Plantages aléatoires et remplacement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 23:54:07
| Boviet a écrit : |
Re,
N'étant pas sur place, je vais avoir un peu de mal à tester physiquement le remplacement de composants dans l'immédiat...
Par contre, avez-vous des tests logiciels que je pourrais faire faire à ma mère en attendant, pour tests/rapports ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:48:01
Je up le sujet :
Les plantages survenaient surtout lors de visionnages de vidéos en streaming. L'affichage s'éteignait mais le reste du PC semblait continuer à tourner en-dessous (son en cours, LED sur le HDD,...) J'ai pu tester avec ma CG (une GTX770 MSI) et le système tourne sans planter.
Vu l'ancienneté de la CG (Radeon HD5850), je pense la changer dans tous les cas.
Pourriez-vous me donner quelques conseils, avec ces infos :
- usage Lightroom/Photoshop/visionnage de vidéos (stream ou dvd)
- alim 430W (cf premier post pour config)
- budget : je n'ai plus acheté de hardware depuis quelques temps et je ne suis donc pas à jour... mais en gros ça serait de taper dans du milieu de gamme qui fonctionne bien et fiable (pas de gaming).
Par exemple, que pensez vous, trouvées dans le même ordre de prix, de :
- GTX 750 Ti 2go
- R7 370 4go (un poil plus cher) ?
Est-ce que ce sera utile sur cette config, pour un usage assez light ? Sinon vu sur le fofo une GTX 670 2go ASUS d'occase 90€.
Et surtout, ces cartes passeront-elles avec l'alim corsair 430W ?
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:14:19
Salut à tous,
Je suis missionné par ma bonne mère pour lui solutionner un problème récurrent de plantage de son PC : il s'éteint complètement d'un coup "aléatoirement" (pas forcément en pleine charge, des fois qqes minutes après allumage, des fois qqes heures, ne se produit pas chaque jour,...), sans pouvoir forcément le rallumer derrière (il faut parfois attendre quelques minutes).
Cela semble se produire souvent quand elle regarde des vidéos sur le net, genre le stream vidéo de france inter.
Après elle a un usage de son PC pour surfer, écouter de la musique et faire du lightroom/photoshop.
Sa config (qui date de fin 2013) :
CM : ASROCK 980DE3/U3S3
CPU : AMD FX-6300 Black Edition
RAM : 2x4Go DDR3 Kingston
GPU : une vieille radeon hd 5850 récupérée d'un autre PC... on devait pas avoir de budget GPU à l'époque !
alim : Corsair CX Bronze 430W 80+
Donc, dans un premier temps, comment identifier la cause de ses plantages ? Surchauffe CPU ? GPU ? Alim faiblarde ?
Et, mais je m'avance peut-être trop vite, si la CG (pas mal plus vieille que le reste de la config) est à changer, que me conseilleriez-vous, pour rester avec la même alim de 430 W ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par Boviet le 12-07-2016 à 00:09:51
