Ajout de mémoire=de gros problèmes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:06:49
teste ta mémoire avec memtest, mais si ça foirre directement, il y a des chance pour que ta RAM soit morte, ou alors tu as mis 2 barrettes trop différente. Tu as plus de détails plz ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:10:19
Merci de ta réponse, alors memtest je l'ai fait tourner tout la nuit dessus et pas de pb, les barette 2x512 ddr pc3200, ma cm supporte que le 2700 mais on m'a dit que ca allait s'adapter, je vien d'essayer XIII et battlefront là XIII ne se lance pas et battlefront rame comme nfsu
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:19:35
tu as combien de slot mémoire ?
essaie avec ta nouvelle barrette toute seule. Si ça marche pas change de slot. Si ça marche mets la deuxième barrette.
ensuite avec deux barrettes (tu auras logiquement ton problème) essaie différentes combinaison de slot...
autre chose: les gros bugs d'affichages ressemblent plus à un prob de CG. Vérifie que le ventilo de ta carte graph tourne toujours.
Si tu as toujours des problème après avoir essayé tout ça, regarde si ça ne viens pas de ta carte graph... Essaie d'en emprunter une pour tester...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:23:35
Merci de tes conseils, en fait j'ai acheter 2 barettes, je les avais mis sur les slots 2&3 je vais essayer sur le slot 1
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:47:05
regarde le manuel de ta mobo, est-ce qu'elle a des restrictions au niveau ds slots etc... ta RAM est un kit dual ? Ta mobo gère-t-elle le dual ? si oui sur quels slots...
voilà.
bon courage
en cas de doute, va tout de suite faire un tour sur le site du constructeur de ta mobo pour voir si elle supporte ta RAM (la marque et la fréquence)... ça aurait été plus sûr de bien regarder avant
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:50:10
Main Memory
Supports four memory banks using two 184-pin DDR DIMMs.
Supports up to 2GB PC 2700/2100/1600 DDR SDRAMs.
Supports 2.5v DDR SDRAM.
No support ECC Function.
Voila, me cm supporte ca, j'ai reesayer avec ma 256 de base et ba tout marche bien
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:53:35
ben c'est qu'elle ne gère pas la DDR400
soit on t'a mal conseillé, soit tu as mal compris (quand 2 barrettes de freq différentes cohabitent, la plus rapide "s'adapte" à la plus lente, une 3200 se mettra à 2700 par exemple).
je pense que tu vas devoir casser la tirelire une deuxième fois pour une petite mobo...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:55:12
Oh nooooon, ca veut dire que il me faut une 2700 si je veux que les 3200 marche?
voici le post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:36:39
visiblement ta mobo ne veut pas tourner avec uniquement de la RAM 3200. Essaie une de 3200 avec ton ancienne 2700...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:41:29
kulamaker a écrit : visiblement ta mobo ne veut pas tourner avec uniquement de la RAM 3200. Essaie une de 3200 avec ton ancienne 2700... |
J'ai fait ca, ca marche merci beacoup
Cependant, je ne peux pas mettre mes 2x512+256 sinon mon ordi ne boot pas completement
Enfin en tout cas merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:42:52
et ben comme ça tu peux tourner avec 1.2Go de RAM à 2700 certes mais pour FarCry ça devrait déjà le faire.
content que ça marche... Tu sais ce qu'il te reste à acheter la prochaine fois pas vrai
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:02:18
kulamaker a écrit : et ben comme ça tu peux tourner avec 1.2Go de RAM |
wai enfin je suis que a 768 car je peux po rajouter les autres 512 sinon ca boot pas mon ordi mais en tout cas merci encore
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:02:10
Bonjour a tous,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai donc rajouté de la mémoire (samsung 2x512mo) et depuis et bien il y a tout qui plante
NFSU: Tout est saccadé, a l'ecran de chargement de gros carré de toutes les couleurs
FAR CRY: ne veut pas se lancer, ou alors message de mémoire insuffisante pour executer le programme,a l'ecran de chargement de gros carré de toutes les couleurs
et puis de nombreux autre jeux
Merci de votre aide
