son aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:02:19
je pense que c un defaut de ta CM, je suppose que tu as essayer avec plusieurs casques/enceintes...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 14:06:04
oui
Comment on peux tester la carte son intégrée de la CM ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:20:20
Un peu le meme pb avec un soltek 3401 + audio ac97 intégré + 9800SE.
Le son est nickel sous WMP, mais quand je lance un jeu (peu importe lequel), le son s'arrête au bout d'un moment. Quand je quitte le jeu, cela remarche...
Je suspecte le codec audio AC97 et/ou directx.
Je vais tenter de récupérer les dernières versions et de les réinstaller ...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:46:34
Maintenant que tu en parles c'est surtout avec les jeux que ça le fait.
Et j'ai déjà réinstallé proprement le codec AC97
Tiens moi au courant.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:47:29
et avec une réinstallation de windows bourrin, ca ne donne rien ? ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:52:38
Euh si on pouvait éviter d'être bourrin.
Et puis mon systeme vient d'être installé.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:48:14
Plus de problème de son avec les jeux, et je n'ai rien fait !!!!
Mais mon fils a installé un nouveau jeu entre temps.
Il n'est pas impossible que cette install est 'réparé' DirectX.
A ta place je réinstallerai DirectX
Marsh Posté le 01-07-2004 à 13:30:02
C'est ce que j'ai fait hier soir et c'est toujours pareil
Personne n'a une autre idée?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:58:27
Gasp! Après 2 jours nickel avec des games intensifs, plus de son au bout de 5' sous WC3!!!!
Je réinstall DirectX + derniere version AC'97: Pareil
Je change les enceintes: Idem
Le chip audio intégré m'a l'air en petite forme
Le pb est que mon BB est déjà rempli avec une carte 9800SE+Wifi...
Je vais peut-être achaté une carte audio externe sur port USB, je crois que c'est pas trop cher.
Quelqu'un connait ???
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:58:08
Son aléatoire
Voilà, je viens de changer de pc:
p4 3.02
asus P4P800e deluxe
1024 en dual kingston
9800pro
sata 80go
Boitier avec alim 400w.
Jusque là tout va bien, sauf que le son fonctionne de manière aléatoire.
ça marche pendant un quart d'heure, ça coupe ça reprend au bout d'un certain.
Quelqu'un aurait il une idée du problème?
