Ecrans bleus aléatoires !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:33:21
ReplyMarsh Posté le 16-03-2008 à 22:38:48
| jesaipacki a écrit : Est ce que tu as le problème seulement en O/C ou même sans? |
oups  j'ai oublié de préciser en effet: j'ai remis mon Bios par défaut (j'ai mm mis la derniere mise à jour au cas où) , donc plus aucun o/c ...
j'avais d'ailleurs enlevé l'oc dès le rajout de ma nvlle RAM Corsair, au cas où ...
mais là, j'avoue que je vois pas ce qui "déstabilise" ma RAM...
je sais que ça va paraitre con   mais qd ma RAM plante (mm en rebootant, en vidant la pile, ...) , elle plante définitivement pdt un moment... il "suffit" de changer de paire de SLOT pour qu'elle remarche
  mais qd ma RAM plante (mm en rebootant, en vidant la pile, ...) , elle plante définitivement pdt un moment... il "suffit" de changer de paire de SLOT pour qu'elle remarche   (jusqu'au prochain plantage plus ou moins long... le 1er plantage, ce matin vers 9h00 , et le suivant vers 19h00 où tous mes quickpar partent en erreur de parité et refuse de reparer.;; si en plus çça engendre pas un ecran bleu !)
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:05:04
Fais un memtest86 en cd de boot dos:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:12:34
| bazooca1 a écrit : Fais un memtest86 en cd de boot dos:  |
deja fait en fait...
mais comme dit précedemment :
-tantot pdt 8h, ça tourne sans aucune erreur
-la fois suivante, ça plante direct
et ma RAM est neuve !!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:16:22
neuve ne veut pas dire sans problème, malheureusement  Sinon pour le Memtest tu utilises bien celui sous Dos et non sous Windaube?
Tu as essayés de mettre des paramètres relachés pour la ram dans le Bios, genre CL5,synchro@1,8V?
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:22:10
| bazooca1 a écrit : neuve ne veut pas dire sans problème, malheureusement  |
j'avais en effet essayé de mettre des timings plus souples (6-6-6-18 je crois) avec tension à 1,8V en effet...
bin mon PC gelait au bios
en fait, je sais pas quels parametres mettre avec certitude (mm si c pour "relacher" les timings et indiquer moi mm la tensions)
idem, je croyais que peut-etre les options d'economie d'energie pouvaient influer, donc j'ai tout mis en DIsabled dans le bios
(en fait, j'avais vu que sous CPU-Z, parfois il reconnaissait mon CPU à 1.5Ghz !!!  au lieu de 2.4ghz.. d'où je pensais à gestion de l'energie en baissant la frequence)
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:48:13
C'est clairement un problème lié aux ram. Soit elles sont nazes soit elles ne sont pas supportées par le Bios de la carte mère. Tu as essayé avec 1 seule barrette? C'est pareil? Le Bios est a jour? Il faudrait que tu essayes une barrette d'une autre marque (Crucial par exemple).
Marsh Posté le 17-03-2008 à 08:28:25
| bazooca1 a écrit : C'est clairement un problème lié aux ram. Soit elles sont nazes soit elles ne sont pas supportées par le Bios de la carte mère. Tu as essayé avec 1 seule barrette? C'est pareil? Le Bios est a jour? Il faudrait que tu essayes une barrette d'une autre marque (Crucial par exemple). |
non, pas essayé avec 1 seule (mais qd je les change de SLOT, ça resoud le probleme pdt un moment)
le BIOS est à jour, derniere version (j'avais pensé à ça en effet)
Bin avant, j'avais des TeamGroup (qui marchaient super!!)
Ensuite, de la Kingston KHX8500D2K2/2GN (qui déconnaient pareilles que mes Corsair actuelles)
J'avais regardé mais pas trouvé d'incompatibilités connues pour ma RAM et ma Carte mere....
(pis j'ai pas d'autres barettes d'autre marques   )
alors savoir reellement si c ma RAM, la carte mere ou l'alim ????
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:30:03
Bonjour à tous
en fait, je n'arrive pas à savoir ce qui fait que ma RAM fonctionne de manière alétoirement stable
je m'explique :
-j'ai eu un probleme avec ma carte mere, j'en ai racheté une neuve (identique) => donc ça élimine la CM
-j'ai des ecrans bleus aléatoires, des quickpar qui refuse de reparer, des archives téléchargées avec Grabit toutes fausses... j'ai pensé "ma ram!" , j'en ai racheté , mais ça n'a rien changé
(en fait, si je fais Memtest; parfois, pendant 8 h, aucune erreur.. je relance, erreurs tout le temps !!
(idem avec le stress test d'Everest)
-j'ai testé mes disques durs (avec checkdisk ,et l(outil de diagnostic de Western Digital, en mode long) .. mais aucune erreur!!
je ne vois pas comment savoir ce qui foire : entre l'alim? le CPU ? la RAM ?
j'arrive à jouer pourtant (qd j'ai pas des retours au bureau) ...
bref, merci d'avance pour votre aide et vos idées de tests des éléments
Wake up and smell ... the Carcass
