aidez moi je vous en supplie, p4+mobo+ram acheté cette aprem :(
aidez moi je vous en supplie, p4+mobo+ram acheté cette aprem :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:04:37
voila j ai acheté une mobo austeck p4 blackpearl avec un p4 2.4ghz et 512mo ddr samsung 2700 et le tout a bouté du premier coup, maisje me torture depuis deux heure a essayer que le disque dur et le lecteur cd soit reconnue, j ai tout essayé, toute les nappes dans tout les sens en g vraiment tous essayé, chui allé farfouil:ler un peu dans le bios, g rien trouvé, meme si je lui met primary master : HD, et ben il me dit que y a po de primary master  d aiimeur  y a du "none" partout :(
c qui serait genial c que j arrive a bouter sur mon DD pour arriver direct dans windows, menfin chui pret a formater d ailleur g essayer de mettre des cd de boot met rien a faire, le cd tourne mais le lecteur est po reconnue, ah oui g ossi regardé si le disque dur tournait et oui donc c pas un probleme d alim meme si la mienne est limité a 200w (?).
ah oui ossi autre chose , g po le bip que j ai toujours eu avant qu il fasse la reconnaissance des DD, CD et ote, c bizzare non??
merci d avance car la chui un peu demoralisé :(, 1 ans que je suis sur un p31ghz (avant ct 500mhz :lol:) et la je me craque aujourds hui et ca morche poooooooooo :cry: :cry: :cry:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:06:27
Tu dis qu'il y as "none" partout!! Peux tu mettre en "Auto"?? Si c a "none" et non a "auto" cherches pas plus loin, tu lui fais croire qu'il y en as pas de lesteurs!! ;)
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:16:10
+1
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:30:45
eh chui pas con a ce point la :lol:  :lol:
menfin merci quand meme :jap: :jap:
nan les none c au debut dans la detect des periph
:cry:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:32:07
merde, multi pseudo detected :lol:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:36:17
réponse "con" mais ta bien mis les jumpers?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:38:35
les ptit truc derriere le DD pour me mettre ne master??
bah oui normal quoi pareil pour cdrom
par contre je viens de lire qu on pouvait brancher le DD en RAID, c ou ca sur la CM??
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:41:29
Même si tes disques tournent ça veut pas dire que ce n'est pas un problème d'alim. 200W pour un P4 c'est peut-être un peu léger.
Si tu peux prends une alim plus puissante, comme ça t'en aura le coeur net. Ou testes tes disques sur une autre config.
Et fais tes tests avec tous les paramètres du bios par défaut.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:44:08
bah la en ce moment je suis sur ce DD donc il marche :D
t sur que ca peut etre l alim pasque ca m oblige a en racheter une :(
Message édité par cocorico le 24-07-2003 à 23:44:30
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:45:12
non je suis sur de rien..mais qd même 200W pour un P4...
J'espère que pour toi il s'agit d'un problème d'alim et pas de CM ou de mémoire.
Message édité par barnabe le 24-07-2003 à 23:46:28
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:47:40
clair
pourtant tous a l air de bien fonctionner, le seul message d erreur que j ai, c qui trouve rien sur quoi booter!!!
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:48:18
il me semble aussi que ton alim est trop légère pour ce genre de config
va sur ce lien et fait le calcul, tu vera que c'est pas assez :
http://www.materiel.be/alims/40psus/page2.php
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:48:45
cocorico a écrit :
clair
si ça se trouve çà cause de l'alim les dd ou les cds démarrent pas ...  :D
Mon feed
Marsh Posté le 24-07-2003 à 23:58:29
bon g recup une amilm, je taist, heu a propos d alim, c bien les meme que pour les p3???
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:01:20
hé non, bingo :D
y'a un connecteur supplémentaire pour la CM ;)
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:01:39
tant qu'il y a un connecteur molex c'est bon (le connecteurs 4 broches)
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:09:31
le connecteur suppr est facultatif non?
mais surtout achete pas une nouvelle alimite si tu es pas sur ;)
debrouille toi pour tester ton matos sur un bon truc...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 00:18:30
200w ca me parait trop peu aussi... Au pire tu en prend une nouvelle en VPC, comme ça tu renvoie au cas ou c pas ça.  :D
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Concernant l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue.
Marsh Posté le 25-07-2003 à 17:12:33
bon bah je me suis craqué cette aprem pour une alim VAV (?) 350w avec double ventilation silencieuse :D pour 69€ :( (et ouai j habites pas a montgallet moua :( )
bon je branche bien l alim, y a trois connecteur sur la CM, un 4 broche, celui de d habitude et un comme pour le DD ou les cdRom, je boot, un bip (ah oui a propos quand je disais que j entendais pas de bip, bah j avais oublié de brancher le haut parleur  :whistle:  :lol: ), et pareil, rien de reconnu, rhaa  j ai envie de le tester moi ce petit p4  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-07-2003 à 17:41:57
t'as essayé de brancher soit QUE le dd, soit QUE le lecteur CD ? et essayé les 2 connecteurs IDE ?
c'est quoi comme lecteur CD/DD que tu as ?
Ca peut etre un pb de nappe aussi... (UDM33, UDMA66, UDMA100)
Message édité par Boulou le 25-07-2003 à 17:45:37
Marsh Posté le 25-07-2003 à 17:47:12
Y'a pas de controleur IDE Raid supplémentaire sur la Blackpearl ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 17:54:21
bah d'ici que ce soit branché sur les connecteurs raid et qu'il les cherche en IDE (faut pas se moquer xp inside / KT7A raid).
t'as pas moyen de les detecter en user au lieu de auto ? j'imagine que non mais t'en as pas parlé
a+
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:06:42
Tente de brancher le disque dur tout seul, en Cable Select (CS) en bout de nappe, puis dans le bios il y a sans doute un "IDE init delay": pousse le un peu.
Bonne chance!
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:08:41
ouai g tout essayé, g branche le DD tout seul sur les deux connecteur IDE, j amais reconnu, ensuite le lecteur CD pareil, par contre le lecteur disquette lui est reconnue, je lance le boot win 98 :D et pour fdisk il me dit que y a pas de DD et pour demarrer avec la prise en charge du lecteur CD, bah il me dit pareil que y en a pas!!!!
je comprend vraiment pas, moi qui esperai mette mon DD directement et revenir sur pc habituel en deux sec :(
sinon dans le bios, j ai essayer d enlever auto et de mettre HD et CDROM mais c pareil, disque primaire: none  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:40:31
ou alors la mobo a les ports IDE cramés ?? tu as testé avec d'autres périphériques ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:48:43
Euh... T'espèrais changer presque tout ton système sans formater????   :sweat:
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 18:49:48
Tu as essayé de reset le bios au cas où ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 19:47:19
bah justement, g reset le bios, g mis mon DD rn "cable select" et pouf tout marche niquel :ouch:
merci quand meme a tous d avoir donné un peu de votre temps a ma noble cose :D
Marsh Posté le 25-07-2003 à 19:56:30
:D
tu avais dû mettre tes périph en master / master ou slave / slave ou qqch dans le genre alors ...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 20:53:37
ou alors c'est pas les bonnes nappes...
Marsh Posté le 25-07-2003 à 21:00:46
non, les nappes ça change rien ... ça fait juste passer le périphérique à la norme la plus basse (entre celle supportée par la nappe et celle supportée par le périphérique).
Marsh Posté le 25-07-2003 à 21:08:05
g po trop compris en tout cas, ca maaaaaaaarche :love: :love:
ca va trop vite :) enfin g encore ma geforce 2pro :lol: :lol:
mais bientot une readon 9500pro va arborer fierement mon bo pc tout neuf :D
Marsh Posté le 25-07-2003 à 21:54:22
Change pareil l'Alim!! Conseil d'ami car avec la Radeon 9500Pro et un P4 la 200W vas ètre a genoux... Au pire, elle peux cramer et ammener avec elle le reste de ta config, sa s'est deja vu!!
Mais 200W, est-ce que c'est une alim de Pentium 3?? Sans les connecteurs +12v je veux dire??? Si c'est sa, je me demmande comment le PC peux rouler sans bugger??
Marsh Posté le 26-07-2003 à 00:51:08
bon bah je me suis craqué cette aprem pour une alim VAV (?) 350w avec double ventilation silencieuse   pour 69€   (et ouai j habites pas a montgallet moua   )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 01:18:24
bon t pas con mais t bien un gros noob dans les terme technic des pc !  :lol:   :D   ;)
Marsh Posté le 26-07-2003 à 02:17:33
j'ai testé,ça a marché sans problème.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 18:55:37
vi Win Xp reconnait une nouvelle config et crée un profil"nouveau materiel" c'est assez genial comme fonction d'ailleurs...
inon, par curiosite, maintenant que ça fonctionne, tu pourrais essayer avec ta 200W voir si ça tourne?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:55:17
c vrai mais ca me saoul de tout demonter :D
ptete a l occaz
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:49:21
li la notice il y marquer qu'il faut MINIMUM une 250W  :sarcastic:
V6 powerrr
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:25:25
un p4 consomme 90W, je vois mal comment le reste de la config pourait consommer 110w...
