Aidez moi svp urgent !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:32:14
formatage ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:36:45
C'est à dire ? et comment faire ? (Je suis pas calé en informatique )
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:38:15
Bah oui faut réinstaller windows c'est tout, il te faut ton CD de Windows et formater le tout.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:44:38
Au préalable, faut savoir si tu peux ou non supprimer tous les fichiers de ton disque dur ?
Ou si tu as besoin de les sauvegarder.
Si tu n'as pas besoin de les sauvegarder, tu peux regarder ce tuto pris au hasard sur le net.
Il est pour windows XP mais se trouve similaire pour les autres systèmes : http://www.vulgarisation-informati [...] ows-xp.php
Et sinon tu choisis l'option nouvelle installation
Bon courage
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:45:31
tu as un pc packard bell ou quelque chose comme ca ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:47:59
Un HP oui , je l'ai acheter en grande surface , puis j'ai changé les composant sauf DD carte mère et mémoire , mais la j'ai tout changé sauf le disque dur .
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:50:00
t'as pas une partition isolée sur le DD qui contient tout ce qu'il faut ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:50:14
Malheureusement pour toi...
Souvent ils font des partitions de secours et te fournisse un cd avec, pour qu'en cas de problème tu puisses réparer ton windows.
Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que tu sois obliger d'acheter un nouveau windows.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:52:58
isolé ?? on le dit pas, mais une partition, ca te permet de créer des disques logiques a partir de ton disque physique.
Ca signifie qu'avec un seul disque dur par exemple, tu peux te retrouver sur ton pc avec 2 disques dur logique, C: et D: ou même beaucoup plus.
Et souvent avec les pc HP, tu as une partition mais qui n'est pas active sous windows dans laquelle tu as les fichiers d'installation.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:53:50
vu que les partitions de restaurations ne fonctionnent normalement qu'avec du matériel marqué (notament la carte mère), je pense qu'il faudra effectivement acheter une licence windows. de toute manière comme il s'agit d'une licence OEM, et non boite, vu que trop de matériel à été remplacé, il faut normalement racheter une nouvelle licence windows.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:54:16
| MaSsAcReuR a écrit : Malheureusement pour toi... |
Du point de vue légal de toute façon il est obligé, son Windows HP étant OEM, donc rattaché à sa carte mère.
(ne me dites pas qu'un coup de fil à M$ et c'est reparti, ça marche mais c'est pas bien...).
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:05:28
bah si tu as changé ta carte mère...
obligation de changer de licence windows d'après ce que dit poly50? (poly comme policier ???)
Et de toute manière sans cd ni rien, tu pourras pas te servir de cette éventuelle partition cachée.
Il te reste qu'à trouver un cd de windows de la manière que tu veux ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:11:10
ReplyMarsh Posté le 23-12-2011 à 17:16:34
attention, cracker c'est mal!!!
ne pas acheter de nouvelle licence windows à 100€, ça serait du piratage de logiciel
mais bon, il n'empêche qu'il est possible de récupérer un DVD d'installation de windows sur internet (ce qui n'a rien d'illégal, soit dit en passant)
ensuite il suffit de graver l'iso du DVD, et de reinstaller windows, et d'y mettre la clé d'activation qui se trouve sur l'autocollant microsoft sur le boitier (un qui ressemble à ceux visible sur le dessous des portables).
après au niveau de l'activation, il faudra appeler un serveur vocal, pour activer la licence, et avec un peu de chance, ça passera. (mais c'est cette manip qui devient illégale, vus que la licence OEM est rattaché à la carte mère d'origine).
le piratage c'est male!!!
mais bon, en période de fête, on comprend que certains n'aient plus l'argent à jeter par la fenêtre pour s'offrire un windows 7 familliale premium, au lieu d'un bon repas de noel ^^.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:25:19
| gbaechtold a écrit : Mais normalement c'est si on change de DD qu'on change windows ? |
pour une licence oem c'est si tu change de carte mère (vu que c'est elle qui détermine la grande partie de la machine que t'as)... sauf si tu possèdes une licence en boîte... pourquoi tu t'imagines qu'un oem est vendu moitié prix par rapport à une version boîte ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:31:58
Je comprends pas trop , et si je trouve un CD d'installation Vista , je le met et je tape mon code d'activation qui est à l'avant de mon boitier ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:34:01
Tout sur les licences windows :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2410_1.htm
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:47:41
| gbaechtold a écrit : Je comprends pas trop , et si je trouve un CD d'installation Vista , je le met et je tape mon code d'activation qui est à l'avant de mon boitier ? |
moins compliqué:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093170.html
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:50:39
| poly50 a écrit :
très honnêtement, je suis pas certain que ce soit intelligent de prendre une version boîte de Windows 7 maintenant, alors que Windows 8 se pointe d'ici quelques mois... a la limite sur ebay y'a peut être de bonnes trouvailles à faire ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:54:45
| starconsole a écrit : |
non mais je prend pas la boite parce que c'est une boite, mais parce qu'il y a la version x64 et x86, donc si il prend celle la, pas besoin d'expliquer la différence entre 64 et 32 bit, car cela pourrait être trop compliqué mvoyez... sinon de toute façon, la boite coute juste 80€ de plus, et on a bien les deux DVD 32 et 64, donc voila quoi, et en plus qui sait si windows 8 c'est pas un vista R2 en fait?
quitte à acheter une licence autant prendre une boite (imagine que la carte mère crame)...
(la je fais un peu mon vendeur de la fn*c...)
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:58:47
OK, mais je pense qu'il vaut mieux aller sur ebay pour ça, y'a des version ultimate en boîte à a pelle qui dépassent pas les 120 € généralement (ce sont des bonnes versions originales hein) c'est quand même plus intéressant ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 18:02:26
ah, ça c'est bon a savoir ^^
en passant, j'ai trouvé celle la:
http://cgi.ebay.fr/window-7-Ultima [...] 3cc00ab3a7
vraiment pas chère pour une version boite...
Marsh Posté le 26-12-2011 à 09:27:19
Surtout ne télécharge pas une version pirate de windows !!
Par contre ce que les gens ne te disent pas c'est que 4 personnes sur 5 du forum utilisent une version pirate
D'ailleurs les seules qui achètent leur licence windows sont les entreprises, et quelques autres personnes n'ayant pas le choix (PC HP/Packard Bell fourni avec windows).
Stop hypocrisie
Par contre ça sera pas sur ce forum qu'on te conseillera.
Du coup, à toi de te débrouiller pour trouver windows^^
Marsh Posté le 26-12-2011 à 09:32:01
il peut très bien télécharger un Iso de Windows 7 et y entrer à l'install le numéro qu'il possède.
Marsh Posté le 26-12-2011 à 13:47:30
| MaSsAcReuR a écrit : Surtout ne télécharge pas une version pirate de windows !! |
+42
N'entrons pas dans les détails mais 100€ c'est pas rien...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:23:29
Bonjour à tous , alors voilà je viens de recevoir mon nouveau processeur , carte mère , carte graphique et mémoire , je monte le tout ça démarre mais ça ne veut pas aller plus loin que :
-démarrer windows normalement
ou lancer le diagnostique de réparation .
Je ne sais pas quoi faire , faut t'il installer , mettre un cd , aller dans le bios , pour dire à mon DD que j'ai changé le tout ?
Merci pour votre aide
