Aide sur pb de HDD - Avant poubelle- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:18:57
Hum. Un petit memtest d'abord
www.memtest86.com
puis le soft constructeur du disque. Tu as les infos là-dessus:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5153-1.htm
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:06:45
@Sgt Sharp : Qu'est-ce que chkdsk, il me semble que mon antivirus ( kaspersky ) avez détécté un virus portant se nom ( je n'en suis pas sur )
@antac et ghilghamesh je vais faier un memtest aisin qu'un test smart et revenir pour dire se que sa donne ![]()
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:10:08
| SiKouaL a écrit : @Sgt Sharp : Qu'est-ce que chkdsk, il me semble que mon antivirus ( kaspersky ) avez détécté un virus portant se nom ( je n'en suis pas sur ) |
Kaspersky a détecté ça lors d'un scan du disque dur ? KAspersky màj ? Correctement paramètré ? T'as un firewall ? Quelle version de windobs ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:13:10
pas pendant un scan ej pense que c'était plutôt une alerte, paramètré comme il faut, j'ai un firewall ( NIS ) et windobs familliale.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:19:25
En parlant de memtest... Memtest 86+, c la même chose?
Sinon, tu peux prendre ultimate boot CD... T'aura tout ce qu'il te faut...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:19:35
| SiKouaL a écrit : paramètré comme il faut |
J'ai mal posé la question fô dire. Non mais ça doit être bon.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:23:32
| SiKouaL a écrit : Comment prosédé à un memtest svp ? |
http://www.memtest86.com/memt32.zip
Tu dézippes, mets une disquette, double-cliques sur install.bat, puis redémarres (avec la disquette dans le lecteur) et laisses tourner une passe.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:25:32
Ne disposant pas de disquettes (
) je vais m'en procurer une très rapidement, vous pensez vraiment que sa peux venir de sa ? Si oui sa voudrais dire que l'une de mes 2 rette et bonne pour partire à la poubelle ? Et j'aimerais aussi savoir comment le test va se manifester négatife ou positif
. Voilou !
Marsh Posté le 12-08-2005 à 20:23:01
sinon tu dowload ultimate boot CD, tu le graves (sur un RW par exemple) tu boot sur le CD et tu lances memtest86+
si ta mémoire a un problème (laisse tourner le test plusieurs fois pour être sûr s'il n'affiche rien), il va t'afficher plein de lignes pour t'indiquer qu'au test xxx il a voulu écrire une valeur dans la mémoire (par exemple FFFFFFFF et malheureusement quand il a relu cette valeur ça n'était pas le motif écrit mais un truc genre FF0FF0FF ; c'est à dire que certains condensateurs dans les puces mémoires ne fonctionnent plus ^^
Si c'est le cas, tu débranches une barette et tu recommence. Et tu recommences aussi avec l'autre barette au cas où, pour déterminer si une deux ou zero barette est déffetueuse ou incompatible
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:50:04
J'ai eu le même problème et c'etait le controleur IDE qui me corrompait tout en fait
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:19:16
Non, le controleur.
C'est à dire le circuit électronique qui gère le bus IDE, donc un composant sur la carte mère ou une partie du chipset.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:59:38
Comme tout le monde, je te conseille fortement d'utiliser Memtest pour tester ta RAM.
J'ai eu le même problème que toi, il y a 2 ans : ma barrette était légèrement défectueuse et l'install de Win98 passait sans problème et pas celle de Win2000*. A devenir fou!
(*)le fichier "data1.cab" me rappelle quelque chose
Marsh Posté le 13-08-2005 à 09:25:32
Oki bah j'éspère que sa viendra de ça, le fichier data1.cab a failli faire passer mon pc par dessus la fenêtre
c'est fou comment sa peut être genant de ne pas pouvoir installer une application, un logiciel, ou un jeux que l'ont veut absolument
Marsh Posté le 13-08-2005 à 09:26:45
Je ne dispose pas de disquette pour le moment, mais ne pui-je simplement pas booter avec seulement ma rette de 512 et essayer de deziper quelque fichier ( si cela marche sa voudrait dire que ma 256 serait deffectueuse ) et inversement ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:49:18
| SiKouaL a écrit : Je ne dispose pas de disquette pour le moment, mais ne pui-je simplement pas booter avec seulement ma rette de 512 et essayer de deziper quelque fichier ( si cela marche sa voudrait dire que ma 256 serait deffectueuse ) et inversement ? |
le mieux c quand meme que tu grave le cd... mais tu peux aussi essayer ta méthode mais tu pourra pas vérifier si la toute mémoire est ok simplement en dézippant un truc car le dézippage va utiliser que quelques Mo de ta ram
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:36:48
tu fais un clique droit sur tes disques dur dans le poste de travail, propriétés, outils, verifier maintenance, tu coches les deux cases, tu cliques sur demarrer et tu redemarres.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:35:15
Bon alors, j'ai essayé un memtest avec la disquette, et apres le loading j'ai un ecran sur fond noir avec des lettres suivis de chiffre qui apparaissent du style : BX : 1002 verticlament sur le côté gauche de l'écran, je ne sais pas se que sa veu dire, j'ai voulu reesayer un memtest avec l' UBCD mais comme par azard au niveau de l'exctraction de celui-ci, un des fichier est corrompu ( d'ou mon pb ) jai aussi essayé de faire clic droit sur mon DD faire le test maintenant je reboot et au reboot il me dit qu'il na pas réussi a avoir l'accès ou je ne sais quoi, donc toujours pas de solutions ...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:44:14
est-ce que sur les lignes tu as 2 colonnes (nommées à peu près "writen pattern" et "read pattern" ) et donc sur les lignes en dessous de ces colonnes qq chose de marqué de différent ?
par exemple 0xFFFFFFFF et 0xFFEEFFFF (sur la même ligne ?)
si oui tu as une barette (au moins) de défectueuse
Marsh Posté le 19-08-2005 à 01:19:14
non enfaite ya mm pas 2 colonnes yen a qune seul et pas de "writen pattern" et "read pattern" )
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:03:38
http://www.memtest86.com/#problems
Il faut essayer une autre disquette.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 11:13:24
ha
j'en est qu'une xD. Bon bah je vais essayer ur un cd mais il faudrait seullemnt memtest pour eviter les problème dut a mon HDD
Marsh Posté le 19-08-2005 à 11:23:41
Essaie de la formatter (bouton droit souris sur lecteur disquette dans poste de travail - formater) avant de faire "install.bat".
http://www.memtest86.com/memtest86-3.2.iso.zip pour le cd. Dézipper, ouvrir nero et graver l'image de cd memtest86-3.2.iso. Sur un réinscriptible
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:32:29
J'avais deja essayer de la formater avant rien n'y fait. Pour nero j'aairve pas a l'installe ( pb HDD )
Marsh Posté le 19-08-2005 à 22:42:11
Alors résultat du memtest ( j'ai enfin pu en faire un ), après 10 minutes de test et 55 passes aucunne erreur donc voila, moi perso je comprend pas. Si vous avez une idée votre aide ne serait pas de refus
A vous de jouer ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:19:30
Il faut laisser minimum une passe. 55 passes, je sais pas de quoi il s'agit
On parle bien de www.memtest86.com ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:25:04
oui oui lol en haut il y'a marquer passe : 55 au bout de 10 minute il yavé auccune erreurs
Marsh Posté le 19-08-2005 à 23:27:25
| SiKouaL a écrit : oui oui lol en haut il y'a marquer passe : 55 au bout de 10 minute il yavé auccune erreurs |
55% ? Laisse jusqu'à 100% ![]()
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:01:29
Voila j'explique mon problème je ne pense pas vraiment que mon hdd soit mort. Depuis quelque temps j'ai des problème d'extraction de fichier zip et autres au niveau de l'extraction il me dit que c'est corrompu ( sa se produit sur quasiment tout les gros fichier maintenant ), ainsi que des problèmme d'installation de gros fichier également ( des erreur de type DATA1.CAB ) , des fichiers que des amis et des proches arrivent à installer ou dézipper correctement je présise, je ne sais pas d'où vient le problème mais c'est vraiment génant. J'aimerais avoir des solutions, et est-ce que un formatage bas niveau pourrais resoudre le problème ?
