Carte mère ou alim HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:54:22
Salut, marque de l'alim? Je pense que l'alim a un coup ou le bouton d'allumage.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:59:02
Détails de la config ?
(possible de désactiver la correction automatique sur ton tel ?)
Marsh Posté le 02-08-2016 à 16:54:03
Désolé pour la correction auto du tel
Voici le détail de ma config
Pross: i5 4690k non OC
CM :MSI B85-G43
ventirad: be quiet! Dark Rock PRO 3
CG: Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X 4G GDDR5 Tri-X OC
Ram: HyperX Fury Black 16 Go PC12800 1600MHz
modulaire Be Quiet Dark Power Pro - 750W
Pour ce qui est du bouton d'allumage j'ai vérifié
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:08:16
L'alim est de qualité, t'aurais la possibilité d'en tester une autre ?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:11:31
Testes mémoire par mémoire, slot par slot. Testes la configuration au minimum, enlèves la carte graphique (utilises l'IGP), utilises 1 seul mémoire, débranches le DD ...
Marsh Posté le 02-08-2016 à 17:18:19
OK je vais faire tout les test ce soir et je vous dit ce qu'il en est
Marsh Posté le 02-08-2016 à 20:13:38
Problème résolu dans un souci du détail je me suis suis aperçu que l'une des diode de ma multiprise n’était plus allumé et bingo j'ai une des prise qui etait HS
en tout cas merci de l'interet que vous avez porté a mon sujet merci a vous
Marsh Posté le 02-08-2016 à 15:51:39
Bonjour jour à tous
voilà depuis ce matin je rencontré un petit problèmes
Mon pc ne veux plus s'allume depuis ce matin, hier soir j'ai voulue l'éteindre normalement mais à ma grande suprême il ne fêtait que redémarrer impossible de l'arrêté du coup je les eteint vécu le bouton poser et le lendemain matin plus rien impossible de l'allumer. Dans un premier temps je me suis cela doit venir des branchement sur la CM ou demain prise et non rien tout et à la bonne place.
Ma CM à seulement 1mois et mon alim 5 à 6 ans à votre avis d'où cela peut venir
Merci de votre retour
