Aidez un Blablateur : souci d'incompatibilité??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:37:31
remet le a sa frequence normale et corrige ton pb de chof, car sur le kt400 tout est synchro, donc en theorie l'agp a baisser en frequence et la carte graph aime peut etre pas sa
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:52:20
Fred999 a écrit : Hello les hardeux |
Aurelien62fr a raison tout doit être ton probnlèmes de chauffe empêche le bon fonctionnement du pc il marche au ralenti quel est ton ventilo et ton boitier
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:00:34
Merci!
A vrai dire, j'ai baissé justement car je n'ai rien trouvé d'autre pour régler le souci de chauffe
Là, présentement, il n'accepte aucun reboot, je suis obligé de réinstaller XP à chaque boot
Quelles autres solutions voyez-vous?
(je vais tenter un memtest lors du prochain boot)
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:03:03
ne pas rebooter??
bon oki je sors, mais avant de refermer la porte, la première chose à faire et de remettre ton cpu à sa vitesse d'origine et de régler ton pb de chauffe, paske 64°c pour un XP underclocké, c bcp.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:16:45
Mais euh comment régler le souci de chauffe sans underclocker?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:10:20
ben déjà :
- quel ventilateur sur ton XP?
- boitier bien aéré?
- quel voltage pour ton XP?
- quelle température dans ta pièce?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:21:00
Ventilateur noname (en cuivre )
Boitier bien aéré, avec deux ventilos
Voltage euh je ne peux pas aller voir ça dans le bios sans devoir réinstaller XP
Température, moins de 30°
Voilà
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:31:18
bon ben déjà, comment as-tu monté ton ventirad? y'avait une espèce de chewing gum dessous ou tu as mis de la pate thermique? le ventilo sur le rad tourne bien? il est pas mourant?
tu dis un rad en cuivre, mais en cuivre complètement ou c un rad en alu avec un insert en cuivre?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 18:38:36
arghbis a écrit : bon ben déjà, comment as-tu monté ton ventirad? y'avait une espèce de chewing gum dessous ou tu as mis de la pate thermique? le ventilo sur le rad tourne bien? il est pas mourant? |
des fois sur le "chewing gum" y'a une protection en plastique a retirer absolument
ne demmarre plus ton pc a cte t° c'est pas bon reste ds le bios pour la verifier
Marsh Posté le 31-07-2003 à 19:29:43
et la sorte de petite marche, y fo pas de tromper et mettre le creu sur le truc avec ecrit socket, sa doit venir de la, en gros retourne le rad si c sa
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:21:41
Hello les hardeux
Voici la config :
CM MSI Socka MS-6712-010 (VIA KT400)
Proco AMD XP 2100+ (underclocké car il chauffait trop, stabilisé à 64° depuis)
DVD TEAC
256Mo DDRAM PC 2700 noname
Graveur MSI 48/16/48
Carte son Creative AUdigy 2 Platinuim
Maxtor 60Go
Leadtek GeF4 MX 460 64Mo
Ecran noname
Pinnacle PCTV Rave
Il y a d'installé dessus (dans l'ordre) :
Windows XP SP1
Via 4in1
Detonator (les derniers officiels)
Il plante principalement lors du lancement de vidéos, et refuse ensuite de booter (curseur clignotant juste avant l'apparition du splashscreen XP).
Merci d'avance pour votre aide!!!
