alim LC power
alim LC power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 00:02:56
bonjour
je viens d'acheter une alim LC power sans me renseigner et je vois sur un site qui testais plusieurs alim que toute les LC power avait cramé donc pouvez vous me dire si cette config risque de me la foutre en l'air:
carte mère: gigabyte MA770 DS3
processeur: athlon 64 X2 4800+
carte graphique: 8800gt
3go memoire vive
disque dure et graveur
l'alim est une LC power LC6550GP green power 550 watts
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:10:35
Bonjour, le prob des alim premier prix c'est que les 550W annoncé ce révèle en pratique 480W par exemple.
Ta carte graphique demande 30 A
U*I=  360W donc te reste en théorie 190W pour alimenté tous le reste
Bfg recommande une alim de 425W et MSI de 400W
En gros pour moi ton alim devrait débité 450W au mini.
Pour moi ton alim est bonne sauf si c'est une mauvaise série.
Je me méfie quand meme de la conso du proc je regarderai tout ca ce soir a la maison :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:20:57
C'est pire que ça.
Les 550W annoncés sont loin d'être tenus, on peut tabler sur du 400W grand max.
Les LC Power sont parmi les pires alims qui existent.
Petite remarque : Quel est l'intérêt de rogner 20€ sur LE composant dont dépend toute ta config à X centaines d'euros ?
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 11-06-2008 à 12:30:19
Tetedeiench a écrit :
C'est pire que ça.
+ 1 : ne jamais négliger l'alimentation, c'est la base de toute bonne configuration stable qui se respecte  :jap:
Marsh Posté le 11-06-2008 à 18:56:17
Conso:
Carte mère: 50-100W
Carte Graph : 360W
Processeur : 80-125W
RAM : 45 W pour 3 Go
DD : 15-30W
Graveur : 20-30W
Total 570 W mini / 690W max
source
http://www.pcpower.com/technology/power_usage/
Perso Je trouve ces chiffres sont un peu élevé mais ce qu'il faut retenir tu n'a pas que t'a carte graphique qui consomme pense au reste.
Quand BFG recommande une alim de 425w il faut prendre en compte si on a un Pc dans la moyenne ou pas. ( Pour moi la moyenne :2Go ram, carte graph à 360W, 1 ou 2 DD, dual core )
Très bien tu as pris 550W mauvais si elle a un rendement de merde.
Exemple pire des cas annoncé en théorie rendement 85%
550*0.85= 467,5W --> te reste 100W pour le reste de ton PC pour de la bureautique pas de problème et mode Jeu beaucoup de risque Overclock n'y pense même pas
En + Apparemment la pratique n'arrive pas a rejoindre la théorie
En gros Prend une alim de marque avec PFC active de 550 W tu sera tranquille pour un moment :)
PFC active permet d'avoir un rendement a 95% mini 550*0.95=522W
Lien test 23 Alimentation de Matbe http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
Je suis ouvert a toutes critiques ou précision
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:41:47
ok je vous remerci pour vos reponse
J'ai trouvé une alim OCZ la StealthXStream 600 Watts (+/- 60€) est-ce que sa vaut le coup cette marque la???
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:46:32
Vous dîtes n'importe quoi. Je suis daccord pour les alimentations LC Power, c'est très médiocre.
Mais en ce qui concerne les watts que consomme une 8800GT comme celle de Reminos, 360Watts c'est beaucoup trop, elle doit consommer grand maximum 200Watts en full et je suis gentil.
Tu as du voir un test sur internet et les 360Watts sont le courant total de l'ordinateur.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:03:05
Désolé sur la boite c marqué consomme 28 A
425W PCI Express-compliant system power supply with a combined 12V current rating of 28A or more (Minimum system power requirement based on a standard PC configured with an Intel® Core™2 Extreme X6800 processor)
Donc loi physique 12V * 30A = 360 W MAx
Source constructeur
http://www.bfgtech.com/bfgr88512gtoc2e.aspx
Tans mieux si elle consomme moins :)
Et ne pas confondre Pu (puissance utile) et Pf (puissance fournit ) pas la même chose.
Une alim d'un PC est du type alim à découpage. renseigne toi :)
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:06:39
pour plus de precision, la CG est une gainward 8800GT OC d'usine
Marsh Posté le 11-06-2008 à 20:12:03
Les ampères j'y comprend rien, tant que je sais que mon alimentation fournit assez d'ampères c'est bon. Mais une 8800GT ne consomme pas 360Watts et heureusement.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 23:19:22
reminos a écrit :
bonjour
p'tain, Tu l'as bien vu sur un site, non ? Alors pourquoi venir ici te faire confirmer que tu as une alim de merde ? change la , point barre !
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2008 à 23:20:11
Marsh Posté le 12-06-2008 à 01:02:00
ça sert à rien de s'énervé phobos.
sinon pour l'alim, regarde comment est partagé la puissance entre les différent rails, car ces alim bas de gamme ont tendances à fournir plus en 5 et 3v qu'en 12V, alors que l'ordi demande surtout du 12V.
Mais c'est vrai que le composant à ne pas négligé reste l'alim, et une alim avec PFC actif et rendement 80+ t'assure un minimum de stabilité.
J'ai lu l'article de Matbe et un autre plus technique sur les alims, et je te conseille avant d'acheter de voir le découpage de la puissance sur les rails (en gros, un bon rail 12V avec au moins 35/40A  soit 12*40= 480W-20%=384W effectif est gage de sécurité, le reste suivant généralement sur les autres rails)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 17:44:48
deja t'es simpa tu reste poli et puis t'apprend a lire j'ai dit que je l'avais acheté sans me renseigner donc si c'est pour dire des phrases dans ce genre qui pourrisse mon sujet c'est pas la peine
et puis voyant ta signature avec 2 joli dictons de napoleon je vais t'en cité un : "Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tait toi" a bonne entendeur salut
Marsh Posté le 12-06-2008 à 18:06:11
de l'embrouille :D
Sans rire, les LC power n'ont pas de protection contre les surtensions. Du coup le jour ou ça arrive tu crames l'alim et toute la config ^^
Message édité par bazooca1 le 12-06-2008 à 18:06:53
Feedback
