Que pensez vous des alim thermorégulées ?
Que pensez vous des alim thermorégulées ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2002 à 22:52:08
Bonsoir,
Je possède une alim CWT (Channel Well Tech, qu'on peut classer dans les bonnes marques d'alim je penses) 375W soit disant thermorégulée.
En ouvrant cette alim pour changer le ventilo pour un S2, j'ai regardé de plus pret la partie thermoregulation : il s'agit d'un petit circuit imprimé (2*3cm) sur lequel se branche le ventilo. J'ai mesuré les tensions à l'entrée et à la sortie de cette carte, alim ouverte posée sur mon bureau (donc dans les 20°C). Quelle ne fut pas ma surprise qd j'ai vu que la sortie comme l'entrée de ce rajout pour la thermorégulation était à 12V.
Donc, est-ce que la thermorégulation fonctionne dans des conditions particulières ou est ce de l'arnaque ?
J'ai poussé le vice à noter tous les composants de la dite carte, y a pas vraiment de truc qui ressemble à un capteur (à la louche, 2 transisors, 1 condo et 3 resistances).
C'est quoi cette embrouille ?
Et vous, trouvez vous la thermorégulation de vos alim efficace ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 10:53:40
Marsh Posté le 15-12-2002 à 10:59:30
j'ai recuperé une morex (de juno p6) qui est sencé etre thermoregulé mais j'ai l'impression que le ventilo est tjs au taquet  :(
Marsh Posté le 15-12-2002 à 11:10:23
j'ai une enermax 350Watts thermorégulée :
La vitesse des  2 ventillos change réelement en fonction de la temp du boitier (j'ai acces au monitoring de l'alim) mais au niveau sonore, je n'entends pas vraiment de différence étant donnée que mon PC à d'autres sources de bruits.
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 15-12-2002 à 18:23:25
d'autres avis ? notamment pour les alim dites silencieuses ?
