alim neuve : pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:03:09
clear cmos ? enleve ta pile attend qques secondes (10)
et puis bouge ton jumper du clear cmos attend un peu et remet le !
j'ai déja eu le pb ! si ça ne marche pas essaye du coté des branchements
PWRBTN/POWERSWITCH voir si ta bien branché tout ça et si t'est pas sur de tout ça le tournevis est ton amis en faisant contact sur les deux pins du POWERSWITCH normalement ton pc devrait démarrer.
Si après tout ça rien ne marche je dirais cm hs donc jette un oeil au niveaux des condensateurs etc ...
En esperant avoir pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:22:47
Pour test si ton alim fonctionne
tout d'abord débranche le câble de l'alim à la prise 220 et mets le bouton de ton alim sur off
ensuite débranche tous les connecteurs sauf ventilo et lecteurs optique.
relie c deux bornes
soit avec un fil soit trombone
source du montage trombone http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1
rebranche le câble puis appui sur le bouton de l'alim pour mettre sur on
Magique ton alim démarre essaye d'ouvrir et fermé un lecteur optique histoire d'être presque sur que ton alim soit bonne.
| Citation : jette un oeil au niveaux des condensateurs etc . |
Un bon condo il est cylindrique
Tu voit celui de gauche avec le haut gris, c'est la partie haute grise qui gonfle quand le condensateur a pris un coup
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:49:18
salut les gars...
tout d'abord merci pour vos réponses...
j'ai donc testé l'alim et elle fonctionne..même l'ancienne ^^'
je vais donc maintenant essayer ce que tu dis spiderdrake
Marsh Posté le 13-06-2008 à 00:33:33
bon alors j'ai essayé d'enlever la pile et tout mais ça ne fait rien
je pense que c'est mort du coup
| Citation : clear cmos n'y changera rien, cm HS |
mais je pensais que même si la CM était hs, il se passait quand même quelque chose non? ça peut pas venir du bouton d'allumage
en revanche, j'ai un condensateur qui ressemble à celui de gauche sur la photo de "raissa" avec la partie grise "légèrement" bombé....
Marsh Posté le 13-06-2008 à 08:10:46
| Citation : Essayes de faire contact avec tournevis sur les pins du power switch de la cm avec l'alim allumée ^^ |
mets un jumper ou quoi que ce soit si l'alim ne demare pas CM HS direction les ordures dsl pour toi.
en esperant que seul La CM soit HS.
pour le condo tous est relatif une photo je veux bien
ca pas bon par ex
ET ca n'annonce rien de bien
| Citation : Il semble maintenant établi que l'hécatombe qui touche les iMac G5 d'octobre 2004 soit liée à des condensateurs défectueux. Un très long fil de discussions sur nos forums s'en fait l'écho depuis un mois et demi. |
Marsh Posté le 13-06-2008 à 09:47:02
| bazooca1 a écrit : Essayes de faire contact avec tournevis sur les pins du power switch de la cm avec l'alim allumée ^^ |
j'ai un peu de mal à voir ce que tu veux dire
"les pins du power switch" ???
@raissa : l'alim démarra puisque j'ai fait le test...alors où veux tu que je mette un jumper (qu'est ce que tu entends par jumper?
j'essaye de te mettre une photo rapidement
Marsh Posté le 13-06-2008 à 12:27:38
Salut ,
Le jumper (comme ce que tu trouve a l'arriere des disques dur ou CD ) tu le pose a la place d'ou vien se connecter le power switch du boitier .
Perso je fais comme ca j'ai gardé d'un vieux boitier le panneau avant avec les connecteurs et donc pas besoin d'un tournevis pour faire contact .
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:23:23
fais le test debranche le connecteur PW switch qui viens du boitier alim alimenter, PC tous branché
mets un jumper ou fais un contact entre les 2 broches ou etait branché le connecteur PW SW.
Normalement ton PC ne demarrera pas car on pense que ta CM est HS
Marsh Posté le 12-06-2008 à 21:12:27
Salut à tous,
ma mère à fait une manip sur son ordi et a voulu allumer l'onduleur pensant qu'il était éteint ce qui coupé le PC d'un coup. Elle a voulu redémarrer et là impossible. J'essaye donc de le brancher sur une prise normale et toujours rien (pas un bruit ni une lumière)...
je me dis donc c'est l'alim. J'en achète une nouvelle aujourd'hui, je la monte...et toujours rien, pas un signe de vie, pas une loupiote, pas un début de bruit de ventilo!!!rien!!!que dalle!!! J'essaye en changeant le câble d'alim et toujours rien
est ce que vous avez une idée? si c'était la CM, il y aurait au moins le démarrage de l'alim non?
Vince
