Alim à changer ou peut faire l'affaire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:07:05
Aucun soucis avec une Corsair 520W ... Oui tu peux le brancher, c'est mieux lors d'overclocking ou des cessions de jeux, les tensions sont plus stables.
En général des adaptateurs sont livrés avec la carte graphique.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:10:28
Ok, sachant que je ne vais pas OC, l'alim supplémentaire sur la CM reste optionnelle alors. Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:12:17
Complètement !
Marsh Posté le 07-08-2016 à 13:16:45
Éventuellement alimenter la prise 8 pins avec un câble 4 pins pourrait suffire mais le 8 pins de ta carte mère c'est pour alimenter le CPU, donc ce n'est pas optionnel il faut le brancher. Et tu as ce qu'il faut sur ton bloc (l'un des câbles non-modulaire).
Pour le reste c'est du modulaire. As-tu donc tous tes câbles modulaires ?
Il me semble que certains modèles avaient été livrés avec seulement des câbles 6 pins PCI-express, tu n'auras pas d'adaptateur livré avec la GTX1070.
Sinon si c'est comme ton lien tu as des câbles PCI-express 8 pins. 6+2 pins pour être plus précis, tu branches le 6 pins et tu rajoutes le 2 pins à côté l'autre extrémité du câble se branchant bien sur l'une des prises 6 pins de ton bloc.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 14:52:07
Merci de ta réponse, en démontant mon ancienne config j'ai retrouvé sur ma CG un adaptateur 6 pins vers 8 pins (il y a un seul trou sur les 8 pins qui n'a pas de connexion il semblerait), je lai repris pour alimenter la nouvelle CG, ça fonctionne bien! Mais sinon effectivement j'ai bien ces câbles modulaires que j'aurais pu utiliser aussi.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:03:04
J'ai une alim Corsair HX 520W (http://www.hardware.fr/articles/730-7/corsair-hx-520w.html) dont je suis très satisfait.
Mais je change ma config et j'aurai comme CM une Asus B150I (avec 1 x 24-pin EATX Power connector et 1 x 8-pin ATX 12V Power connector, je ne sais pas à quoi sert le 8-pin et si il faut obligatoirement l'alimenter?) et comme CG un MSI GTX 1070 aero (alimentée par un 8-pin).
Il y aura un problème avec cette alim non? Je ne vois au dos de l'alim que deux sorties 6-pin et les molex. Je risque de manquer de cables d'alimentation pour la CM et la CG?
