probleme de lag regulier [AIDE SVP!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:25:25
J'ai eu ce genre de problème récemment, mon disque dur lachait (on l'entendait redémarrer pendant les freezes), ça peut être une piste (sachant qu'en fait mon disque n'avait pas de souci, il était sous-alimenté).
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:29:53
Regarde dans le gestionnaire des tâches quels processus tournent quand tu es sur le bureau. Normalemment "processus inactif" doit être >95%.
Vérifie l'état SMART de ton DD. Les symptômes que tu indiques peuvent être les prémices d'un claquage du disk.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:25:24
c'est quoi l'état SMART? comment le verifier?
Pour ce qui est de ma carte graphe, je l'ai desinstallée puis reinstallée, et j'ai aussi reinstallé les drivers, ca n'a rien donné.
Par contre j'ai pas essayé pour la carte mere.
Quand je suis sur le bureau, je suis entre 1 et 5 % d'uc, donc pas de prob a ce niveau, si?
et c'est un pc portable, donc est ce possible que le DD soit sous-alimenté?
Merci pour vos réponses en tout cas!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:37:09
Le SMART c'est un système de détection de défaillance matérielle pour les disques durs, si l'état est pas bon ça veut dire que ton disque va bientôt lâcher (--> en d'autres termes : "sauvegarde vite tes données !" ). Pour le vérifier y a des softs qui le font, genre Everest je crois, mais le plus simple est de regarder au démarrage de l'ordi (il faut que ton bios soit paramétré pour le vérifier, et si c'est activé et qu'il y a un souci il te le dira quand tu redémarreras).
Pour un portable ça doit être rare mais ça doit bien arriver des problèmes d'alimentation, donc écarte pas trop l'hypothèse d'un problème à ce niveau-là on sait jamais.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:32:34
mon état SMART est plutot tres bon d'apres HDD health.
normal vu que le PC date d'octobre 2006,non?
si probleme d'alim, je peux l'ouvrir et verifier les connections, sans que ca fasse sauter la garantie?
Ou existe t il des parametres pour ca das el bios ou windows?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:38:18
La ram peut être défaillante est causer ton pb. Fait un memtest86 ici:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:15:31
Pour le DD il me dit " no known problems with this hard drive".
La ram je test tout de suite.
encore merci pour ton aide!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:35:10
LE memtest me dit qu'il ya 16 erreurs dans le test de la ram...j'imagine que ca n'est pas de bon augure...?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:39:42
Exact, la ram est bonne à changer. Il doit y avoir 0 erreur(s).
Marsh Posté le 26-03-2007 à 01:40:15
P, AMD turion x 2, 1 go de ram, plein de place sur le DD, carte graphique= ati radeon xpress m200
J'ai depuis quelques temps un problème réccurent dont j'ignore la source.
Mon PC lag de facon assez reguliere, (toute les deux minutes, parfois plus regulierement, parfois moins), pendant a peu pres 10 secondes a chaque fois.
Le lag se traduit par un ecran quasi figée, ou les mouvements de la souris, par exemple, se font par "à coups", donc impossible a controller. Sur un jeu, n'en parlont meme pas, sur un film, on a 3 images sur 2000 qu'on aurait du voir pendant les 10 secondes de lag, etc...
Vous l'aurez compris, c'est très emmerdant, surtout que j'ignore parfaitement d'ou ca vient.
J'ai essayé, en me disant qu j'avais du chopper une merde sur le net, de restaurer le système a partir d'un dvd de sauvegarde, meme resultat...
ma config
Si vous pensez a n'importe quoi qui puisse m'aider...merci!
