reboot aleatoire ( resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:57:33
techarge ultimate boot cd et fait un test de ta mémoire avec memtest
ensuite regarde quand même tes températures avec everest
ensuite voit si tun'as pas une autre alimentation
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:41:32
bon j'ai teste la memoire avec memtest et elle est bonne aucun soucis.
j'ai aussi teste les hdd et la aussi aucun soucis.
la temperature est bonne aussi.
j'ai fait tourner MBM pour logger les tensions voici le releve.
|Total number of readouts: 2233 CPU Speed: 2413 MHz |
|Running from: 02/10/2007 10:00:40 until: 02/10/2007 16:13:27 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 40° C | 32° C | 41° C | 39° C |
|CPU | 39° C | 33° C | 47° C | 39° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,53 V | 1,50 V | 1,58 V | 1,54 V |
|Core 1 | 1,90 V | 1,76 V | 2,03 V | 1,91 V |
|+3.3 | 3,23 V | 3,20 V | 3,26 V | 3,23 V |
|+5.00 | 4,93 V | 4,85 V | 4,96 V | 4,93 V |
|+12.00 | 11,94 V | 11,88 V | 12,14 V | 12,00 V |
|-12.00 | -3,38 V | -3,44 V | -3,32 V | -3,38 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 1928 RPM | 1906 RPM | 1950 RPM | 1932 RPM |
|Fan 2 | 4963 RPM | 4891 RPM | 5037 RPM | 4979 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
une seule chose me laisse perplexe la tension core qui me semble bien haute par rapport aux specifications intel qui donne une valeur entre 1.25v et 1.4v pour cette bebette.
ps la prise de tension est juste avant un plantage.
l'ordi a tenu 4 heures avant de planter .
si vous avez une idee parsque je crise un peu en ce moment
Marsh Posté le 03-10-2007 à 21:19:07
resolu j'ai enleve 7 hdd ca plante plus .
tres decu alim cooler master 550 modele avec le wattmetre ![]()
Marsh Posté le 28-09-2007 à 11:54:35
bonjour
j'ai depuis un petit moment des soucis de reboot aleatoire de mon pc
carte mere GA 8SQ800 ultra
carte graphique radeon 9500
deux modules 512 DDR 400
P4 2.4B
audigy 2 ZS
un controleur raid TX4
13 HDD entre 200 et 300 GO
une alim 550W cooler master
un carte tele PVR 350
le tout monte dans un lian li v2100
ecran iilama 204DT
la config marchait bien sauf depuis un moment ou ca reboot de facon aleatoire.
j'ai fait une reinstalle win xp pro sp2
meme probleme
j'ai demonte entierement tout e pc et tout depousiere
meme soucis
j'ai change toutes les pates thermiques cpu carte graphique et chipset
cana rien donne non plus.
j'ai essaye de metre un ventillo devantle boitier ouvert aucune difference non plus .......
une seule chose a chaque rebot c'est asser bizarre mais le taux de rafraichissement de l'ecran est visuelement modifie pour un genre de 60 Hz alors que les drivers catalyste affiche bien 120 Hz.
je sais pas si ca peutvenir de la mais c'est bizarre d'autant plus que ca m'ennuirais de tourner a 60 sur un ecran quitient le 120 dans ma resolution
si quelq'un a une idee si ca lui est est deja arrive ( ca machait nickel avant avec les memes reglages)
Message édité par rivencent le 03-10-2007 à 21:17:57
