aidez moi svp
aidez moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 00:04:30
pour faire simple a mon tres gros probleme .
j'avais des problemes de souris qui se met en marche toute seule et qui se desactive toute seule.
pour regler le probleme j'ai essayé un demarrage sans echec le probleme est toujours present.
pour faire mieux encore j'ai formater a 100% le pc a son etat d'origine mais le probleme persiste ...
quoi faire ?
les symptomes sont plus compliqués  car la souris quand je jouait s'inversait j'allais a gauche elle allait a droite quand j'allais en bas alle allais en haut et impossible d'utiliser les clic .
quelqu'un peut il m'aider ?
c'est un mini acer aspire revo 3600 j'y est ajouté 2x 2Go pensant que le probleme etait les barrettes , et je ne sait plus quoi faire , car apres le formatage tout aurais du rentrer dans l'ordre.
est ce possible que se soit la carte mere , ou pire pour moi le bios qui est été endommagé ?
A L'AIDE S.V.P
Marsh Posté le 07-04-2011 à 00:27:40
T'as essayé de voir si le problème ne venait pas tout simplement de ta souris ? :o
Marsh Posté le 09-04-2011 à 05:00:28
heuu t'es super balaise avec ta reponse.
çà fais 3 semaine que je galere avec ce probleme.
j'ai testé avec 2 souris depuis le debut .
j'ai changer mes barrettes .
j'ai installer les derniers drivers en date.
mis a jour la carte mere.
retirer la pile du pc.
jongler avec le cmos de la carte mere.
car meme en demarrage sans echec çà plante encore.
le seul truc que je n'ose pas faire c'est de mettre le bios a jour car dans mon immeuble pourri "je precise" il y a des micro coupure de temps a autres et je ne veux pas prendre de risque car je pense que c'est surement la cause de mon probleme mais je n'en suis pas sur.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:38:23
souris en usb ou ps2, optique ou laser ou roulette ?
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 10-04-2011 à 02:15:47
usb pour un acer aspire revo de salon un mini pc .
les 2 souris sont a lentille rouge donc laser avce le sigle attention danger!
mais elle fonctionnait tres bien puis du jour au lendemain gros probleme.
alors j'ai tout essayé le demarrage sans echec le probleme etait toujours la.
le formatage a l'etat d'origine du pc le probleme est toujoours la.
retirer la pile deplacer le cmos ,toujours et encore le probleme.
mis a jour TOUS les driver sauf le bios car je ne sait pas comment faire , et toujours le probleme.
alors je ne sait plus quoi faire .
je desespere car cela fais 1 mois que cela dur , et je ne vois qu'une seul solution jetter le pc a la poubelle.
car j'ai tout testé le disc dur lles barrettes que je vien de remlacer pensant que c'etait le probleme , mais le pc et les logiciels n'ont rien trouvé.
juste que personne ne peux me dire ce qui provoque çà .
j'ai meme appelé un technicien qui m'a dit de retirer la pile  et quand je lui est dit que je l'avais deja fais il m'a repondu qu'il ne voyait pas du tout de solution au probleme.
il m'a dit de lui amené mais si c'est pour payer 150 euro  de main d'oeuvre cela ne m'interresse pas je prefere garder mon fric et acheter un nouveau pc , parceque là j'en ai vraiment raz le bol j'ai fais des trucs que je n'aurais meme pas imaginé capable de faire c'est a dire ouvrir mon pc  pour y plonger les doigts dedans par peur de faire une betise.
alors quoi faire quand le pc ouvre un clic droit tout seul, qu'il fige tout le bureau , qu'il n'est pas infecter car aucun logiciel ou telechargement de fat , qu'il a été formater mis a jour drivers et windows update , et que je suis obliger d'ouvrir le "gestionnaire des taches" pour que le probleme disparaisse et ré-aparaisse deux minutes apres ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:29:09
bon , dit moi ou se trouve ta poubelle ... :D
 sérieusement , il faut procéder par élimination  ;)
1/ nom et modèle de la souris incriminée
2/teste avec une vielle souris ps2 pour éliminer un éventuelle problème de port usb et écarter une panne de souris (si cela fait la même panne ta souris usb est hors de cause , si ça marche  prob souris ou port usb)
3/ tester sur un autre port usb
4/ tester ta souris incriminer  sur une autre config (celle d' un pote par ex)
si la souris fonctionne sur une autre config c'est que le prob est ailleurs  :sol:
édit : même si tu télécharge pas avec ce pc , il suffit qu'un collègue branche une clé infectée sur ton pc pour que le virus si installe.
Message édité par colosse38 le 10-04-2011 à 14:36:09
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:48:11
ça vient peut être de ton tapis ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:47:44
c'est ce que j' ai pensé au début ,les souris infra rouge sont sensible au changement de couleur des tapis,  mais ça souris est laser. j' ai pensé aussi au bourrons de poussière qui se mets sous la souris devant le capteur mais il dit que son mulot ouvre des clic droit tout seul ,donc la c'est un autre soucis. [:ooterreuroo]
Message édité par colosse38 le 10-04-2011 à 19:48:25
Marsh Posté le 11-04-2011 à 23:39:04
salut colosse38 .
tout d'abord merci te ton aide mais j'ai fini par trouver le probleme .
en fait c'est le clavier qui fais faire n'importe quoi.
en fait je l'ai debranché et rebranché , quand un signal qui n'avait jamais fais d'apparition jusqu'a aujourd'hui c'est allumé.
j'ai reinstaller apres ce message "peripherique inconnu" et "non reconnu"
et le pc c'est mis a planté comme d'habitude, alors je l'ai desinstallé de nouveau mais en oubliant de retirer la prise usb , car c'est un sans fil mais avec un recepteur avec fil, pas le style petite cle usb, donc meme desinstaller depuis le gestionnaire de peripherique le fait d'etre branché meme sans etre utilisable faisait toujours planté le pc... apres l'avoir reinstaller encore une fois mais le periph etait bien reconnu je l'ai de nouveau desinstallé en retirant le l'usb, et plus de probleme du tout .
me reste plus qu'a acheté un autre clavier , celui qui faisait planté est un "LABTEC" je l'aimai bien car il avais les option supplemantaire de lecture, pausse , volume et des acces direct , bref c'etait un bon clavier .
depuis le debut j'avais en fait des probleme , je n'ai meme pas imaginé que cela venait du clavier.
depuis que je l'ai retirer le pc est resté 8 heures sans faire de clic droit ou autres bloquages intempestif.
pour l'instant j'utilise le clavier virtuel , je vais faire une recherche sur le web pour trouver un bon clavier usb filaire avec les options que j'avais en esperant ne pas rencontrer les meme probleme sinon je suis condamné a passez commande du clavier d'origine "acer" .
merci pour t'etre penché sur mon probleme, j'espere que cela aidera des personnes qui on le meme soucis et j'en ai vu pas mal sur le site.
on pense que c'est la souris alors quand fait c'est le clavier , et çà fais 1 mois que je petais les plombs a chercher pourquoi mon pc plantait comme çà, bon le clavier je me suis venger dessus il passe a la poubelle en quelque morceaux .
Marsh Posté le 12-04-2011 à 12:53:48
ok super et pas de quoi :jap:
Message édité par colosse38 le 12-04-2011 à 12:54:01
