Affichage ne répond an plus apres mise en route du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2015 à 22:45:58
Salut, il est bien branché le 4/8 pins à côté du cpu? Tu l'as peut être bougé en démontant.
Marsh Posté le 26-12-2015 à 13:32:17
Fait un test avec la carte mère en dehors du boitier avec ton evo 212.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 19:46:14
Autant pour moi, pas besoin de faire le test, j'avais juste fait tomber un écrou sur le dos de la carte mere, ca a du faire faux contact ou un truc du genre.
Désolé pour mon retard de réponse, je chékais plus mes mails depuis plusieurs jours, merci quand même !
bonne soirée
Marsh Posté le 29-12-2015 à 12:31:43
Sa arrive souvent, c'est pour ça que je t'es dit de faire un test hors boitier.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 22:29:18
Bonsoir à tous, cela fait 2 mois que j'ai monté mon pc, mais aujourd'hui j ai installé un watercooling (Corsair H80iGT) en remplacement du bon vieux evo 212 de cooler master. Mais en rallumant la tour, tout s allume (les Leds, le logo GPU le logo du Watercooling etc....). En clair tout semblait fonctionner mais rien ne s allume sur mes deux écrans, j ai même essayé de brancher à ma télé mais cela ne marche pas non plus. Je précise que le problème ne vient des câbles ni des ecrans, j ai fait des tests, mais que tout simplement l affichage ne se fait pas depuis la tour. (J'utilise un cable DP et DVI-I sur une GTX980). Si quelqu un aurait une idée de la source du problème, merci d avance !
