Problème Stabilité radeon X1950 crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 02:49:52
Advance EA-550 (550 Watts)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 04:08:30
Je viens de remarquer une chose étrange, la carte n'est plus fabriquée!!! Serait-ce un hasard? Heureusement qu'il reste encore la garantie...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 04:53:38
giant971 je suis un peu fatigué donc je vais être bref les alim advance sont de vrai daube, j ai en ai deja cramé et bien heureusement elle n a rien emporté.
Regarde ce topique et ce que ces m***** peuvent causer:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1595_1.htm
En bref ton matos est en péril, pour être bref le mieux est que tu change d alim la tienne doit a peine delivrer plus de 200w en continue, donc le mieux est que tu prenne une petite fortron green et tout devrait rouler:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
voila apres ca devrai aller mieux
Marsh Posté le 26-03-2007 à 05:07:22
Ok merci de ta réponse, je vais essayer d'en prendre une autre mais dans l'immédiat et vu ma localité je ne suis pas sur de trouver celle que tu me conseilles, je pourrais avoir une heden à 560W mais il me semble que les cables sont beaucoup trop courts...Si quelqu'un a une autre idée, je suis encore toute ouïe.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 05:35:27
les power supply Advence ce ne sont pas aussi des alimentation Noname sa? si oui tu ne te donte pas... achete une alimentation de marque et dans les 500W-600W de qualité
Marsh Posté le 26-03-2007 à 05:36:46
heden, advance = meme combat.
C est vrai que d ou tu est tu aura du mal a te procurer ce que je t ai donner, je peux te conseiller les marques suivantes de qualité, dans ton cas 400w pour avoir un peu de marge et de l evolutivité, tu as comme bonne marque qui tiendront le coup:
-fortron
-hiper
-seasonic (malheuresement moins bonne en version en dessous de 500w car differente pour une excellente qualité faudra te tourner vers la 500w)
-enermax
-antec
-thermaltake
-tagan
Pas mal d autre ne sont pas cité mais on va dire que celle la sont celle qui on fait leur preuve, d autre membre viendront completer le poste pour t aider en attendant moi je vais dodo car en metropole il est 5h30 lol.
ps: tu as une 1950 crossfire edition et non 2 carte, car dans ce cas la ca sera plutot vers les 450-500w qu il faudra ce tourner.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 05:43:45
a propos si tu pouvais mettre ta config que j evalue la puissance qu elle consomme afin de ne pas te donner d information erroné
Marsh Posté le 26-03-2007 à 09:13:35
J'ai un crossfire X1950pro pas de probleme avec , j'ai une alim seasonic 650W et catalyst 6.11 dessus
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:36:44
Bonjour à tous, voila je poste ce message car je rencontre énormément de problème avec ma sapphire radeon x1950 crossfire au niveau des jeux. Avec les pilotes officiels d'ATI, pas moyen de commencer une course sur need for speed most wanted, le PC plante (il s'éteint). J'ai aussi pu tester Far Cry et ça plante au bout de 5 minutes de jeu. Il faut aussi savoir qu'après ces plantages, mon ordi ne redémarre plus, le PC émets de longs bip comme s'il y avait un prob au niveau de la carte graphique. Je réussi à redémarrer tant bien que mal, en effectuant un CMOS sur la carte mère, en débranchant la carte graphique et en la changeant de port PCI Express, ou en débranchant la prise d'alimentation de la carte graphique pendant un moment. Mais c'est le plus souvent une combinaison du CMOS et des autres solutions qui me permet de redémarrer l'ordi .
J'ai donc essayé les pilotes radeon omega, et la miracle, j'ai pu jouer à Far Cry pendant une heure, mais au bout de cette heure, je n'ai plus rien à l'écran du jeu. Il m'est possible de revenir à Windows et j'entend encore le son mais il n'y a plus d'affichage. Dernièrement j'ai testé une version allégée de Counter Strike avec les paramètres conseillés pour ma configuration, et au bout de 10 - 15 minutes de jeu, le PC plante, et bien sur c'est le même problème que précédemment pour le redémarrer
Je demeure d'ailleurs étonné de ne voir aucun post sur le net concernant la X1950 CrossFire, serais je malchanceux?? A 300 la carte y'a de quoi être sur les nerfs surtout depuis le temps que je l'attendais...
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer? Pour information la carte mère est aussi une Sapphire, la 3200 CrossFire Advantage, le boitier est bien ventilé selon moi, je me dis qu'il s'agit peut-être d'un problème logiciel car la carte apparait plus stable avec les pilotes omega qu'avec les catalyst...
Message édité par GianT971 le 26-03-2007 à 00:37:58
