est pas le ventirad, si le ventilo tourne c'est ok. Là il s'agit d'une non reconnaissance matériel, pas d'un problème d'évacuation de chaleur.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:24:10
Je veux plus dire le radiateur qui plaque mal. Le ventilateur fonctionne en effet. La vis au centre de l'étoile qui fixe evo 212 sert à quoi sinon?
En tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:31:27
Sinon le front panel ça peu créer des soucis?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:41:24
| weetabix25 a écrit : Sinon le front panel ça peu créer des soucis? |
est-ce que tu as suivi ce que je t'ai conseillé de faire 6 posts au dessus ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:48:12
Ben oui je pense barrette sur le slot de droite, alternée avec la 2eme pour voir. Avec ou sans cg. Concernant les led g rien (soit il y en a pas soit rien ne clair. J'ai rien vu d'autre dans tes conseils
Marsh Posté le 18-08-2016 à 19:52:35
ok donc reste sur le slot de droite avec une seule barrette/cm/cpu/gpu et fait un clear cmos, la marche à suivre est indiqué dans le manuel que je t'ai linké ![]()
tu as essayé sur le même slot de droite mais avec une ram différente ? Au passage tu peux débrancher tout tes disques dur, pas la peine de leurs faire subir des allumages/extinction à la chaine.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:11:27
Oui j'ai essayé avec l'autre barrette sur le même slot, les DD son enlevé depuis le début.
Je viens d'essayer le Clear mos mais rien.
http://www.youtube.com/watch?v=QoWp3fFIQiA
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:13:01
Le bruit c'est pas le pc
C'est ma fille de 6 mois
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:34:40
Ok, bon là effectivement on a éclaircis tout les points de fausse manip.
Tu me disais que sans la carte graphique cela faisait pareil c'est bien ça ?
Peux tu brancher ton écran sur la sortie DVI de ta carte mère et la carte graphique enlevé ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:52:22
Oui ça fait pareil, j'ai essayé sur le DVI pareil ![]()
Marsh Posté le 19-08-2016 à 07:09:52
Bon j'ai essayer de débrancher aussi tout le front panel sauf le power mais toujours rien, je vais essayer de trouver un speaker CM aujourd'hui et voir ce que ca donne ce soir
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:39:36
Bon ça y es j'ai le speaker, de l'air sec, et un bracelet anti-statique (même si j'ai toujours fait sans, ça rassure
) le mec donné aussi le ventirad de base pour socket 1155.
je vous tiens au courant ce soir
Marsh Posté le 19-08-2016 à 15:46:20
Si vraiment le problème n'est pas résolu:
1. déconnecter TOUT, sortir la carte mère et lui passer un coup de soufflette (qui sait, une broutille conductrice peut être entre 2 soudures)
2. brancher qu'une barrette de ram, mettre le cpu et son rad, connecter l'alim à la carte mère
3. clear CMOS (s'il n'y a pas de bouton, virer la pile et la remettre)
4. démarrer le PC avec un tournevis => shint des 2 pins PWR ON de la carte mère
=> si le problème persiste (aucun affichage sur le DVI de la carte mère)
5. déconnecter l'alim de la carte mère et démarrer l'alim à froid (shint entre la borne 14 (fils vert) et la borne 15 (fils noir). Voir ici: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ins.html)) => si l'alim démarre et se maintient sans se couper :
=> problème de carte mère ou cpu
6. vérifier si tu n'as pas abimer les pins du socket
7. vérifier les condo (voir si l'un d'entre eux à gonflé)
=> si l'aspect cosmétique est nickel, SAV de la carte mère et du cpu (sauf si tu connais quelqu'un qui possède un cpu 1155 pour faire un test)
PS: quand pas de bracelet, suffit de toucher un robinet (qui sont tous reliés à la terre) juste avant de manipuler du matos électronique.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 16:28:06
Je vais suivre ton test merci, sinon la j'ai un bip au démarrage ça se coupe/redémarre puis plus de bip.
L'informaticien qui m'a vendu le speaker ma conseiller de tout sortir du boîtier et essayer à l'extérieur avec le ventirad de base.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 16:44:00
C'est un morceau de mon étape 1 que tu viens de décrire (ou alors je n'ai pas été clair
Marsh Posté le 19-08-2016 à 16:52:16
Lol c'était très clair, je l'ai vu après en relisant
Marsh Posté le 19-08-2016 à 17:00:38
Contrôler au microscope rien de plié... Je continue
Marsh Posté le 19-08-2016 à 17:28:38
Alors le 1ère partie du test non concluant.... Le ventirad de base ne se lance même pas. Genre juste un a-coup, même pas un quart de tour.
Possible de mettre le CPU fan sur CPU sys ?
Je vais tester l'alim mais en cas mon autre alim donnait le même résultat
Sinon là cm est plus garantie, le CPU c'est combien de tps la garantie constructeur ?
Édit : pas de problème sur l'alim
Marsh Posté le 19-08-2016 à 17:48:47
| weetabix25 a écrit : Bonjour, |
Ton BIOS ne doit pas etre en mesure d'accepter cette carte contrôleur.
J'ai déjà vu ca sur ma plateforme AM1 alors que sur les autres PC ma carte SATA était correctement reconnue et fonctionnelle.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:03:00
| crypo a écrit :
Ton BIOS ne doit pas etre en mesure d'accepter cette carte contrôleur. J'ai déjà vu ca sur ma plateforme AM1 alors que sur les autres PC ma carte SATA était correctement reconnue et fonctionnelle. |
C'est pas le problème même la config a poil ça ne marche pas.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:23:06
ReplyMarsh Posté le 19-08-2016 à 18:24:43
Je vais continuer à chercher la panne après l'apéro. Si ça remarche, je pense revendre. Sinon vous pensez de ce kit?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93689.html
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:28:24
Pour le kit tu gagnes surtout un jeu https://www.topachat.com/pages/conf [...] cM6cfUY%3D
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:37:13
| weetabix25 a écrit : Je vais continuer à chercher la panne après l'apéro. Si ça remarche, je pense revendre. Sinon vous pensez de ce kit? |
Un 2600k même ![]()
Marsh Posté le 19-08-2016 à 18:55:50
Par contre une question comment c'est possible de griller un CPU ou une carte mère en installant un SSD alors que je pire il a démarré minimum 10 minutes
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:00:45
L'informatique a parfois ses raisons que la raison ignore
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:16:29
| weetabix25 a écrit : Par contre une question comment c'est possible de griller un CPU ou une carte mère en installant un SSD alors que je pire il a démarré minimum 10 minutes |
Je suppute que cela peut venir soit d'un défaut de conception, ou à la fabrication, un court circuit est si vite arrivé
Pourtant les cm's sont testés mais avec le temps, va tout s'en va. Ca peut être juste une coïncidence, en général moins tu touches à ton matos, moins tu risques de l'abimer (usure sur le long termes) et donc parfois les cm's sont capricieuses et claque pour un rien.
La dernière en date sur une cm's Asus, je télécharge un .exe pour lire du HFS sur windows chez ParagonNTFS, je l'installe, je redémarre et là la carte mère s'allume mais aucun signe de vie... écran allumé mais noir, pas de boot... bref confirmé hs par le sav.
Bon sinon il te reste une chose que tu peux faire, c'est passer la carte mère au four pour ressouder toutes les soudures qui aurait séché, Oui oui
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:22:55
Je peux vous demander un panier avec cm, CPU, ventirad, et Ram? Svp
Pour du gaming, non k, 4 port Sata 3
, confortable pour 5 ans, et si possible dans les couleur noir, rouge.
Je vais faire analyser CPU, cm revendre ce qui marche. 2 écran liyama 24", donc je dirais dans les 500€
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:24:14
Boarf par acquis de conscience, je retenterai de retirer la pile de la CM 5 minutes avant de refaire un essai...
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:25:12
| scrumpz a écrit : |
Heu je demande confirmation avant
genre thermostats ? Durée ? Et j'arrose de vin blanc?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 19:27:50
| weetabix25 a écrit : Heu je demande confirmation avant |
Et un peu de piment d'espelette, j'adore ça
Je revérifie ça ![]()
ah et si ton cpu est mort, il est sous garantie hein ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 07:11:01
voila suite a l'ajout d'un SSD mon alim reboot après quelque seconde.
ma config :
Processeur Intel Core i5-3570K OC 4,4Ghz
Carte mère Gigabyte GA-Z77-D3H
R9 290 Direct CU II OC 4GDDR5
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go
SSD Transcend SSD320, 128 Go, SATA III
2 x Disque dur Hitachi Deskstar 7K1000.D, 1 To
Alim Corsair, HX1050 W
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
J'ai ajouté un SSD samsung 250go + un carte contrôleur SATA 3
Mon PC a redémarré normalement, et quand je suis remonté après avoir mangé mon PC était éteins. depuis il s'allume genre 5sec est reboot. le ventilo du CPU tourne 2 sec.
-j'ai tout enlevé, juste le CPU et ventirad (besoin au minimun d'une barrette de mémoire pour booter?)
-j'ai essayé avec une autre alim
-j'ai changer la pâte thermique (par contre pas sur d'en avoir mis assez)
-j'ai fais un Clear MOS
je problème est toujours présent.
mon avis ce penche quand même sur la pâte thermique que j'aurais pu désolidariser du ventirad/CPU en touchant un peu le ventirad quand j'ai enlever la carte graphique.
je voulais savoir, est ce que pour booter. juste ventirad + CPU suffit? ou il faut avoir au moins une barrette de mémoire?
est ce que une carte mère peut rendre l’âme comme ca?
que puis-je tester d'autre?
déjà je vais refaire la pâte thermique en en mettant un peut plus, je suis pas a la maison jusqu’à ce soir.
mais je viens en avance chercher des solutions, ma femme a besoin absolument du PC (des cours a préparer pour le boulot).
Merci beaucoup de votre aide.
je suis de retour vers 13h n’hésitez pas a balancer des solutions
Message édité par weetabix25 le 18-08-2016 à 07:21:00
http://steamcommunity.com/id/we3tab1x/
