svp aidez moi je vous en supplies !!!!!!!!!!!!!!
svp aidez moi je vous en supplies !!!!!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 21:00:51
[i][#00007f]
voilà mon pc fonctionne convenablement (je suis sur internet sans problème)mais dès que je lance un jeu g au choix :
-un arrêt sur image
-un retour à windows
-un redémarrage
-un écran d' erreur bleu
g formaté mon dd ya pa 1 semaine...,je tourne sous win98 se,et ma config est :-athlon T-bird 1.333 ghz
               -128 mo de sd-ram
               -GeForce 2 gts/pro
               -dd 40 go
voilà donc si vous avez des idées sur l' origine du problème, des trucs à vérifier .....etc...
merci de m'aider !!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 21:05:11
T'es pas oblige de mettre un titre aussi pleurnichard  :sarcastic:
C'est quoi ta carte mere ?
Deja, tu mets tous tes drivers a jours (mobo, CG, ...) ;)
Ensuite tu peux jeter un oeil a mon meta-topic (  [:ernestor]  ), tu trouveras un lien vers un topic qui parle de boucle infinie, y a pas mal d'idee dedans.
Tu peux aussi tester ta RAM en utilisant un utilitaire comme memtest.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 28-11-2002 à 21:09:27
Via ?
BIOS flashé ?
Pilote CG a jour ?
Conflit matos ?
Ca marchait avant ? (question pas si conne que ca  :D ).
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:33:12
-avant ça marchait
-cm : msi K7T turbo (chip via KT 133 A)
-g pa flashé le bios (g un niveau plutot bas....)
-apparement aucun conflit matos
-avant ça marchait
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:39:43
Met tes pilotes a jour.
Et teste ta RAM avec memtest
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:39:49
As tu installé les drivers Via 4in1 ?
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:41:10
g mes drivers de cg à jour
g installé les derniers via 4 in 1
je teste la mémoire tt de suite....
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:13:12
Et alors ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:15:05
et alor koi ???
on me pose des questions je réponds.....
bon g fait memtest au bout de 3h12 il avait fait 23 "pass"...
je l' ai arrêté pasque j' en avais marre et il avait trouvé aucune erreur.
dotres idées ???
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:18:56
Et alors on attendait juste la reponse que tu viens de donner  :D
Bon, c'est pas la RAM alors ;)
Pour les drivers de la carte video, essaye en d'autres si tu peux, des assez vieux eventuellement.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:19:55
c déjà fait !!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:23:01
Bon ben alors je vois pas :/
T'as pas d'IRQ trop partages non plus ?
(je crois que t'avais deja verifie)
Je vois pas trop alors  [:meganne]
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:25:28
comme je l' ai déjà di je crois je suis un débutant......
c koi des IRQ ???
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:31:48
Les IRQ se sont des adresses pour communiquer avec les peripheriques. Chaque periph a une IRQ associe et une IRQ peut etre partage par plusieurs periphs. Et ca peut parfois etre source de probleme.
Pour voir tes IRQ, tu peux utiliser Sandra ou alors, dans les Proprietes Systemes de Windows y a moyen de les voir mais la je sais plus trop ou deja (t'es sous quel OS au fait ?)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:40:38
je tourne sous win 98 se.
et j' arrive pa à ouvrir le truc "Hardware IRQ settings" de sandra pasque g po la version pro............:-/.....
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:43:06
Ouais mais je crois qu'ils sont visibles ailleurs.
Sous 98 alors tu ouvres le gestionnaire de peripheriques -> systeme. La t'as la liste des differente carte et periphs et tout en haut t'as une icone qui represente ton PC : clic droit -> proprietes. Et je crois que les IRQ c'est par la.
Mais je pourrais te confirmer ca demain (pas avant).
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:49:59
ya 2 onglets :
-Affichage des ressources
-Réservation des ressources
et ds les 2 ya 1 truc avec :"Requete d' interruption (IRQ)"
voilà moi je sais pa koi faire après......
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:52:04
Ca c'est que tu affiches les proprietes d'un peripherique en particulier non ?
Mais tout en haut de la liste, t'as une icone qui ressemble a ton PC, c'est sur celle la qu'il faut afficher les proprietes.
Et une IRQ c'est juste un nombre compris entre 1 et 16 (parfois plus)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:53:51
puissance de ton alim?
tu peux monitorer le tp de ta carte grafik?
le ventilo fonctionne de la cg?
essaye en downclokant la cg
timings de ta ram? mets les au max
Message édité par baloo0 le 29-11-2002 à 20:53:59
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:54:34
je crois bien que je l' ai fait sur la bonne icone je viens de regarder et ya 16 périphériques dans la liste IRQ
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:56:49
C'est bon, t'as trouve la liste alors  :D
Et ca donne quoi ?
Est-ce qu'y a des IRQ trop utilises ?
Est-ce que la CG et la carte son ont la meme ? (quelle carte son au fait ?)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:57:57
-je vé regarder pour l' alim.
-le ventilo de la cg a l' air de fonctionner.
-monitorer le tp de la cg je sais pa tro ce que ça ve dire.
-downclocker la cg je sais pas faire.
-mettre les timings de la ram au max non +..........
je débute..................
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:00:47
g une carte son via intégrée à la cm.
la cg et la carte son st pa sur la même irq.
mais ya 4 périph sur l' irq 11....
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:02:30
ta cg elle est chaude au toucher deja
pour la downcloker fo un logiciel (cf google)
les timings de la ram c dans le bios
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:02:53
Cherche + ton cpu va mourrir c'est la fin tardera + trop les tbeurk meurent comme-ça t'as quoi comme cpu
Garc. Jo
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:03:09
C'est quoi comme periph ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:07:30
g déjà di mon cpu.......
les périph sont :-IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
                 -Controleur VIA tech 3038 PCI vers usb universal host
                 - encore le controleur via (yen a ptèt 2....)
                 -et la cg.....
je pe po répondre aux questions now....alor @ 2m1 !!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:11:47
Ouais bon, je sais pas trop quoi en conclure :/
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:53:55
Re dit ton ATLON va mourrir je le sais
Garc. Jo
Marsh Posté le 30-11-2002 à 09:28:40
et alor koi ???
dotres idées ???
Ben alors tu reponds a la question du monsieur ...  :whistle:
Bon ben dans ton cas, je chercherai à faire passer ton PC sur un banc : 1)CG 2)Alim 3)Proco/CM etc ... Faudra mettre la main à la pate.
Avant je ferais une reinstall de windoz, on sait trop jamais ...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 10:48:13
bon alors g mis une autre carte graphique pour voir et ça plante de la même façon..........
donc le problème est ailleurs ..........
help !
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:12:30
je viens de trouver un truc bizarre......
mon pc ne supporte pas plus de 128 mo de ram :-S.....
j' en ais mis 256, mon modem usb adsl s' est éteint (??!!!???)
et je l' ai débranché puis rebranché: rien à faire il refusait de se rallumer...
g fait "arreter" pour enlever la ram et le rallumer et il ne s' est pas éteint.L' écran s' est mis en veille le dd était inactif et le pc tournait tjrs....
je comprends + rien mais ptèt que vous........
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:23:05
Quand 98 SE peut pas s'arrêter c'est souvent parce qu'il ne peut pas fermer une appli et ça gêne la fermeture du systèm.
T'as installé l'Ultime Pack de Chromium? Ca résoud pas mal de problèmes..
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:24:20
?????l'Ultime Pack de Chromium? ??????
c koi ça ????
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:25:19
mais windows était arrêté , même l' écran s' est éteint...
c l' alim ou la cm qui voulait pas couper !!!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:25:41
pb de temperature , soit cpu , soit gpu  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:38:19
ya pa de prob de temp cpu....
pour le gpu je pe voir la temp comment ????
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:47:08
sous sandra pour les infos sur le system bios
ds la catégorie power managements features il y a :
Supports Smart Battery   : NO
à votre avis : normal //pas normal   ??????
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:49:38
 :lol: réfléchis 2 min  :sarcastic:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:50:59
lol elle est bonne celle là !!!!
je suis un gro noob je comprends même pas ce que ça ve dire !!!!
