Pc qui crash aléatoirement ( aidez une fille qui comprend pas svp)
Pc qui crash aléatoirement ( aidez une fille qui comprend pas svp) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2016 à 00:34:30
Bonjour .je vous envoie plique mon problème.  Je vient de monter mon pc et la les premiers problèmes arrivent  :fou:
En effet que l'ordinateur soit en jeu ou au repos il arrive un moment où il s'éteint tel une coupure de courant.  Il redémarre tout seul de suite . Le problème survient peut importe le mode . Normal sans échec etc ...
Tout les composants sont neuf .les pilotes sont à jour pour la carte graphique et le bios .
Je pense que le pc se met en sécurité due à une surchauffe du proc.  J'ai installé un watercooling raijintek triton core 360 avec 3 ventilos de120 thermaltake ring rgb qui souffle sur le radiateur.  J'ai modifié le kit en y ajoutant un réservoir home made de 57 cm de haut par 50 de diam . Je pense que la pompe n'est pas assez puissante pour renouveler l'eau rapidement. En effet la pompe intégré au water Block ne pompe que 120 l/h . J'ai fait le plein avec le liquide de base  (fournis avec )et eau déminéralisée plus colorant alimentaire bleu .
Que pensez-vous de mon souci les gars . Aidez moi  :bounce:
Message édité par Kayendu42 le 25-07-2016 à 06:09:57
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:12:08
Qu'il faut commencer par vérifier les températures du système et les tensions de l'alim, y a plein de logiciels pour ça...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-07-2016 à 10:16:05
Et en savoir un peu plus sur la configuration complète.
Alimentation, mémoire .... ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:00:28
Pour les test je les feraisous ce soir ( faut il un logiciel en particulier ? )
Ma configuration c'est
Processeur i5 4460
Carte graphique gtx 1070
Carte mère z97 gaming 5
Ram 2x8  g skill 2167 mhz
Watercooling raijintek custom  ( core 360)
Alimentation be quiet l8 power  80 + bronze 730 w
Ssd Samsung 120go
Hdd 1to barracuda
Boitier ouvert thermaltake core p5
Toutes les pièce sont bien entendu neuves
Message édité par Kayendu42 le 25-07-2016 à 11:02:07
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:04:51
OCCT pour tester le CPU le GPU et l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:30:38
Ok je fais ça cet après midi et je revient vers vous .en tout cas merci de chercher à m'aider :bounce:
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:31:49
Minimum 15 minutes pour chaque test.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:43:36
Bonjour kayendu42,
Lorsque tu parles de crash de ton PC, s'agit-il d'un BSOD (écran bleu) ou d'une coupure type panne de courant ? Etant donné le CPU sous-dimensionné par rapport à ton watercooling, s'il surchauffe c'est effectivement dû à une erreur de montage de ta part.
Je conseillerais de tester d'abord les températures, puis la RAM sous Memtest et enfin l'alimentation en gardant en tête tous les résultats précédents. Courage pour tout ça.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:50:17
Lorsqu'il crash c'est genre panne de courant et il redémarre direct derrière et repassage crash et ainsi de suite avec le délai entre chaque crash qui diminue significativement.   Je fait tout ces test cet après-midi et je vous dis tout .
Marsh Posté le 25-07-2016 à 11:54:26
si ça chauffe trop erreur de montage
le débit de la pompe et largement suffisant
elle débiterais 3 fois moins ça suffirais déjà
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:06:26
Sa iest j'ai pu faire les tests. Il vous faut quoi comme donnees
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:03:47
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_199395resultats.png
sa c est pour le cpu après 15 mn .vous faut il les graphiques des resultats ? voyez vous quelque chose d anormal ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:10:24
Les températures sont ok.
Le 12V a l'air à la ramasse mais c'est peut être lié au monitoring, il faudrait vérifier dans le BIOS ou au multimètre pour confirmation, si ça se vérifie l'alim a un problème.
A part ça tu pourrais faire un effort sur l'orthographe ? J'ai l'impression que c'est de pire en pire au fil des posts :sarcastic:
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:11:57
Le +12v n'est pas terrible :/
Edit :griller
Message édité par Dirty Wings le 25-07-2016 à 18:12:26
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:12:54
C'est moi ou le Vcore et Vid sont beaucoup trop bas? Ensuite 1.7V dans la tension, c'est alarmant je pense.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:17:07
Il ne faut pas se fier au monitoring d'OCCT, HWInfo64 a des chances d'être plus juste pour les tensions.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:17:46
Le test a tenu au moins 15 minutes et la température n'est pas alarmante.
Le Vcore un peu bas faut voir mais je doute que le problème vienne de là, surtout que le problème apparait aussi en IDLE.
Que donnent le test PSU et GPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:19:12
+1 Si ça plante pas pendant 15mins d'OCCT alors que ça arrive en idle c'est clairement pas un problème de surchauffe, il aurait planté dans les premières secondes de test.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:21:53
Et en fait dans les symptomes, il ne s'éteint pas, il redémarre subitement.
Je commencerais par vérifier les pins du socket, si aucun n'est abimé on verra.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:30:24
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_247240resultats2.png
pour le gpu
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:33:09
A la limite je démonterais/remonterais la machine perso :/
Ca pourrait être un mauvais contact quelque part !
Si tu trifouilles la tour, la bouscule un peu ça plante pas direct des fois ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:36:15
3200MHz une 1070 je bave :lol:
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:37:28
C'est la fréquence CPU... :ange:
Mais pour le GPU c'est marqué 683 max.
Franchement faut utiliser que la partie test d'OCCT et autre chose pour le monitoring :o
Message édité par SH4 Origon X le 25-07-2016 à 18:38:57
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:38:50
Ah :lol: :lol: :lol:
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:40:30
SH4 Origon X : non le fait de bousculer la tour ne la fait pas planter .
artouillassse : si jamais il y a un ou plusieurs pins du Socket d abîmés ,sa se répare ?
TotalRecall ,Dirty Wings : je vais essayé de vérifier le 12 v dans le bios
Marsh Posté le 25-07-2016 à 18:49:32
Bah si t'y vas doucement ça se répare, c'est du déjà vu, mais si t'as des doigts de bucheron ça sera plus compliqué.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:19:42
Je pense que c'est mon alimentation le problème ! car il tient  pendant les test et la il crash à peine arrivé sur le bios . Pour les doigts de bûcheron merci ! Je suis poseuse de prothèse ongulaire  . Du coup le travail minutieux je peux le faire . Mon alimentation est elle en adéquation avec ma configuration ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:27:30
Hum, si le PC tient pendant les tests (censés faire cracher la puissance de ton PC) et qu'il plante dans le BIOS c'est pas forcément un soucis d'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:35:58
Je suis perdue la . Sa pourrait être quoi du coup ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:37:07
Je tique sur la Ram à 2167MHz c'est pas une fréquence standard, encore moins pour de la DDR3
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:39:20
sinon truc con personne en à parlé mais bon
un 4460 sur une Z97 y à peut être un PB de mise à jour du bios à faire ?
ou un OC automatique qui fout la merde vu que le proc le supporte pas ?
'fin ce genre de chose doit être verifié il me semble
Marsh Posté le 25-07-2016 à 19:41:07
Autant pour moi .je viens de vérifier et pour la ram c'est g skill Ares  f3 2133 mhz c11d  .
Message édité par Kayendu42 le 25-07-2016 à 19:45:33
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:07:21
Truc a tester également, chaque barrette séparément.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:11:48
En essayant de tester la ram avec msi intel extrem tunning utility  . Le pc a crash . Pour tester chaque barrette je démarre le pc avec une seul barette a chaque fois ? Et au niveau des emplacements faut tous les tester avec chaques barettes ou on peut voir autrement si l'un d'eux est défectueux
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:14:19
Oui, tu démarres le pc avec uniquement une seule barrette. Suivant le résultat que tu obtiens, tu peux éventuellement tester chaque slot.
Si une barrette fonctionne dans un slot et que l'autre barrette non dans ce meme slot, tu n'auras pas a tester tous les slots.
Message édité par Dirty Wings le 25-07-2016 à 20:14:56
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:27:14
Je vais essayer , mais si une barette est défectueuse il se peut quelle soit quand meme detectée .car dans système sa me dit. Memoire vive 16go ,  15.97 go utilisables
Message édité par Kayendu42 le 25-07-2016 à 20:30:31
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:44:57
Oui, une barrette peut être correctement détectée et être défectueuse.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 20:52:47
Ah ok .je fais des test et je reviens vers vous
Marsh Posté le 25-07-2016 à 21:48:33
bon jais testé la ram il ya pas de problèmes apparemment . par contre le mod xmp n étais pas activé alors que mes barrettes le supporte , sa a une quelconque influence ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:01:44
Alors les garçons, plus d idées :non:
